вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Прораб
Кушает 2.5А
Он может как понижать так и повышать напряжение?
Где его можно купить например в Минске? Чтоб не ждать месяц с ебея? Может он где то еще используется.
TRAHOMOTO
Именно повышает Step-Up, сам питаю свой чумадан таким же точно конвертером. Хочу докупить еще один для 19В ноутбука от 12В герметичного аккумулятора на 7Ah
AviaDed
TRAHOMOTO:
Два поставил в свой чемоданчик ручной работы: один для нетбука и один для монитора и всего остального.
Седой_55
AviaDed:
Приятный чемоданчик:)
AviaDed
Седой_55:
Приятный чемоданчик
Тогда позвольте чуть-чуть похвастаться. Начинал с этого: и вот что получилось. Краткие характеристики: монитор 24", размер 580 Х 360 Х 260 мм. , полный вес - 11,3 кг. Монитор собран из забракованных TV Akai Калининградской сборки, там же за LDC панелью стоит разветвитель видео сигнала на 4 точки, одна точка это монитор и две выведенны на лицевую панель для подключения компа ну и еще чего-нибудь. 😇
Чего-то не получилось фото разместить по тексту
16 days later
amrel
Подскажите пожалуйста, для полетов хочу приобрести монитор Samsung SyncMaster 971P немного смущает что управление настройками производится через специализированное ПО и не известно как отключить “синий экран”. Зато данный монитор использует 12 вольт и не придется ничего выдумывать.
Хороший выбор, или поискать другую модель?
AviaDed
amrel:
С этим монитором не встречался но судя по описанию будет куча проблем: 1) все разъемы в подставке, чтоб избавиться от неё придется повозиться.
2) Нигде не нашел что монитор имеет телевизионный аналоговый видео вход. То что там есть …универсальный DVI-I разъем: к нему можно подключить как цифровой выход видеокарты через обычный DVI-D кабель, так и аналоговый через прилагающийся в комплекте с монитором кабель-переходник… это совсем не то что вы получите с самолетной камеры.
3) Настройки монитора производятся с компа. И (мое мнение) “синий экран” там не убрать.
Надо оно вам даже при таких хороших характеристиках.
19 days later
amrel
Нашел монитор LG Flatron W1943SB подскажите будут ли проблемы с синим экраном и есть ли готовые решения?
Монитор собираюсь использовать с VTimage Composite + S-Video to VGA Converter Box.
PARSEK
Конвертер проблему синего экрана решает, у меня аналогичный с обычным монитором VGA, проблем нет, один раз смотрел в видеоочки Фатшарки, не понравилось, монитор лучше!
9 days later
PARSEK
Конвертер - слабое звено, снижает надежность, у меня пару раз зависал (давно, я еще только начинал FPV), первый раз сразу не понял, что произошло и что делать, стопкадр на экране … самолет в 500 м да еще без стабилизации и возврат домой плохо еще был настроен… еле посадил визуально, на ощупь домой вёл… Второй раз завис, я уже был морально готов и быстро переткнул питание конвертера. Если телек 4:3 и отключатся синий экран, то однозначно телек лучше. В нем еще и звук есть, типа шум мотора послушать, голос телеметрии или бипы пропущенных пакетов с РЛС.
a-KABAN
Вот нашел 500кадмий Erisson 15LJ30 16*9 и еще 15LM08 4*3 формат 500 кадмий, что скажите стоит брать?
UFO747
Товарищи, прошу совета. Хочется сделать наземную часть для FPV-полетов более компактной и мобильной.
На текущий момент у меня имеется вот такой колхоз:
Вроде бы летать можно, но не удобно, громоздко -много времени уходит на подключение, загрузку, настройку софта для записи и т.д.
Попалось интересное устройство (вполне допускаю, что “боян”) - foxtechfpv.com/foxtech-m70058dvr-7-monitor-p-1169.… - монитор + DVR + приемник на 5.8 Ггц в одном флаконе. Вроде бы все неплохо, но монитор мелковат (и хочется соотношение сторон 4:3), а встроенный приемник нужен либо на 1.2 ГГц, либо вообще без него… Никому случайно аналогичные многофункциональные комбайны не встречались, но с учетом вот тех хотелок, что я озвучил?
PS Ну и вообще хотелось бы мнение опытных товарищей услышать. Стоит вообще такие устройства искать/рассматривать, или это тоже тупиковая ветвь эволюции?..
Yden
такое устройсов лучше сделать самому подобрать телевизор нужных характеристик купить на том же фокстече модуль приёмника на 5.8 и встроить его в телек, будет то что вам нужно, а в этих устройствах неизвестно как всё сделано, как то тут выкладывали что антенна была выведена не на коаксиале а тупо многожильном проводе
a-KABAN
Можете посоветовать 15-16" телек, а то никак не могу подобрать… Посматривал на изуми 330кад
UFO747
Ребят, а вот еще такой вопрос чисто практического толка. Допустим, у меня имеется монитор/телевизор и отдельно DVR. Я лечу, полет записывается на земле - и происходит краш… Можно ли в поле, не отходя от кассы, просмотреть на этом же мониторе то, что записал DVR? Как это вообще делается (нажатием пары кнопок или переподключением всей видеоаппаратуры в режим воспроизведения, а не записи)?
PS А вот такой вариант - foxtechfpv.com/foxtech-m1200-12-monitor-p-1138.htm… - одобряете?..
Yden
писалка обычно имеет видео вход в который вы подаёте сигнал с приёмника и видеовыход который покдлючается к монитору/очкам , т.е она ставится в разрыв , таким образом в режиме полёта она пишет и транслирует видео, а если на ней включить проигрывать запись то монитор вместо трансляции видео будет показывать запись
Седой_55
UFO747:
PS А вот такой вариант - www.foxtechfpv.com/foxtech-m1...or-p-1138.html - одобряете?..
цена не малая, я летаю монитор от ДВД проигрователя 16*9 формат, то есть 3*4 получается чуть менее 10 дюймов и то вполне хватает, а 12 д 3*4 это отлично, ну и яркость его больше чем у меня, думаю очень достойный вариант, недавно сравнивали мой монитор и шлем ,неплохой и не дешёвый, монитор выиграл
UFO747
Такой монитор, такой DVR + доставка = 10360 руб. Дороговато в самом деле. За такую сумму можно уже и ноутбук купить простенький, который тоже будет и писать, и проигрывать, и еще много всего делать.
Что-то я в непонятках и сомнениях… Где по дешевке-то все это взять? Это ж по сути китайчатина, которая должна копейки стоить…
PS И еще технический вопрос. Допустим, монитор имеет мощность 8W. Имеется 3S LiPo емкостью 2.65Ah. Как посчитать, на сколько времени хватит такого акка для питания монитора* ? Читаю Вики:
Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называться словом «ёмкость». Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой:
1 Вт = 1 В · 1 А.
Получается: 11.1 V (рабочее напряжение 3-баночного акка) * 2.65Ah (емкость акка) = 29.4Wh (емкость аккумулятора в Ватт-часах).
Делим эту емкость на потребляемую мощность монитором: 29.4Wh / 8W = 3.7h - т.е. 3.7 часа этот акк сможет питать монитор.
Правильно посчитал или нет? В школе по физике, к сожалению, было плоховато, поэтому вот уточняю…
___________
* Помимо монитора надо запитать от этого же акка еще DVR и VideoRx, но они вроде маломощные, и ими можно пренебречь - если ошибаюсь, прошу поправить.
Седой_55
UFO747:
да конечно можно и ноутбук ,но вот летать по нему через декодеры и программы я бы не стал, надёжности ноль, может как у меня, посмотреть цену ДВД плеера с большим монитором;)
cnyx
Обычный LCD телевизор можно купить в пределах 4тр. Модели уже не раз озвучивались. DVR китайский стоит от 50 долларов, сам использую за 70 баксов безкорпусную писалку с фокстеча. Ноутбук имеет право на жизнь, но проблем там тоже хватает. Начиная от зависания изикапов, заканчивая временем работы от батареи.
Седой_55
cnyx:
Один купил раз пролетел и отдал внучке под телевизор, не понравилось, хотя выбирал в магазине по видеокамере и картинка была очень достойная даже на солнце без какой либо защиты было хорошо видно, ролик я здесь ранее выкладывал, не влезает вся телеметрия размер изображения у телеков свой, подогнали телек 4*3 , сменил в нём лампы на лед подсветку, телеметрия влезает но общая картинка как то немного блеклая по отношению к монитору, так и стоит без дела иногда выезжает на поле для просмотра гостям ,чтоб не мешали управлять:)
UFO747
Вот присмотрел такой телевизор (8", 4:3, 300cd/m2) - смущают только данные по питанию:
input: AC 100-240V, 50-60Hz (worldwide voltage)
output: DC 12V, 400mA
Что такое output? Зачем в телевизоре “розетка”, выдающая 12 вольт? Может быть, это все-таки имеется ввиду возможность запитки от 12 Вольт?
Ну и в целом - нормально? Хватит такой яркости, не маловата ли диагональ?..
Yden
всё верно это параметры блока питания телека вход розетка 220 выход джек к монику на 12 в, т.е запитать без проблем от 3S
