вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
У него только 200 кд/м2, я летаю по Акаи 19" с 300 кд/м2 и то кажется мало… Правда на счет синего экрана не заморачивался т.к. использую медиа плеер.
Короче, пошел в магазин, удивил продавца неведомой вундервафлей, потестировал, и, в итоге, взял этот акай за 3990 руб.
В самый большой чемодан из метро-комплекта встает как родной. В комплекте винтики для VESA, на них и прикручу.
От 3S липо работает, но ток и границы допустимого напряжения еще не проверял. В комплекте шнурок для прикуривателя.
По яркости пока не знаю. Цифрам из мануалов давно не доверяю, да и нет такого экрана, чтоб не блёк на ярком солнце. Проверю в деле и в любом случае сделаю козырек.
За счет соотношения 4:3 размер картинки на 15 дюймах почти такой же, как на 19 дюймах c 16:9.
Изначально я целился на 19шку Hyundai, но меня напрягло курочить ему корпус ибо штатно он в чемодан никак не влезает.
Про синий экран. Эта настройка при включенном AV недоступна (серая), но стоит в положении ВЫКЛ. По факту синий экран есть, однако стоит на AV появиться какому-нить сигналу, как синева пропадает и показывает картинку вплоть до выключения передатчика. При этом по экрану может начать бегать табличка “НЕТ СИГНАЛА”, но мурашки все-равно показывает. Странное поведение, но меня устраивает 😃
Есть USB, на нем всегда есть 5В, от него планирую заряжать писалку D1.
Что удивило - работающий AV OUT! Неплохой вариант для тех, у кого нет видео сплиттера.
Еще в комплекте бесполезная антенна, бесполезная подставка и второй, бесполезный, пульт. 😃
Т.е. блок питания у него внешний? С этими манагерами пустившими слух что это плохо - такой пункт просто пропал из описания телевизоров!
Что то я не догался взять 5в от УСБ, бек поставил для писалки. Спасибо за подсказку.
Э… ток то какой может этот УСБ выдать, а то как бы не было казусов…
Да, конечно внешний. Это пункт требований номер ноль 😃
БП на 12V, 3A.
Думаю, что ток на USB стандартный - 0.5А. А писалка кушает 200mA.
На всякий случай тоже померяю.
Проверил.
Аппетиты вполне стандартные: 1.4 ампера.
На напряжению: просадил липо до 10 вольт, работает без видимых глюков. Дальше проверять не стал, липошку жалко 😃
Телек оказался тяжеловат для метро-чемодана. Опрокидывает и прогибает стенки. 😦
Придется колхозить ножку…
Ребят, подскажите, не у кого небыло проблем со стыковкой Фокстечевской писалки и телека изуми, у меня телек обрезает, веренее даже сказать у него изображение с писалки снизу не входит в размер экрана, две нижние строки телеметрии не влезают, как это можно поправить?
З.Ы. Возможно это проблема по А\В входу, на телеканалах такого нет.
точьно такая картина и телеком ДНС, хотя на него подаётся сигнал прямо с разветвителя
Замечание снимаю, похоже сдохла лампа подсветки. Сравнили с другим телеком - мой совсем бледно выглядит. Один плюс - матовый экран.
Если в телике в режиме телека синий экран удается отключить, а в режиме видеовхода - фигвам, то есть следующий выход.
Подменить сигнал идущий с демодулятора до контроллера. Он идет в обычном PAL (или NTSC, зависит от региона вещания) формате. То есть в режиме ТВ мы будем иметь сигнал с видеовхода, но с отключаемым синим экраном. Решение простое, не требует вложений, только нужен опыт работы с паяльником и осциллографом, ну или пиво и друг разбирающийся в электронике.
Опробовал это решение на нескольких автомобильных теликах
Придется опробовать данный способ, так как в режима аналогово тв идет снег. А где то подробнее насчет этой темы нету ? с паяльником дружу очень 😉
Попробовать изменить режим показа, перебрав доступные форматы - 16:9, кино, 4:3. Кстати у тебя телевизор 16:10 или новой поставки 16:9?
Разобрался, оказалось не в телеке дело, но от этого не легче. Это себя так странно писалка с фокстеча ведёт. Причём когда идёт на ней запись и просматриваешь в реал тайм то с изображением всё нормально, сразу после записи не выключая питания писалки просматриваю, тоже с изображением всё нормально, а вот стоит выключить питание и потом включить и воспроизвести запись всё трындец низ обрезается. Настройки писалки ничего не меняют. О как.😦
Извеняюсь за задержкой с ответом, за темой не особо слежу. Поподробнее описал здесь
Всем привет,
Подскажите начинающему фпвшнику 😃
какие Li-Po вы используете для питания телевизора, например MYSTERY MTV-1611LW? Понятно что 12 воль и понятно что 3S, но вот емкость, какая оптимальна, сколько работает от такой батареи?
как подключать? припаять штекер к батареи или нужны какие диоды, схемы.
Планирую, что 1 час работы телевизора мне хватит за глаза, батареи 2600мАч хватит?
Нужен контроль разряда по напряжению, чтобы не просело меньше предельного для нормальной эксплуатации LiPo.
Делишь ёмкость на потребляемый ток, получишь примерное время работы для нового АКБ.
Всем привет,
За АКБ не скажу - не пришлось воспользоваться…
А от 90-ки авто - двое суток почти непрерывной работы + зарядка+ свет в салоне ночью (дети …)+ на третий день “помощь” другим автовладельцам… Акка хватило…
Телик тот же… при питании (экспериментальном) от АКБ 4200 3s - за час высадил треть… (но у меня от него еще и писалка и поворотка питаются…).
Я правильно понимаю, телек (с внешним блоком питания на 12в) можно запитать прямо с прикуривателя?
Если да, то можно ли запитать от прикуривателя и приемную станцию?
- как подключать? припаять штекер к батареи или нужны какие диоды, схемы.
Ничего не надо, если используешь разъемы, которые не правильно подключить - не возможно. Телек такой же. Я использую для подключения телека 3S батарею 3000 mAh, работает стопудово час с не большим. На крайний случай на батарее стоит пищалка от совсем просадки, стандартная с ХК. Плюс на питание телека использую DC-DC конвертер повышающий на 12В. Куплен на ебае, на входное напряжение больше 12В особо не возмущается.
Как правило все пищалки по низкому заряду батареи орать начинают при 3.3В на банку - это уже почти труп, ничего не успеете сделать - проверено. Лучше использовать цифровой вольтметр, на который периодически посматривать.
Питали теле от аккума напрямую? У свинцовых 13.5 у заряженных - минимум… Что питали?
Ну так можно такую пищалку ставить, можно регулировать и вольтаж по которому срабатывает и посмотреть визуально, но монитор при 3.3в еще минут 10 запросто будет работать (проверено на 3000мач батарейке)
dx.com/…/2-in-1-1-8s-lipo-battery-low-voltage-buzz…
Лучше проверьте, какое максимальное напряжение ваш телек может переварить.
У моего, например, в комплекте был адаптер к прикуривателю, так что я питаю телек и бустер “грязными” ~15 вольтами напрямую от автомобиля, а нежную электронику в приемнике, диверсити и т.п. “почищенными” 12 вольтами после DC-DC преобразователя.
Ок, спасибо за советы, питать телек(MYSTERY MTV-1611LW) буду от 3000мАч, пищалки с настраиваемой отсечкой закуплю 3.6v на банку думаю пойдет.
Я весь чемодан от прикуривателя в машине запитываю (телик Мистери, 120-я писалка, поворотка+ доп писалка от встроеного акка).
Проблем нет - телик питается (по инструкции и проверено лично) от 14 до 9 вольт…
Писалка уже года три от прикуривателя - тоже без проблем.
На Фестивале от второго прикуривателя в багажнике паралельно еще и две зарядки подключены были…
СМ выше… Да напрямую от авто - проблем нет (пробовал при включеной наземке заводить машину - тоже нормально - даже не дергается картинка (т.е. в самом телике я так понимаю еще один стаб стоит наверно…)).
Приветствую, какая сейчас существует альтернатива 7" теле/мониторчикам вместо - Foxtech M700 7" monitor?
Может есть проверенные, недавно приобретённые на ебэй не хуже по качеству?
Интересует только 7" максимум 8" мониторы.
Будьте внимательны при покупке Izumi TLE15H311B . Везде указана яркость 330, так оно и было, пока не провели акцию “сраного” маркетинга. Там теперь шлаковая матрица из ноутов 2010 года с яркостью 200, а мозги вообще променяли на какаху копеечную, Другой телевизор в общем то стал. По яркости в кв достаточно, на улице - хз, в Питере сейчас пасмурно, но вспоминая как ноуты себя ведут на солнце…плакать хочется. Не знаю что теперь с ним делать, нести возвращать ? Я его вскрывал, и при желании следы можно обнаружить, покупал в юлмарте, в описании красуется 330яркость-может это в претензию поставить? А какие альтернативы на рынке, максимум яркости 250… Стоит ли того?
