вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
ВСЕ проверили?
с десяток ссылок, - да проверил, ну и кинул это дело… а смысл? везде одинаково - “нет в наличии” или “снят с производства”… да звонили.
возможно это в Минске инет “битый” с фильтрами от бацьки
Да не инет битый, а приведенные ссылки не подтверждают наличие “Izumi 15” по Москве, а в Минске этих теликов вроде совсем не было. Просто ранее один такой прикупили в Москве, все гуд, за исключением глянцевого экрана, на солнце как зеркало, но не в этом суть, после искали еще парочку (в Москве), ну так просто - НЕТУ ИХ 😦
P.S. Фильтры может и стоят, но далеко не везде. Ну согласитесь, даже бацька не способен изменить наличие этих теликов в магазинах Москвы или Питера 😉
в третий раз спрашиваю, тут тоже нет? enterpc.org/p6478031-led-televizor-dyujmov.html
смысл в том, что у когото да и завалялся на складе, десяток обзвонов не показатель совсем
Приехал такой моник
Если это всё с чемоданом и прочими штуками что на фото, то цена супер!?
Игорь а ты сам посмотри прежде чем в третий раз спрашивать. Здесь нет в наличии ни одного IZUMI.
этот телик по параметрам вродь не плохо выглядит?
Фотки 10" моника в чёрном пластиковом герметичном ящике под названием Skylark Highlight Ground Station 10 inches по ссылке выше с хоббивинга и не только.
В комплекте на первой фотке - два провода питания, провод с xt60, два переходника для видеоприёмника под шнур в ящике. Аккум в комплекте не шёл.
Печалька одна - с выхода VIDEO OUT внешнего, куда подключен мини двр на вход - у мини двр dv01 чёрно-белое изображение. Позже проверю на других писалках.
А так всё удобно и вполне работает, на первый взгляд. Изображение яркое, на фотках всего 80% яркости и контрасности.
По кнопке переключаем видео входы. Показывает на AV2, но ещё есть hdmi, vga, YPbPr, AV1.
PS. На каком-то из сайтов видел это же, но со шторками в комплекте.
PPS. Монитор компьютерный на фотках выкручен на максимум по яркости и контрастности.
PPPS. Забыл о почти главном - телек шум показывает, если нет сигнала (video out ноль - приёмник выключен) то переходит в спящий режим, сигнал появляется на video out, моник оживает и показывает.
Поправка - проверил вторую dv01 с выхода ящика - цветное изображение. Подключил первую - тоже цветное. Глюк был тогда какой-то по ходу, либо у дв01 либо у ящика. Скорее у дв01.
Вроде неплохо. Но как оно в реале ?
Приветствую.
Есть вопрос, кто как борется с синим/черным экраном, если побороть средствами телека не получается?
Про писалки читал, пока нет ее и в ближайшее время не будет.
Может кто сталкивался, активный видеосплиттер не рваться синхре помогает? У кого есть наземка от ИглТри - вопрос тот же, помогает при помехах не уйти в синий\черный экран?
HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Не совсем то, что я спрашивал. Пробовал прикидывать с монитором и линзой френеля - искажения бесят, да и таскать такой ящик на голове не хочу.
Вопрос скорее в том, какую железку включить между приемником и телевизором, чтобы она выдавала постоянную синхру на выходе, независимо от того, что у нее на входе.
как раз то что вам нужно, MAX7456 в разрыв видео
Вы гляньте не название темы, а что именно в сообщении по ссылке написано, и несколько сообщений ниже. Никакого отношение к шлему и линзам это практически не имеет. Но, в общем, в предыдущем сообщении Александр резюмировал все предельно кратко и правильно.
искал хорошо обзвонил всех реселлеров в обоих столицах
Хм… Я это… Ну, в общем, в корзину кладётся, способ доставки выбирается, а дальше я не пошёл - у меня есть уже 😒
P.S. официально заявляю - к производству и сбыту IZUMI не имею никакого отношения 😇
А можно чуть поподробней? Я не дурак и даже понял, что это видео усилитель) а дальше что?)
Очень буду благодарен, если распишете немного детальнее)
Вы неправильно поняли, описание тут - это близко не лежало с видео усилителем, это однокристальное OSD - для Вас лучшим вариантом будет взять какую-нибудь платку с осд, содержащим эту микросхему и убрать микропроцессор (или перепрограммировать под свои задачи).
А лучше подождите, пока Adekamer получит свою платку (или он микросхемы только заказал?) - думаю, он напишет в картинках, как ее использовать - так сказать, восстановление синхро для чайников 😃
Мои платы Вам не понравятся - без микроскопа и хотя бы плохонькой паяльной станции не соберешь 😃
На всякий случай - вот Вам схема подключения:
И вот тут Вас поджидает небольшая засада, если хотите использовать микросхему без процессора:
Да, с этим проблема, хотелось бы почти готовое решение приобрести.
Подожду конечно) Он в этой теме расписывать собирался или другая существует?
А, в чем засада то ? Единичку подать ?
Да, только эта единичка должна быть прописана в регистре через SPI. Если это не проблема - то засады нет. Или использовать NTSC.
Я не знаю, собирался он или нет расписывать, но делать собирался и обсуждение было в теме про шлем. Наверно, если хорошо попросить 😃 , то распишет.
Задам вопрос тут:
Сгодится для полетов алюминиевый кейс со встроенным в крышку 17.3 дюймовым монитором? Картинка будет норм?
Задам вопрос тут:
тут всё зависит от затенения и от характеристик монитора который вы встроите
От затенения предполагается сделать из черного ~пластика сверху и по бокам от монитора такие вставки (что-то вроде козырька получится). А монитор вот я нашел тут: stores.ebay.com/chinatobby/…/_i.html?_fsub=5282536…. Кто-то уже отсюда заказывал.
И еще вопрос тем, кто с кейсом летает: а как вы фиксируете крышку кейса, чтобы она была под нужным углом? Крышку кейса можно облокотить на что-нибудь, а вот если такой возможности нет?
Хм, можно, например, к крышке приделать что-то наподобие фиксатора окна, правда чем его крепить? Сверлить крышку жалко.
ремешочки обычно пределывают для фиксации под нужным углом
В качестве бреда: можно поставить пневмоцилиндр (мебельный) с одной стороны, самый слабый какой найдёте на 30-50 N… Тогда и открываться будет и не закроется сам без усилия…
Ещё можно сзади около петель сделать скользящую скобу, которая становится в упор при определённом раскрытие крышки.
Я так понимаю, что чтобы подобное установить внутрь, нужно сам кейс сверлить?
Не совсем представляю что это. Алюминиевых кейсов в руках держать не доводилось.
Еще вопрос: с помощью чего обычно крепят матрицу к крышке кейса?
Какой материал можно использовать для панелей? Пластик какой-то?
А вы собираетесь потом кейс на продажу выставить?!
Сверлить всё равно придётся так или иначе. Матрицу можно закрепить между двух рамок/упорами. Упоры могут быть и из уголков или алюминиевый уголок по периметру сзади и спереди.
А вот с панелью… Хм… можно алюминий купить на строительном рынке, он в листах продаётся или плексиглаз/оргстекло/поликарбонат…
Это хорошо, но они же не фиксируют крышку от закрывания?!
