вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Болты d3мм через стенку в штатные крепления в торцах матрицы, 4 шт. Т.к заднюю стенку я снял, вариант крепления VESA отпал сам собой 😁 Думаю в любой матрице есть такие отверстия с резьбой.
всем привет, тоже приобрел телек Izumi TLE19H400B. вот смотрю схемку по питанию. пока немного не понимаю как запитать от 12в. может есть уже у кого тут такой?
Есть возможность сделать фото платы БП в высоком разрешении с двух сторон? Это поможет дать верный совет по переделке. 😉
Летаю на ЖК монторе 15’. Питание - UPS в котором акк помер. “Крокодилами” цепляю прямо к аккумулятору авто. Питается монитор, внешний ТВ тюнер и пишуший плеер VHS.
Засветки монитора - беда. Комфортно только ближе к закату. Я уже и в багажник все перетащил (универсал). Надо будет блендер сколхозить с черными стенками.
А я комплектуху с питанием 12В подбирал, потому питаю из разъема прикуривателя хозяйство из телека, приемника и писалки.
Монитор вешаю на спинку переднего сиденья: не нужны столики и стульчики, а так же тонировка помогает против засветки. Правда тонировка не “в ноль”, но все-равно помогает.
Не надо никаких блендеров - всё очень просто! Летаю при любом солнце летом и зимой.
Телевизор Изуми 15" закреплён на крышке бардачка торпедо, стёкла машины без тонировки.
Главное - закрепить монитор под определённым углом. В нём, при наблюдении, должен отражаться только потолок машины и не отражаться окна (у меня это легко получается настроить). Машину разворачиваю так, что бы солнце минимально попадало в кабину. И никаких засветок нет!
Но, возможно, есть мониторы, в которых без полной темноты ничего не видно. Тогда - увы…
Приобрел себе телек Изуми
…dns-shop.ru/…/televizor-led-15-izumi-tle15h311b.h…
Понравилась яркость и разрешение зкрана а главное углы обзора. Подключил приемник, изображение с камеры идет отлично а телеметрия прыгает(трясется), как будто идет сбой строчной развертки. Подключал фотик, та же история когда выводишь меню или на фото есть что либо полосатое, завтра менять поеду. Никто не сталкивался с таким явлением?
Был в магазине, проверили разные модели телевизоров, все бюджетные модели (до 9000р) имеют этот эффект. Подключил от компа через VGA вход и офигел от качества изображения! Придется раззоряться на VGA - AV конвертер.
Не надо никаких блендеров - всё очень просто! …
Монитор у меня конечно яркостью не блещет, но и дохлым совсем не назовешь.
А как антенна передатчика, выносная через кабель или просто торчит наружу через окно или в салоне?
Что то я пока слабо представляю как я со своей удочкой на 40 мгц размещусь. Надо тренировку провести.
Подключаете к своему пульту через тренерский разъем еще один пульт в режиме “ученика”, на своем включате режим “тренер” и ставите его на крышу авто…
А с “ученическим” пультом садитесь в салон…
Бюджет не позволяет два передатчика содержать. Надо будет подумать в сторону кабеля с выносной антенной. По типу магнитных для авто. По поиску чего то есть, пойду изучать.
У меня недавнокупленный FUSION 19" H11 модель нормально показывает что картинку, что картинку с OSD. В смысле никаких сбоев по срыву синхры или еще чего нет. Но само изображение или плохое, или так и должно быть. Пока никто из опытных картинку не видел.
У меня от пульта к ВЧ блоку идет микрофонный кабель. В нем питание для ВЧ блока и PPM сигнал. Сам ВЧ блок родной от Авионикса (Турниджи) закреплен на треноге рядом с видеоприемником. Тренога стоит на крыше авто.
Я тоже выношу на крышу съемный Хайтековский модуль и подаю к нему РРМ…
Но если модуль несъемный, то я бы попробовал прикрутить к концу сложенной антенны пульта кусок провода длиной метра 2 и сделать так, чтобы около метра торчало наружу над крышей авто…
Успешное применение такого метода было описано в какой-то старой теме… что-то про “Полеты зимой”…
Тоже купил себе такой… за 2990…
Удивился, до чего он легкий… Разобрал - там LCD панель толщиной миллиметров пять всего… Теперь вынашиваю идею встроить эту панель в небольшой чемоданчик…
Подключал к нетбуку - вподне годится в качестве монитора… с разрешением не наврали (1680х1040)…
Через видеовход изображение тоже вполне премлемое, ничего не дергается…
Оно не дергается лучше сказать мерцает. Как на видео параллелотреугольники на скорости и высоте…
Это нормально, т.к происходит увеличение картинки относительно оригинала. В видео по какому интерфейсу подключали?
А давайте вернемся к ноутбукам 😃 Ломаю голову, на чем смотреть видео - и пока единственный для меня приемлемый вариант - это ноутбук. Имеются планшеты Самсунг на Андроиде, но к ним, увы, тюльпанный видеовход не существует. Телевизоры\экраны отпадают, потому как не особо удобно (хоть и недорого). А вот если обзавестись ноутом www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:35:a… например, и видеозахватом www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:27:a… (правда до сих пор не понял - нужен тв-тюнер, или видеозахват? 😃) - можно и записывать, и посмотреть в поле отснятое на камеру, и никакого колхоза с питанием (хотя на 12в имею и мобильное пускозарядное, и розетка в багажнике, и инвертор есть 😃). Да и в хозяйстве пригодится, хотя давно с ноутов ушел - планшет заменял все потребности, пока не появилось желание полетать по камере 😃 ФПВ будет с ХК в виде hobbyking.com/…/__19482__HobbyKing_Tiny_OSD_w_4Hz_… и hobbyking.com/…/__21326__900MHZ_1500mW_Tx_Rx_1_3_i… . не возникнут ли проблемы с картинкой при таком оборудовании на ноутбуке? иль какой другой тюнер выбрать? Единственный минус в ноуте вижу как зависание ПО 😃 Но это бывает совсем не часто - думаю, не сильно страшно.
По железу подбор очень неплох. На мой взгляд, видео захват предпочтительнее. По софту проблем быть не должно. Единственный совет не засорять ноут лишним ПО 😉
В игрушки уже давно не играю, а вот для симулятора RealFlitht начинка нужна хотя бы “средненькая” (мало ли, в деревню взять, чтоб навыки не терять). Просто, если уж покупать, то не Леново за 13т.р. 😃 Ну и кроме симулятора - лишнее ПО мне вообще не нужно. Максиму - интернет серфинг, не более.
Не видел ноутов с достаточной яркостью экрана , телевизорам проигрывают очень сильно.
Насчет Леново зря вы так … очень недурной производитель. Чтобы не говорили, корни у нее хорошие.
Такие есть! 😉 Все зависит напрямую от матрицы и типа подсветки. Вот как раз Леново:) только не за 13 а чуток поболее…
А модуль 2.4 или мегагерцовый? В первом антенна у модуля своя, а во втором случае (моем), не все так просто.
Вот так сделано с мегагерцовым модулем…
На 2,4 я использую модуль FrSky… он крепится слева над приемником видео (дырки видны)…
Было бы не плохо завести отдельную тему про переделку мониторов. У самого лежит старый benq 731, его контроллер питается каким то большим шлейфом проводов, там и 5 и 12, а то и 14V… Схема есть, вот бы кто помог разобраться где там чего отпилить и выкинуть… 😃
Разжился монитором SAMSUNG 710N
с внутренним БП. Теперь озадачен переделкой по питание от аккумуляторов. Есть у кого-нибудь наработки?
В моем мониторе был импульсный сетевой БП. Из него выходило: 14в на инверторы, 12 и 5в ни плату контроллера. Все это безобразие потребляло около 3А. БП был упразнен, инверторы запитал от 12в. Яркость монитора не порадовала. В итоге от монитора осталась только матрица (лампы заменены на светодиоды) и контроллер. Подсветка питается от повышающего преобразователя 14в, причем регулируется с контроллера от 11-14в. На контроллер питание идет по 12 вольтам - от LiPo 3S напрямую(похоже это только аудио канал запитан) а 5в - от ВЕС. Ток уменьшился до 1,5А.
А какие светодиоды? Как переделывали подсветку? Очень интересует!
Светодиодная лента с клеевым слоем, кол-во светодиодов не менее 100шт на метр. Покупал в Радиотоварах. В моей ленте, кажется, было 120 шт\м. Поначалу питал самодельным драйвером, потом www.ebay.com/itm/370532276552 подобным. На подстроечный резистор подано напряжение рег. яркости с контроллера. При макс. яркости выставил напр. 14в. Регулируется контроллером от 11 - 14в. С отключением драйвера посложнее. В минусовую цепь питания драйвера поставил полевик. Управляется, через резистор в затворе, о того же контроллера. Сам контроллер питается от ВЕСа 5в. и, в общем схема такая: 3S липолька (можно 12в. акк. или что угодно, непример сетевик) от нее питается цепь УНЧ - напрямую, через ВЕС - цепи 5в. контроллера. Далее, через полевик в минусовой цепи, запитан драйвер. Монитор разбирать аккуратно, на чистом столе, чистыми руками. Лампы извлекаются из корпуса-отражателя и нвместо них приклеивается, на дно П-образного желоба, светодиодная лента, с предварительно припаянными проводами. Две ленты подсоединены параллельно к драйверу. Светодиоды в ленте соединены группами, группы рвать нельзя. У меня получилось, кажется, 33 см. на сторону. На темном фоне немного видны пятна светодиодной засветки, но это на критично и не мешает. Думаю такой принцип переделки применим к большенству мониторов. У меня был монитор с питанием от сети. Сначала я отрезал часть 220в. потом заменил инвертор на лампы, потом выкинул БП нафик. Монитор благополучно работал длительное время, пока я случайно не замкнул + липольки на корпус монитора. В процессоре прогорела совсем маленькая дырочка. Изолируйте все соединения!!! Восстанавливать не стал т.к. шурин подогнал телик 21" с выносным БП. Но монитор влазил в мой чемоданчик, а телик ни в какую не умещается. Вот такая печальная история. Что непонятно спрашивайте, а лучше вот monitor.espec.ws/section33/. Еще есть такая штукаwww.ebay.com/itm/280860931255 думаю самый лучший вариант.
Получается, что вместо ламп установлено всего две полоски светодиодов ? По одной вместо каждой лампы. Или есть смысл установить больше?
Двух вполне достаточно, больше установить конструктив не позволит.
