вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Как вы считаете что лучше покрасить переднюю панель в “черный матовый” или же оклеить черной матовой “самоклейкой”?
Я бы пленкой под карбон оклеил, машины которой обтягивают.
Кстати о проводах. Два шнурка приговорены к мусорке…
Однажды собрался собрался полетать, а картинка на мониторе скачет, верхняя половина - снизу, нижняя, соответственно, сверху. Вся картинка розово-зелёная и гуляет хаотично. Если б сразу сообразить про шнурок… Как тут догадаешься, я считал или есть сигнал, или его нет. Видеосистему всю перетряс, промыл-прочистил, антенны десять раз попеременял, контакты перепаял, а оказался тож видеошнурок-переходник с джека 3,5мм на тюльпаны… Жалко даже не целого дня времени, а нервов, затраченных на такую хрень…
Тоже сначала думал об этом, но:
- Не оправданно “дорого” за сомнительное удавольствие
- Планирую еще сделать печать маркировок органоидов управления на самоклейке и наклеить поверх покрытия панели. Поэтому получится ли приклеить маркировки поверх 3D карбона?
- “Карбон” толстый, получится ли “закатать” ровненько
У кого то тут им Скай обклеен, не такой он и толстый. Насчет наклеить сверху не подскажу.
Матрицу вынул из родного корпуса и выкинул плату блока питания-инвертора, т.е. от монитора осталась только матрица и контроллер. Далее разобрал матрицу, выкинул лампы подсветки и заменил их диодными полосками + “универсальным” драйвером
Доброго всем.
Коллега подскажите, в моем случае переделки монитора, что куда подавать надо?
Спасибо.
Постараюсь подсказать, если вы укажете модель монитора полностью. Лично я нагуглил service manual и по нему уже определил на какие выводы что подавать.
Уверен с напряжениями и землей вы разобрались. A/B - Dim - если исходить из маркировок (Dim - dimmer) это выводы управления яркостью подсветки. В моем случае они назывались DIMADJ и LAMPADJ, который я не подключал к драйверу, т.к. поленился и не стал разбираться мой скалер (“контроллер матрицы”) и драйвер подсветки работают с ШИМ или линейными величинами … поэтому не подключал.
Но при этом объединил скалер к драйвер выводом INVON, что позволяет монитору управлять “не родной” подсветкой.
Подытожив могу предположить что в вашем случае вывод O/F это или управление подсветкой “INVON” или же (“On/oFf”) “вкл/откл” монитора.
bevrc.com/rc701-58ghz-diversity-high-light-hd-7inc…
Кто нибудь пользуется этим монитором? Как он? Диверсити работает нормально?
Я пользую. Со шторками вроде видно нормально, экран матовый, дивёрсити работает хорошо… но чувствительность приемников вроде похуже чем у 805го
Почти случайно расковырял сервисное меню у телека AKAI LTA-15A15M.
Чтоб в него войти нужно нажать MENU + 710.
Наконец-то сделал то, что давно хотел: включение сразу при подаче питания, без кнопки на пульте 😁
Присутствует пункт “отключение” синего экрана. С его помощью экран можно сделать не синим, а почти любого цвета 😃
Но, при отсутствии сигнала, шум все-равно не показывает.
Кто нить может подсказать ключевые слова, которые нужно поискать в сервисном меню на предмет отключения синего экрана?
Вроде он сам по себе не мешает, просто хочется закрыть эту тему. 😃
Сегодня получил монитор со встроеным приемником
foxtechfpv.com/foxtech-m70058-7-monitor-p-1139.htm…
Очень сильно расстроился Монитор- нормальный, а приемник настоящее Гуано Очень слабая чувствительность или кто его знает что там и что туда засунули
Постоянно идут срывы по синхронизации, пропадает картинка абсолютно нет дальности, ну максимум 100-150 м. Попробовал разные антены, результат тот же
Подключил к монитору свой старый Видео приемник ( 508 ) во, совсем другое дело
Если кто то имеет такой монитор, поделитесь впечатлениями
Возможно антенна до центральной жилы не доходит судя по картинки … я бы проверил 😃
либо внутри напортачили .
Если кому интересно фотки монитора со встроенным видео приемником
www.foxtechfpv.com/foxtech-m7...or-p-1139.html
Монитор хороший, а вот приемник RX 5808 плохой
По сравнению с RC805 дальность в 10 раз получается меньше
Так что если кто думает брать монитор с приемником, не тратьте зря деньги, берите только монитор
P.S При детальном рассмотрении приемника, все пайки вроде бы как и на месте, но качество работы…сами понимаете…
После всех испытаний, я видео приемник выпаял и выбросил в мусорку
Алексей, не верно утверждать, что модуль RX5808 плохой, хотя бы по той причине, что в “хорошем” RC805 стоИт точно такой же модуль. Да и в RC305 он же, только расположен более правильно чем в RC805. У вас могут быть как минимум две причины плохого приема:
- Обратите внимание на то как подведена антенна к модулю. Это просто позор для автора такого решения.
- Вот такая роблема, хотя маловероятно. Но тогда конкретно этот, попавший вам в руки модуль, плох.
да это просто верх мастерства китайцы жгут
Вот как бы продолжение истории.
Друг с нашего клуба, тоже получил такой монитор. Проблема один к одному, нет дальности. Отнесли в другую комнату, картинка пропала. Подсоединил антенну, никакой реакции.
Вроде как проблема с подвом к разьему антены Открыл Начал с того что отпаял провода что идут от антенного разьема заменил на кабель RG174
Проблема осталась Я электронщик никакой, могу делать только элементарные вещи…
Посоветовал ему использовать отдельный приемник, но у него его нет, да и со встроенным намного удобнее.
Все советы прочитал что давали ранее. Может что то еще посоветуете? Может снять крышку экрана и там посмотреть на непропай?
я бы припаял бы без кабеля сразу центральную(антенну) жилу . припаяйте проводок и обрежьте на определенную частоту
и только тогда бы можно говорить что приемник гуано 😃
у вас кабель Rg174 тоже припаян криво и изогнут на 90 градусов тоже все может быть .
мне даже самому интересно стало но думаю что без разъема будет гуд 😃
на 5.8 все спайки должны быть аккуратные и открытых без экрана кусков кабеля должно быть по минимуму, у меня такой модуль в ретрансляторе роль антенны выполняет кусок провода нужной длины припаянный напрямую, работает хорошо
Не внимательно прочитали инфу по ссылке - там не про непропай речь. А про конденсатор с выхода SAW фильтра.
Андрей, Денис правильно говорят про аккуратность. Хотите быстро проверить моудль - обычный проводок длинной 34мм (это 5/8 антенна, которая идет в комплекте к таким модулям) или 12,5мм (это 1/4 антенна) будут работать много лучше, чем то что у вас и у вашего друга накуралесено.
Если есть необходимость использовать “нормальную” сменную антенну то ставьте разъем прямо на модуль, там как раз под это дело контактные площадки и рассчитаны.
Так я наверное не правильно сделал что убрал обыкновенные провода и подпаял кабель к разьему антенны?
По расположению приемника внутри монитора не получается подпаять разьем на плате , вот поэтому они и вывели его в другое место
То что было изначально (красный с черным проводок) это просто кощунство. Вы это облагородили, соединив приемник и разъем ВЧ кабелем (точно? каков тип кабеля?). Но его монтаж и длинна не позволят добиться качественного приема - слишком велики потери сигнала. Попробуйте просто отрезок проводочка - посмотрите как будет прием. По поводу разъемов - они бывают угловые. Правда угловые не совсем предназначены для такого монтажа на плату как в случае с этим модулем, но это лучше, чем то что сейчас
если уж хотите вывести разъём наружу то к модулю напрямую не угловой разъём к нему удлинитель хотя бы на кабеле rg316 а к нему уже антенну, лучше клеверо подобную, будут просто колосальная разница по сравнению с тем что у вас сейчас
Дело в том что там уже выведено наружу…
Нашел дефект. Как посоветовал `dollop отрезал кабель 12.8мм ( все правильно ,длина антенного кабеля должна работать в резонансе )
Аккуратно подпаял Рядом с антенным разьемом находится переключатель каналов.Начал проверять там провода и нашел что один отвалился и держался на термоусадке.
Изначально на передатчике стоял 4 канал, ну и установили на приемнике тоже 4. Картинки небыло, , ну давай попробуем сменить канал на второй. Картинка появилась, ну а дальше читай все с начала.
Короче подпаял провод вернули 4 канал ( попробовали другие тоже ) все стало на свои места.
Отнес приемник за 3 стенки без антены появился снежок, подключил антену, картинка супер. Теперь все стало на свои места
Спасибо всем за советы
Добрый день. Я не нашел китайского телика у нас в продаже по этому купил самсунг 19. На счет синего экрана не знаю так как у меня видео идет через писалку с хоббикинга. Только вот в чем косяк, может кто подскажет- на выносном блоке питания написано 14 вольт 2.5а. Чем его питать? 3 банки лит пол. акумов хватает только на половину разряда. Как только напряжение на банке падает до 3.83вольта то телик тухнет. Можно ли попробовать 4 банки? БОЮСЬ УПАЛИТЬ. Ведь почти 300 дол стоит.
сколько ампер кушает телек ? может проще купить dc-dc step-up и выставить нужное напряжение ? и напряжение будет стабилизированным и акк не надо менять
Я применяю вот такой: www.ebay.com/itm/200944946600 и очень доволен. Нагружал до 6 ампер - напряжение на выходе держит стабильно.
