вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Papercut
varvar:
Дешевые ОСД с хоббикинга генерировать пропавшие синхро не будут из принципа
Проверяли?
DVE
В самых дешевых ОСД изображение (если не ошибаюсь) формируется резистором и ножкой проца, генерировать свой видеосигнал там принципиально нечем.
leprud
Формально говоря, есть возможность заставить эти дешевые ОСД работать как генератор синхры…
Полная замена прошивки ессно нужна
varvar
Papercut:
Проверяли?
Каждую конкретно - нет. Хотя и зайца можно научить курить 😃
DVE:
А его формировать и незачем. Достаточно сформировать Hsync и Vsync - обычно этого хватает.
leprud:
Согласен, но это уже чуть сложнее, чем сделать то же на базе максимовской микросхемы, одной инициализацией не отделаешься. А цена практически та же.
Для примера моя платка
Белыми буквами на фоне изображения пишет уровень RSSI и напряжение батарейки, при пропадании внешних синхросигналов начинает формировать свои - все железки, у меня имеющиеся, соглашались не уходить в синий экран.
Ну, дополнительно подключается строковый дисплейчик 2 строки на 16 символов - дублирует ту же информацию исключительно для красивости, изображает из себя диверсити контроллер (для чего и была сделана), для полноты картины имеется сплитер видеосигнала. Ну и блок питания тут же для питания приемников - ампер тянет.
К повторению не рекомендую 😃
Bah
Отпишусь и тут об эксперименте с minimOSD
ОСД при пропадании видео сигнала все равно не показывает мурашки, как в телеках без синего экрана
Подключенные к одному приемнику шарки и монитор (через ОСД) выпадают в аут не одновременно, шарки держаться дольше.
То есть проблему синего экрана ОСД решает, но картинка на мониторе все равно не показывается так же как и без ОСД.
varvar
Bah:
Что-то не очень чисто в эксперименте. MAX7456 генерирует картинку, даже если нет никакого входного сигнала. Если уж контроллеру непременно нужно картинку - написать где-нибудь в углу неприличное слово. Мурашек действительно не будет, будет темный экран, но дисплей при этом должен остаться в рабочем режиме, по крайней мере неприличное слово отображать.
Хоть начинай в хламе искать, где у меня была платка с этим MAX. Не верю (с) 😃
Дополнено - верю.
Нашел платку - не знаю, что там у меня зашито было - но пока камера есть - работает. Камеры нет - умерло.
Похоже, я слишком хорошо думал про эту микросхему.
varvar
varvar:
Не верю (с) Дополнено - верю.
Блин, ромашка какая-то - опять не верю.
Моя старая плата просто не стартанула сразу.
Все работает - картинка с камерой:
отключаем камеру:
Все должно работать!
Papercut
varvar:
А что за платка-то?) А то я уже запутался в ромашках)
varvar
Papercut:
Да какая разница, какая плата, главное - что она на MAX7456, как и minimOSD. Т.е. правильно запрограммированная minimOSD спасет гиганта мысли и отца русской демократии 😃 от синего экрана.
Bah
Владимир, дело не в синем экране только 😦 я же написал что монитор не уходит в синий экран но картинки с приемника нет при этом параллельно картинка на шарках есть! Наверное сам контроллер менее чувствительный у монитора чем у шарков.
varvar
Bah:
Понятно. Чувствительность, как таковая, ни при чем, а вот неустойчивость к шуму/уровню синхро скорее всего приводит к потере картинки.
Соберу свой дисплей в кучку - поиграю. Возможно, MAX7452 на входе поможет - these devices also include an automatic gain control (AGC), which automatically adjusts the gain to ensure the sync amplitude is normalized to a standard video level
Все равно все идет к тому, что надо делать свою супер-пупер платку 😃
xmlns
Забыл спросить: на мониторе 17 дюймов картинка с камеры 690ТВЛ или сигнал с ExplorerHD (цифровой) как смотрится? Там же поди квадратики будут…
xmlns
Мило. По фотографии сложно судить. Но видимо летать можно)
Gurdzhy
pol81:
  1. Купить писалку с фокстеча и беврца и через нее сигнал пропускать.
Подскажите, вот эта писалка гарантированно избавляет от проблемы синего экрана?
9 days later
vic2rus
вчера провел этому телику тест на выживание - подключил внешний жесткий диск, старенький аккум от бесперебойника и стал глядеть кинушку… в общем первым пропал звук, кино шло дальше, думал сначала, что криво озвучена серия. померил напряжение на аккуме и чуть не офигел - 6 с копейками вольт. поменял на липольку 3s и доглядел серию со звуком 😃
sergius-vk8
Так все таки есть методы борьбы с синим экраном? Купил недорогой телек из китая, если уходит в синий экран то почти обратно не возвращается(((( только брать спец фпв монитор? очки пока дороговато…
… прочитал ветку… писалка с беверца действительно спасает от синего?
10 days later
Deniskin
Купил сегодня Вот такой телевизор. Экран матовый. Подключил дома картинка понравилась. Не нашел как формат 4\3 поменять. Функция формата в режиме AV1 не активна но в 16\9 картинка хороша на пропорции. Летал по маленькому китайцу так тут картинка в разы четче. Проверял на синий экран, появляется но когда уже совсем все пропадает а так с рябью очень сильной что уже ничего не понять все равно работает. В поле еще не испытывал. Может у кого есть такой? Поделитесь к чему готовиться в поле
webconnector
У меня писалка с фокстеча избовляет от синего екрана монитор 4.3" и очки хеды . Но проходя через писалку разрешение ( детализацыя ) немного падает
Володимир
webconnector:
Что писалки помогают с синим экраном бороться -это давно известно. Мой медиаплеер Gmini пишет с качеством примерно 720р, в результате потери от прохождения через него сигнала не особо заметно. И при пропаже картинки продолжает гнать шум.
Народ тут пытается придумать решение чтобы сам монитор не сваливался в синий экран…
jel_a
Решил попробовать FPV на квадрике, выбираю оборудование, хочется уложиться в минимально возможный бюджет. 5.8G на 200-400мВт, близко и не сильно высоко, метров до 150-300 (аппа с авионикса, ВЧ комплектный).
Собственно вопрос по монитору. Хочу 7-8 дюймов на аппу крепить. Нашёл один вариант, дёшево и сердито. Но наткнулся на ещё более интересную штукенцию с AV-входом.
Первый моник никак больше использовать не смогу, а второй-и GPS имеет, и медиа плеер и камеру в комплекте, т.е. можно использовать не только для полётов.
что подскажите?
alex-ber
vic2rus:
А какой у него экран (глянец\матовый) - в описании не нашел… И если не трудно - как он на солнечной погоде на улице?
Спасибо! надумал себе такой-же взять, но смущают эти два вопроса!
cnyx
jel_a:
Вы правда верите, что такое устройство может стоить 10 долларов? Что-то слабо верится. Доставка 40 баксов, была б дешевле сам бы заказал ради пощупать.
Romyc
cnyx:
Это, похоже, трюк такой маркетинговый. Там, обратите внимание, доставка без вариантов. Т.е. лукавят: за девайс получат на счет около 50 баксов, отправят “дешевле некуда”… 1 доллар… Так что считайте, что отдадите 50 баксов, а это справедливая цена. Вчера тоже расстроился за дорогую доставку. Потом вспомнил, что ЕМС-ом около 28-30 получится. Но у них не ЕМС. Значит шутят по поводу доставки. Себе бабки оставят. Так что может, взять, за 50 то баксов?
