вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Шторки - это я могу понять, а гармошкой, это как? Можно фотку?
В чумодане я бы вообще ничего не оставлял без ремешков, дабы монитор не прихлопнуть. Еще нужно сделать предохранитель, чтобы крышка не захлопывалась, а то руки отобьет в случае чего или опять же прихлопнет что-то.
Ну а я свой чумодан почти закончил…
Сделал все проще (пульт внутрь монтировать не буду (по крайней мере - пока…).
Что внутри - отдельная панель питания - просто и надежно : один общий выключатель питания с индикацией (не люблю много тумблеров щелкать…) - переключатель на внешний вход питания (в поле - машина, в моделке БП от того-же телика…), внутреннее (выведен штекер под любую Липольку…) - если вдруг решу без машины…
отсек под основную писалку (120-ю) - она с теликом через ХДМИ соеденина (порадовало качество изображения и при пропадании сигнала - сплошной снег…), на крышке отсека закреплю пульт от писалки (чтоб не забыть на поле…) - проверял: пульт работает на отражении от кусочка матового оргстекла, приклееного к боковой стенке чумодана…
Остальное пространство - отсеки для кабелей, поворотки и антен с аккумами, закрываются большой крышкой, которая на время полета служит столиком для аппы или бука…
Наземка с повороткой соеденяется кабелем ВГА - на крышке и на поворотке штекера…
Что еще добавлю - гнездо АВ (для дублирующей писалки или очков) через переключатель на вход АВ1 телика (либо телик через АВ напрямую с приемника, либо писалка\очки, а телик через 120-ю…).
Пока такие задумки…
По поводу крышки с теликом - буду ставить шторки, предохранитель (есть задумка как реализовать - завтра сделаю - покажу…) и думаю сделать откидные ножки на крышку - чтоб чемодан не переворачивался от веса телика…
Алекс, фотки не грузяццо 😁
а фоток пока и не делал - вчера на работу дернули… Сегодня сфотаю и выложу…
а что за писалка такая ?
Мейджик Бокс 120Д…(g-mini hdrs120d )… обсуждалась в теме Кто и чем пишет видео…40-50 страницы…
Пришел с работы - поем и пойду доделывать… (если не помешают - вечером скину фотки…).
оно ?
market.yandex.ru/model.xml?modelid=6451721&hid=416…
так это же целый мультимедиа плеер, дороговато для писалки
да и не купишь уже, не производят.
ну там аналоги какие то есть
он
они без видеовхода
они без видеовхода
возможно я особо не всматривался т.к всё равно вариант не особо
Может быть, не совсем по теме, но вот тоже хочу поделиться своим “колхозом” на тему полетов по ноутбуку. Собственно, всего однажды пробовал летать по нему - это был яркий солнечный день - на экране, естественно, ничего видно не было - и закончилось все это крашем 😃
Но за то выработалась стойкая солнце-фобия, которая вылилась вот в такое радикальное средство борьбы с ним:
(сверху - фабричный прообраз, послуживший идеей)
Громоздко, малоэстетично, но, надеюсь, эффективно 😎
Главное на запись не ставьте, начинается жуткая задержка изза которой грохнул х-5 в прошлом году)))
оно ?
Ну во-первых брал в прошлом году за 120 президентов (у нас…) - не намного больше чем любая более менее нормальная писалка (беверская или фокстечевская…)
Во вторых - пишет отлично, плюс пользую и по прямому назначению - зимой или в ненастье можно посмотреть фильмы (из нета или в записи, на поле Цифру - детям мультики в палатке…).
Единственное - за год интенсивной эксплуатации один раз зависла (отрубилась…) - перегрев… исправил ситуацию заменой штатного радиатора (полное г… - на пол проца всего! + сползает от времени в сторону…) на самодельный (от проца видюхи старой…).
ПС чемодан пока не покажу - неохота полуготовое показывать, сегодня целый вечер убил на придумывание шторок… Клеятся… Сделал откидную ножку на крышку - теперь чемодан устойчиво стоит (даже если нижний отсек пуст…). Завтра закреплю шторки, сделаю наклейки на переключатели… Все соберу и сфоткаю…
А внутри покрасить чорным-чорным(матовым)?😃
И еще на конце поставить обтюратор из маски для подводного плавания, чтоб ни лучика внутрь.
Работать будет, но хватило бы и шторок сверху/сбоку, выступающих примерно на 1/3 от этого тубуса.
Честно говоря, была такая мысль 😃 И, возможно, еще придется её реализовать 😃
Вполне допускаю, т.е. после летных испытаний наверняка будут какие-то корректировки. Но вообще, по моим наблюдениям, экран в яркий день не столько блекнет от попадающих на него прямых солнечных лучей, сколько от отражений. Т.е. явно солнце на него и не светит, но он продолжает отражать меня, поляну позади меня, небо с облаками - т.е. показывает что угодно, только не изображение с камеры. А такая закрытая труба с доступом через сравнительно узкую “смотровую щель” по замыслу как раз должна исключать подобные отражения. Так что вполне возможно, что еще и обтюратор от маски в самом деле прикручу 😃
В каждой шутке, есть доля шутки.
Такая конструкция была на самом деле.
Давно, когда FPV только начиналось, у нас один человек прилепил к телевизору (еще с кинескопом,автомобильному) тубус, правда из бальзы и фанерки. Несколько раз ткнувшись в него неудачно фейсом, приспособил в качестве обтюратора старую маску.
Честно говоря, была такая мысль И, возможно, еще придется её реализовать
Ну вот где то так:)
Господа!
есть мелкий мониторчик, вроде бы дюймов 5-6. Летаю сейчас по нему. Вечером - очень даже доволен результатом, а вот днём на солнце - нихрена не видно пока не накроешся курткой 😃
Есть какие-нибудь способы поднять яркость маленьких дисплеев?
С паяльником дружу хорошо, думаю попробовать заменить светодиоды подсветки в дисплее, но пока побаиваюсь его разбирать, так как монитор у меня этот единственный.
Кто-нибудь слышал чтобы это кому-то удалось?
сделать тубус, утопить монитор в коробку и смотреть без попадания прямых солнечных лучей…))
Хм, так вроде у вас уже есть эта приблуда…
Ну что - сегодня доделал (почти все что хотел на пока…).
Как и обещал - небольшая фотосесия:
Просто чумодан - вид в закрытом состоянии (на дырки внимание не обращайте - чемодан переделывался много раз…).
Откидная ножка в сложенном состоянии:
и в открытом:
крышка открыта - ножка держит…
Чемодан в открытом положении (шторки закрыты и защищают телик…)
панель управления питанием:
в рабочем положении (шторка верхняя полностью раскрыта - типо ОЧЕНЬ яркое солнце…)
верхняя шторка полусложена…
и полное БОЕВОЕ положение (на крышке бардачка размещен бук для телеметрии…)
Что внутри- бардачек под основным столиком:
Отсек писалки основной…
не устали?
Тогда на последок - в походном положении все что на поле беру (забыл передатчик РУ добавить)…
Ну как то так…
ПС надеюсь не утомил…
Ну вот где то так
Не в тему , извиняюсь . На модели руль направления один смотрю. Как рулится? На элеватор серва где стоит?
Нормально рулилось переделал на обе половинки, только потерял время, да ещё зимой улетел он от меня упал с очень жосткой морковкой и оба стабилизатора треснули, а не переделывал бы, бы лоб всё нормально, лучшее враг хорошего, сейчас заложена новая модель там опять одна половинка рулевая 😃
сори за офтоб😵
Опробовал сегодня свою бандуру - в целом нормально, но через смотровое отверстие коробки все равно пробиваются солнечные лучше (а точнее - яркое небо), и опять на глянцевом экране возникают отражения. В общем, буду еще сужать это окно…
Друзья, вопрос на засыпку 😃
На верхней картинке показан пример простейшей операции масштабирования изображения при просмотре фильма на компьютере (ноутбуке).
Спрашивается - как сделать аналогичную вещь с FPV-видео, которое в реальном времени транслируется с камеры типа HoryzonHD, т.е. которое будто бы имеет формат 4:3, но в то же время содержит черные полосы, сужающие видимую область до 16:9?
Фактически, если применить такое же масштабирование, как я изобразил, то на мониторе с соотношением сторон 16:9 можно получить вообще полноэкранное FPV (за кадром останутся только значки на черном фоне). Решение задачи упирается в софт, с помощью которого осуществляется просмотр и запись FPV-видео. В используемом мной ArcSoft ShowBiz я такой функции не нашел, но, допустим, в Media Player Classic и Fly2000TV такая возможность есть - я привел в пример эти программы, т.к. они позволяют смотреть и захватывать тоже своего рода “живое видео” с ТВ-тюнера - но вот плату видеозахвата, используемую для FPV, они у меня не видят 😦
В общем, кто знает программу, позволяющую масштабировать FPV-видео - прошу поделиться 😃
