вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Там много таких же с бесплатной доставкой но ценой как раз около 60. Интересно не тормозит ли он, получается же там видеозахват встроенный, для камеры заднего вида зажержка не важна, а вот если будет тормозить в полете то это беда
Да не страшно, наверное. Уж каких фенечек народ не навешивает сверху, чтобы от синего экрана избавиться. Ничего, летают как-то.
Ой ли? 😃
Заказать что ли, $50 не так уж много, в крайнем случае на барахолке можно потом продать автомобилистам. 😃 Со вчерашнего дня 3 штуки подано уже, 100% положительных отзывов у продавца и много проданных по $9.90 товаров с завышенной стоимостью доставки.
Задал ему вопрос по поводу поведения экрана солнце и качества картинки с AV-входа, пока молчит.
Тоже хочу стать телевизорщиком.
Купил вот такой телевизор: MYSTERY MTV-1611LW за 4т
Благо чувак в магазине согласился ходить по ассортименту и тыкать моей видео-писалкой DV02 во все телеки.
Требования, которые выдвигал, все выполнены:
Адаптер питания внешний 12В
Хорошая яркость, LED
Матовый экран
Аспект 3:4 (выбирается)
Отключаемый синий экран (!!!) - показывает помехи. На видеовходе - тоже, черный экран с полосами наводок, когда суешь железку.
Управление все доступно кнопками сбоку (а не эти тупые сенсоры).
Ну там еще зачем-то юсби, телек само собой, еще что-то… Неважно.
Теперь надо найти какой-нибудь “мир чумоданов” 😃
Решил попробовать FPV на квадрике, выбираю оборудование, хочется уложиться в минимально возможный бюджет. 5.8G на 200-400мВт, близко и не сильно высоко, метров до 150-300 (аппа с авионикса, ВЧ комплектный).
Собственно вопрос по монитору. Хочу 7-8 дюймов на аппу крепить. Нашёл один вариант, дёшево и сердито. Но наткнулся на ещё более интересную штукенцию с AV-входом.
Первый моник никак больше использовать не смогу, а второй-и GPS имеет, и медиа плеер и камеру в комплекте, т.е. можно использовать не только для полётов.что подскажите?
Первый вариант конечно лучше, тут дешевле вроде: www.aliexpress.com/item/…/742676036.html
Второй не стоит рассматривать даже, у меня валяется такой гпс, только с другим названием. Там картинку и в тени еле видно 😃
Сам заказал такой www.digitalo.de/…/Odys-Base-16-LED-TV.html так как 7 дюймов как то маловато стало, старею наверное 😉
Яркость офигенная
на солнце уже смотрели ? шторки все равно надо делать или яркости вполне хватит если отвернуть от солнца ?
какой ток потребления ?
4199220[/URL]]шторки все равно надо делать
Купил аналогичный телик супра, синий экран отключаемый, яркость тоже 250кд, единственное отличие - экран глянцевый, надо купить пленку, но пока что яркости очень не хватает. 8-ми дюймовый монитора с бева у которого была яркость 450кд показывал на порядок лучше. Но он разбился у меня((
Прилично, можно даже без шторок. Чего говорить, вот фото, солнце светит прямо в экран.
Ток жрет 2.8-3а от 12В, в зависимости от громкости звука. Я от авто питаюсь, так что не критично.
Еще радует, что моник имеет сзади крепления типа на стену с уже готовыми болтами, а ножка-подставка полностью отворачивается, поэтому к чумодану прикручен штатно, прямо к стенке, влез в крышку глубиной 50мм заподлицо. И 16 дюймов, клаасс 😃 После очков в такой смотреть - небо и земля.
По самому чемодану, хочу вставить туда стики и энкодер от старого пульта, зарядку, ну и писалку ессно, чтобы получилось решение “пришел, открыл, полетел”. Можно было бы и джойстик полноразмерный, но не могу понять, как его “парковать” для транспортировки.
4199282[/URL]]Можно было бы и джойстик полноразмерный, но не могу понять, как его “парковать” для транспортировки.
У меня тоже есть такая идея, есть мысль сделать поворотный шарнир в виде кубика на оси, в котором джойстик закреплен вместе с резисторами, открыл чумадан, откинул джойскик, полетел. Но нужно найти какой то джойстик компактный, чтоб не был наворочен особо выступающими частями. Ну это идея, на деле я джойстиков не разбирал.
Как говорится, “дико извиняюсь”. С током наврал, в мультиметре батарейка села.
Подключил регулируемый источник.
Потребляемая мощность при работе с видеовходом = 13Ватт
То есть, на 12В оно жрет 1.11 ампер.
Диапазон работы: 7.8 … 15В (выше не крутил, мало ли), на 7.6В отрубается
Потребляемый ток :
1.78А при 7.8В
1.11А при 12В
0.89А при 15В
Как-то так.
По самому чемодану, хочу вставить туда стики и энкодер от старого пульта, …
Удобно поменять местами расположение монитора и стиков.
Т.е. в основной(глубокой) части чемодана расположить монитор, а стики/пульт в крышке. Хотя на первый взгляд это кажется странным.😃
Олег.
Посмотри в сторону Нунчака…
сам Нунчак можно использовать в качестве “ручки” (корпус его), ставим ручку на один джой от тунигры ( через резистор от той же Тунигры…) - получаем сразу три оси - (тунигровский стик - 2е, резюк на ручке - 3-я и на самом нучаке есть джой 2-х осевой ( довольно удобный и резюки подходят!) - его можно под управление камерой забахать… В итоге весь самик (кроме режимов АП и газа) рулится одной правой рукой…
Могу идею подробней нарисовать - в личку…
Сам пока не делал - нет второй тунигры на переделку…
Посмотри в сторону Нунчака.
Спасибо, Алекс, была такая мысль. Только опять же, его надо прятать, чтобы случайно не прихлопнуть монитором. Я остановился на “классике”: раздербанил старый пульт WFLY FT06A, вытащил стики вместе с накладкой и триммерами(трещотки) и сляпал энкодер на ородруине за пару часов. Ты же знаешь, что у меня за АП 😉 Там хитрож* миксов на пульте не надо. Сегодня накуплю тумблеров, подсветки и, если успею, покажу, что получилось.
Удобно только в той степени, что монитор будет прикрыт ребрами чумодана. А главный минус в том, что он почти перевешивает даже в мелкой крышке. С большой - валится сразу же. 16 дюймов все же.
4201091[/URL]]Удобно только в той степени, что монитор будет прикрыт ребрами чумодана.
Удобно еще и тем что стики тогда не будут упираться в телик и не надо ничего придумывать.
Так чумадан имеет смысл вешать, например на штатив.
В этом случае выгоднее вешать именно тяжелую часть, а крышка будет играть роль откидного столика.
Насчет места для стиков уже ответил Олег- NinjaFox.
Что-то вырисовывается. Самое сложное было накидать распределительную панель (белая), там целая паутина проводов.
Что есть:
- отдельно тумблерами запитываются приемник, монитор, писАлка, “пульт”, зарядка
- тумблером можно переключать монитор с приемника на выход писалки
- выведен тумблер для включения записи DV02
- весь чумодан запитан через разъем deans, чтобы, в случае чего, можно было работать от батарейки.
Что осталось:
панель “пульта” с индикацией и кнопочками.
Поскольку был в личке вопрос по РРМ-энкодеру, выложу заранее, проект, собственно, уже отлажен и работает.
Пульт доделал, осталось установить и зафиксировать. С точки зрения приемника - это копия моей турниги 8-каналки: прямые каналы roll pitch throttle yaw, пустой 5-й канал, канал режимов АП, канал вкл-выкл-перекл ИЛС и канал вкл-выкл-перекл БАНО.
Стики, с ними все ясно. Нижний ряд: 2-поз. тумблер режимов, тумблер ИЛС, диодные индикаторы включенного режима (под ними будут наклейки с названиями), тумблер БАНО и 3-поз тумблер режимов.
Комбинация положений 2- и 3-поз тумблеров позволяет произвольные 6 из 8 доступных режимов автопилота. Можно было поставить галетник, но хотел сохранить совместимость по органам управления с “обычным” пультом.
Энкодер сделан на ардуино мега 1280 - единственное “уино”, которое было под рукой. Если кто-то хочет заточить под меньших братьев - все определения выводов вынесены в шапку проекта.
В сериал порт гонит значения стиков и режим АП.
Сам проект тут: dl.dropboxusercontent.com/…/ppm_encoder_gcs.zip
Заказал себе точно такой же… Спасибо за совет.
Сегодня получил - очень легкий! Понравилось меню с возможностью отключения Синего экрана и регулировкой шумодава (остальное пока не тестил - небыло времени…).
Олег а у тебя экран матовый? Мне привезли с глянцевым… Буду мудрить шторки (но сначало проверю на солнышке…).
Пока доволен - а чуть что - будет в моделке…
Да, матовый. Написано “маде ин Калининград”.
Закончил сборку наконец-то. На пульте добавил отдельное выкл. питания ВЧ и тумблер ‘override’ - чтобы на радиомодуль подавать сигнал с внешнего пульта. Это когда чумодан стоит в салоне, вылез с обычным пультом, выкинул самолет, залез обратно, переключился - и рулишь. А еще можно дать порулить кому-нибудь.
Все железки закреплены на липучке 3М “грибок”, т.е. съемные.
У меня тоже Калининград, но глянец…
Ладно - разберемся (чуть что куплю пленку защитную… Только вот где ее взять?).
Начал свой чумодан переделывать - всеравно погода не айс…
Облетал “ящичек” только что (у нас мск+3, ночь 😃 ). Очень доволен. Обычный пульт даже из пакета не доставал, рулил с запуска до посадки через “встроенный” пульт, пялясь в этот огромный экран 😃
Чумодан можно держать на коленях, или спинку кресла завалить и поставить, или, как я сейчас делал, кинуть на сиденье, а самому сидеть на табуретке снаружи на свежачке 😃
Управление от моего обычного пульта не отличается ничем. Чего, в принципе, и добивался. Держать руки в чумодане на стиках очень удобно, есть опора запястьям и все режимные тумблера в зоне доступа больших пальцев.
Как-то так.
P.S. кто сливал себе проект энкодера до 23.05, перекачайте, там некоторые исправления.
Фото прям в процессе:
Олег, как экран защищен от повреждения стиками в закрытом чемодане?
Расстоянием. До экрана в закрытом виде около 3 см. Если взрослому ногой не вставать, не продавится, а дети уже полазили сверху (непреднамеренно) 😃
Расстоянием.
Олег, сделай раскладные шторки из 3 мм рекламного пластика. Тогда точно ничто не повредит экран. Можно мелочевку всякую в чемоданчике оставлять даже. У меня так сделано, очень удобно, фиксируются неодимовыми магнитами в сложенном и разложенном состоянии. Собираются в гармошку к краям и работают при этом солнцезащитными козырьками.
