вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Это хорошо, но они же не фиксируют крышку от закрывания?!
а зачем фиксировать от закрывания надо фиксировать от переоткрывания, удобней ИМХО пользоваться когда крышка чемодана находится в положении больше 90 градусов
А вы собираетесь потом кейс на продажу выставить?!
Ну чумудан должен же и глаз радовать=)
П-образный уголок? Спасибо, приму к сведению.
Ну так всё в ваших руках, изучайте новые технологии и пользуйтесь…
П-образный тоже вариант, но его как-то нужно крепить, хотя если нарезать резьбу, то и это пойдёт.
есть же клепательные методы, так вообще не отличишь от пром прибора…
можно и “на изоленте крепить”, но вы же ноутбук экран фиксируете в любой точке.
А монитор вот я нашел тут: stores.ebay.com/chinatobby/ca...=p4634.c0.m322. Кто-то уже отсюда заказывал.
А не проще купить по этой же цене готовый телек, я купил 16" AKAI c 12 вольтовым внешним питанием (есть БП 220/12v) Калининградской сборки, есть еще такие и 19 и 24". К вам в Москву их тоже поставляют и даже недавно ушла партия бракованых по малой цене (источник достлверный), брак - царапины на корпусе, на стекле мизерные царапины, электроника 100% исправна, экран матовый . Что еще надо, не надо конвертировать видео в HDMI, можно готовый в кейс а можно и без корпуса, размер корпуса 16" - 395 х290х 70 мм. 😇
Новейшая технология в деле крепление крышек - ручка от зонтика 😃
(старая фотография завалялась)
Алюминиевых кейсов в руках держать не доводилось.
Сверлить крышку жалко
Открою Вам страшную тайну - те алюминиевые кейсы, которые продаются вокруг и не вызывают инфаркт своей ценой ( до 1500р.) сделаны из … оргалита, который снаружи закрыт тонюсенькой профилированной алюминиевой панелькой. А внутри оклеены вспененной резинкой. Посмотрите кейс поближе - возможно Ваш пиетет уменьшится и сверлить будет не так жалко…😎
хДДД Точно точно, на Ибей как раз смотрел - 40$ стоят.
Ладно, успокоили)
Раздобыл монитор Samsung 152s, хочу приспособить его для ФПВ. Но он имеет “неудобное” напряжение питания - 14 вольт. Кто-нибудь знает, можно ли его от 12в запитать?
Пасиба.
можно питать его через степ ап преобразователь. 5 баксов на ебее или купить автомоб. БП. Имхо
А попробовать воткнуть в него 12В не? Сгореть не не сгорит а ответ на вопрос будет получен мгновенно.
Мгновенно я узнАю, работает ли в принципе от 12в. А изменения ярк/контрастности и наличие подводных камней мгновенно определить будет трудно. Поэтому и спросил 😃
…и убавляем до 10 вольт. Потом включаем при 10 вольтах. наблюдаем за поведением. у меня дисплей от портативного ДВД при 9 вольтах включается и вполне работает(штатно было как раз 14)
PS Проводил испытание своего телека, о котором писал выше. Очень доволен. Все видно без шторок и прочих приблуд. Изображение реально яркое, монитор матовый - соответственно не бликует. Постараюсь снять видос в ближайшее время. Я доволен на все 100%.
Кто-нибудь покупал такой монитор на foxtech?
Сразу с приемником на 5.8. Заманчиво избавиться от лишних проводов, плюс шторки в комплекте.
Подскажите пожалуйста - можно ли вылечить это www.ebay.com/itm/…/190596379150 от синего экрана?
Только добавив проходное устройство формирующее “синхроимпульс”…
А что-нибудь конкретное посоветовать можете? Мне это тоже актуально.
посмотри выше, ребята отписывались, что нужно конкретней
Я всю тему прочитал, конкретных решений не видел.
Вы про микросхему? Сам вряд-ли смогу собрать.
цепляй писалку и будет тебе счастье
Другие варианты есть? Писалки нет и в ближайшее время приобретать не собираюсь.
Я знаю пару способов, но долгих по времени :
- Купить осд с хоббикинга, за одно мониторить батарейку в наземке
- Купить писалку с фокстеча и беврца и через нее сигнал пропускать.
- Купить внешний твтюнер, но тестить на синийэкран.
А что-нибудь дешевле и быстрее есть?
Добиться устойчивого видеосигнала с ЛА, применение хороших антенн и не выходить за пределы прямой видимости ЛА=наземная станция.
уже же говорено было не раз - уболтать какого-нибудь любителя ардуин написать пару сток для инициализации minimOSD за 17-18 баксов.
Дешевые ОСД с хоббикинга генерировать пропавшие синхро не будут из принципа 😃
