EagleWing FPV
samabs
В продаже появилась новинка от создателей Скайвокера, размахом 1,5м. Заинтересовала размером и тем, что это платформа для FPV. Скай всем хорош, но больше является грузовиком, а данная модель прекрасная замена Изику, с учётом что не надо ничего колхозить.
Итак. Моделина была заказана на bvrc, шла емсом 3 недели. Приехала в идеальном состоянии. Всё аккуратно упаковано. Первые впечатления самые положительные, качество епп я уже успел оценить на Скайвокере. Порадовала продуманная компановка, штатные места под регулятор, передатчик, гпс, камеру, места в фюзеляже достаточно(с учётом что в Скае для меня переизбыточно). Для удобства транспортировки сьёмный РВ. Присутствуют декали, ну стандартный пакетик с мелочёвкой.
ГРИНЯ
Когда облет Владимир состоится? У нас погода ужасная но думаю на неделе наладиться, с новым аппаратом!
samabs
Спасибо Григорий! С полётами всё грустно. Вроде собирались завтра полетать, но всю неделю дожди, в поле точно не поеду, полетаю рядом с домом на мелкопенолёте. Для этого данный аппарат и брался. Планирую на него ставить:
1.Акк 2200 3 банки, видео и телеметрия тоже с него.
2.Двиг дуальский 28-34-7
3.Рег какой нибудь на 30А
4.Сервы - www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
5.Тимометрия-мини
6.FY21
7.Видео пользую от Жирной Акулы.
8.Винт 8х4, 3х лопастной
Adekamer
интересно - его будет также болтать как изик ?
baychi
samabs:
5.Тимометрия-мини
6.FY21
Запараллельте выход GPS на оба девайса и FY-21AP и сможет автопилотировать и тимометрия - будет базу показывать.
samabs
У меня сейчас FY21 и минителеметрия на Скайвокере стоят, GPS телеметрии под сервой пантитла около крыла, GPS FY21 под крылом в нише. Я понимаю когда чего-то нет, а сейчас зачем? Стоят обе друг-другу не мешают. При сборке Орлиного крыла на Скайвокере будет стоять АП Тимофея, Алекс его уже оттестил и настройки удобоваримые подобрал.
baychi
samabs:
Хозяин - барин. Жалко, если улетят сразу 2. 😃)))
Просто GPS от FY21 и тимометрии или АП работают на одной скорости 38400 и частоте 10 Гц. Так что могут легко взаимозаменяться и параллелиться. Я проверял.
samabs:
Интересно, почему Вы изначально стали комбинировать FY21AP и телеметрию Смаллтим? Ведь родная AP117 или FY-OSD - номого функциональнее в спарке. А тимометрия, хороша в паре с его-же АП. 😃
samabs
Ну если улетят, то антенка это капля в море, а с двумя GPS живучесть повышается. Если с телеметрией и видео проблемы-Ап поможет и наоборот. Хотя, на будующее учту, благодарю.
ГРИНЯ
Володя винтик попробуй чуть подрезанный 9050 от GWS должен потянуть мотор. Обороты на двигателе какие?
samabs
1450 есть ещё перемотанный на 5 витков. Этот движок Поляриса 800г таскает только так.
Сергей_Вертолетов
baychi:
Просто выход ГПС распараллелить, безо всякой развязки?
baychi
Сергей_Вертолетов:
Да. Только питание адекватное на GPS дать. Тимофей +5 В через 2 диода подключает. Модулю +3.3 питание надо. А FY21AP их на разъеме генерит.
samabs
Це клон коих много есть. Кошерней оригинал взять и элероны прорезать. Да и не заточен он под FPV, в отличие от обсуждаемого сабжа.
hemmitino
Самый главный вопрос-как с центровкой???опять не надо полкило груза (акков) в нос пихать???
hemmitino
а также очень интересен вес пустого …
crand
И самый главный вопрос - EagleWing или Скайвокер? На что переходить после самодельного Метройда? При наличии телеметрии, 2-х аккумуляторов и как минимум одной камеры весом в 100 гр. При том, что от Метройда железо великолепно подходит к EagleWing.
samabs
Завтра завесим, и примерно гляну центровку с акком 2200 3 банки. Сравнивать Орла с Скайвокером не корректно, моё мнение они под разные цели. Скай-грузовик, может таскать тяжёлые камеры, соответственно здоровый. Орёл компактный. На что переходить личное дело каждого. Лётные характеристики Ская проверены, крашеустойчевость тоже(товарищь его с 800 метров в штопоре грохнул 20 швов наложил и в небо). Орёл тестить будем, хотя есть у меня уверенность что летать не хуже старшего брата будет.
baychi
Орел - сын Изика. 😃 Со всеми достоинствами и недостатками. Впрочем, недостаток вижу только один - размеры и вес, ухудшающие стабильность полета, необходимые для съемки. Собственно отлетав пару сезнов на Изике и перейдя на Скай, могу сказать, что как высотный и дальний FPV носитель Изик не уступит Скаю (50 % веса можно отдать батарейке и ставить любые рекорды…), а по мобильности и оперативности применения оставит позади.
Эх, если-б ни его болтанка от любого значимого ветра… Псомотрим, как Орел будет себя вести. 😃
samabs
Насчёт веса, Изик размах 1300, Орёл 1500. Так что увеличение веса компенсируется увеличением площади крыла, но с другой стороны вся силовая установка и видео у них одинаковое, выходит увеличение веса только за счёт тушки модели.
hemmitino
Спасибо Владимир…добавлю - скайвокер грузовик…да для съемки лучший…но летает с весом не менее 1800!!!изза центровки задней…я им доволен на все сто!!!
но…хочется еще также что то быстрое небольшое более маневренное…погонять за другими и есть у нас митинских идейка - бои по ФПВ залудить!!!😃
crand
А Скайвокер при ветре устойчивей? А то у нас, в Крыму, очень уж он частый (можно сказать постоянный) и достаточно сильный.
samabs
Дык говорю же есть у меня Скайвокер, доволен я им, но
hemmitino:
Итак отчёт по весу, и центровке. Вес 356г епп с карбоном. Центровка по трубе, в носу акк 2200 3 банки Турниджи, вес плитки на хвосте 103г. Думаю всё нормально будет, не придётся лишний вес для центровки грузить.
hemmitino
Супер!!!Огромное спасибо!!!мона заказывать!!!то что надо!!!
хотя мотор с винтом…и стервы сзади картину с центровкой подпортят…но надеюсь не так как на скае…
crand:
вот для сквозняка как раз он лучше всех и пойдет…и центр тяжести снизу…крыло без ушей…и вес…у меня уже 2кг…ветер ему не особо мешает…все ок!!
samabs
Игорь, то на то и получится, на нос камера сядет, мотор 50-70г ближе к крылу чем мой груз(я его на площадку видеопередатчика положил), сервы с проводами 25г. Всё остальное под крылом. Нормально выходит.
