вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
яркость 200
А откуда такие данные? Мне вот этот телек сначала здесь попался - там сказано, что яркость 300.
PS Тоже думаю о том, как приколхозить этот девайс на пульт. Ни одна из покупных схем не нравится - либо явная туфта с инженерной точки зрения, либо громоздкий стол, который по цене дороже, чем мой пульт 😦 В общем, кто уже делал подобные вещи (у кого это получилось) - поделитесь своим опытом, пожалуйста.
Я тоже купил этот 8" L8008 монитор. На али за 66$. Уже выслали.
По характеристикам экрана на DX пишут вот что:
- Угол обзора: 130 градусов (H) х 115 градусов (V)
- Яркость: 250cd/m2
- Контрастность: 400:1
- Время отклика: 12 мс
Минусы у данного моника тоже есть. Например, надо что-то придумывать для крепления его к стандартному 1/4 винту штатива. Гайки в комплекте нет.
Еще толком не понял, как в нем реализовано переключение видеовходов. В описаниях пишут, что типа “авто переключение на активный вход”
Кстати, BNC вход можно использовать для встраивания внутрь приемника на 5.8Г (плату можно купить за 10$). Жаль, что только звука не будет.
М-да… если экран окажется и вправду тусклым, это будет неприятно…
PS Мой уже даже импортнулся в Брянске… Как получу - сразу буду тестировать - о результатах/впечатлениях сообщу незамедлительно (если только меня кто-нибудь не опередит 😉)…
видел в описании и 250 и 300, а вот тут на ebay 200 яркость, кЕтай…
В моем понимании одни из главных плюсов в мониторе должны быть отсутствие синего экрана и достаточная яркость для полетов днем.
С синим экраном более менее нормально, он есть, но появляется кратковременно практически при полном отсутствии сигнала (видео ниже),
а вот с яркостью непонятно, если ее не достаточно то все плюсы этого моника сводятся на нет.
Я уже морально готовлюсь к процедуре увеличения яркости. Правда, из всего сказа понятна только сама идея. Как воплотить технически (т.е. правильно запитать, закрепить, охладить) - представляю себе довольно смутно. Если действительно встанет проблема с яркостью, может быть, совместными усилиями поизобретаем чего-нибудь?..
Я брал вот такой монитор с Foxtech.
Specifications:
Image: 10.1" TFT LCD LED Backlit
Resolution: 1024x600
Input resolution up to 1920x1440
Horizontal frequency range: 30-98KHz
Field frequency range: 60-75Hz
Pixel Size 0.2175(H)x0.2175(V)mm
Display Ratio: 16:9
Brightness: 450cd/m²,(increase to 450cd/m² from previous 250cd/m²)
Viewing Angle: 70°/70°(L/R) 40°/50°U/D
Contrast Ratio: 500:1
Response time: 8ms
Input Voltage: DC7-18V
Power Consumption: ≦10W
Input Signal: VGA,AV1,AV2,Audio,HDMI
NTSC/PAL Manually Selectable in Menu
Working Temperature: -20℃~60℃
Storage Temperature: -30℃~70℃
Weight: 544g without cables or sun shield, 875g with cables and sun shield
Mounting: Standard 1/4-20 tripod and VESA mounts
По заявлению яркость должна быть 450 cd/m2, но на деле там ее нет. Ну это ладно, но смотреть на монитор надо только под определенным углом, если немного наклонить от себя, то вообще ничего не видно, еще раз повторю-вообще. Заявленных пикселей тоже нет, смотришь в него как в доисторический автомобильный DVD. И еще - если нет сигнала он не вподает в синий экран (это +), но при отсутствии сигнала он и в меню не выходит, т.е. для того чтобы его настроить нужен сигнал.
Я пожалел, что отдал за него столько денег, но деваться некуда - буду пользоваться.
подтолкните в нужном направлении: все таки вроде хочется фпв, вживую никогда не видел правда и очень хочется не разочароваться; поэтому сразу купить очки - стремно, стоят все таки денег, да и хочется растянуть траты на несколько
поэтому план какой - купить сейчас (тут вроде как раз дерибан бюджета на носу домашнего) передатчик/приемник видео (и это уже 3-я посылка в этом месяце будет, так что на этом все), но что дальше с ними делать, смотреть на чем?
зато в доме есть несколько планшетов; - иПад отбрасывается, с их (apple) проприетарностью не думаю, что к нему можно что-то подключить, да и тяжелый/большой он
- гугловский нехус 7" как-бы тоже терзают сомнения, что к нему можно что-то подключить; а так хороший был бы вариант, разрешение 1200*на что-то там, матрица хорошая
- китайский андроид, матрица хуже (но под углами смотреть никто ж не собирается), разрешение тоже что-то 1200*, раз китайский, то к нему через usb можно подключать мышки/клавы
я к сути подошел наконец: как можно планшет, ноутбук еще как вариант, т.е. нечто с usb, приспособить для показа видео с приемника? даже точнее - можно ли? О том, что есть андроидо-планшеты с видео-входами я знаю, но смысл мне в нем: если это будет “улетно круто”, то будут очки, если нет - то я потрачусь на приемник/передатчик и некое устройство видеовхода для планшета
ну вот как-то так… посоветуйте что?
Таким народ пользуется, совместно с ноутбуками exlmoto.ru/easycap/
Я пробовал летать с помощью ноутбука и EasyCap’а - заметил неприятную особенность последнего. При ухудшении сигнала он начинает “пролистывать” картинку.
Собственного видео у меня не сохранилось, но вот нашел что-то похожее:
У меня это было не постоянно, а только во время сильных помех, но… все равно неприятно. На мой взгляд, это даже хуже, чем синий экран.
зачотная бага 😦
Очень похоже на переотраженный сигнал, лет 35 назад боролся с таким эфектом дальнего приема телевидения в Заполярье, помогли постройка и точная настройка новой антенны на принимаемый канал. Проявлялось почти так-же.
Ни разу не видел такого у себя. На моем easycap при совсем уж плохом сигнале происходит просто замирание картинки. При появлении сигнала все сразу же восстанавливается. Просто этих easycap’ов как минимум пять-семь разновидностей. Есть такие, которые с успехом можно к Android планшету по OTG подключать. У одних одно поведение при плохой синхре, у других другое. Зависит от чипа внутри. Инфы в инете навалом. Где брать проверенные - тоже.
Неужели стандартная защита от солнца не поможет сделать тень?
Константин, Вы ЛИЧНО видели успешный захват видео через USB на android? Не дадите ли ссылку на конкретную разновидность устройства видеозахвата, конкретный планшет, а заодно и на софт, с которым это будет работать? Спрашиваю не просто так, а потому, что “педалил” эту тему, но ничего не нашёл. Мой китайский Zenithing C91 мухой ловит клавиатуру, мышь, флэшь-память через OTG, но в упор не видит внешнюю USB-плату видеозахвата.
Не ЗАХВАТ видео со складыванием в файл, а отображение видео на экране планшета видел. Почитать. Программу пользовал carcam
Ну вот, пришел мой телевизор. Заказывал 31 декабря - в общем-то довольно быстро получилось. Итак, “анбоксинг” 😃
Вот так он выглядит рядом с пультом (для понимания габаритов):
Работает от 3S-батареи:
Пока что посмотреть какое-либо изображение нет возможности (FPV-оборудования нет под рукой, а обычный антенный кабель от ТВ не стыкуется 😦), так что вот только синий экран и меню. Еще нюанс: на фото синий экран выглядит каким-то неравномерно-пятнистым. В реальности невооруженным глазом он смотрится совершенно иначе - ровный синий цвет без каких-либо засветок/пятен/затемнений и т.п.
Выбор языка находится тут (кстати, на фото с мобильника синий экран уже смотрится лучше):
PS В бумажной инструкции говорится, что яркость все-таки 300 кд/м2, а контрастность - 400:1
Я так понял, пульта в комплекте нет?
Значит китаец Мао мне наврал.
Вот переписка:
Alice Mao:
2014.01.05 09:46Yeah , remote control and av cable is included.
Me:
2014.01.05 09:43Hello.
What’s in the box this item?
Remote control included?
Попробую потрепать ему нервы, когда получу посылку. Буду требовать пульт. 😃
Можно использовать любой девайс, который выдает ПАЛ-сигнал. Например, спутниковый тюнер, фотоаппарат, видеокамера.
Кстати, оно на китайском - и я пока не знаю, где и как поменять язык
Язык “вслепую” поменять. Где-то есть картинки (видео) с менюшкой - можно подсмотреть где.
Евгений, будьте добры ссылочку на телевизор где заказывали.
www.aliexpress.com/item/…/1255251009.html
Я тоже там заказал. Уже трекается. Вот только с пультом засада.
Вот тут - ru.aliexpress.com/item/…/1255251009.html
Да я нашел уже методом тыка 😃 Дописал в предыдущем сообщении.
PS Пульта нет. А зачем вообще пульт-то нужен для наших FPV-шных целей? Лучше тогда уж крепление какое-нибудь на штатив или к пульту (имхо).
Так по ходу у этого же продавца есть версия с TV и на 3$ дороже: www.aliexpress.com/item/…/1255246806.html
Как по ощущениям, не великоват/тяжеловат для крепления на пульте?
PS А зачем вообще пульт-то нужен для наших FPV-шных целей? Лучше тогда уж крепление какое-нибудь на штатив или к пульту (имхо).
- Я собираюсь его юзать не только для FPV.
- Пульт будет полезным для оперативного управления (скажем, переключить входы/звук выключить) на расстоянии. Ко всем двухвходовым автомониторам идет в комплекте простой пульт.
Для крепления, на задней стенке есть “салазки” Туда можно вставить плоскую четырехугольную гайку с 1/4 резьбой для штатива. Надо только такую гайку найти.
О! Забыл спросить.
Как у него углы обзора?
Это немного другая моделька. Яркость на 100cd/m2 ниже, но со своей антенной.
По размерам я бы хотел даже побольше (у меня еще будут черные полоски на видео от камеры HoryzonHD), а по весу…
Вот такими способами, на мой взгляд, крепить монитор к пульту не стоит (не антиреклама 😃):
Если и не развалится, то разболтается. Если не разболтается, то будет действовать на нервы мыслью, что таки может сломаться или разболтаться 😃 В общем, буду колхозить что-то свое.
Вот до сих пор не могу увидеть на нем ничего, кроме синего экрана. Все устройства, которые есть, имеют только видеовход, а видеовыхода нигде нету. Хотел подключить как монитор, но на видеокарте выходы только DVI 😦 В общем, если смотреть на синий экран слева-справа - выглядит нормально. Если снизу - немного блекнет (белеет). Если сверху - белеет сильнее. Но в целом, я думаю, проблем это создавать больших не будет.
