вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Molotov
Epox:
С чего вы решили, что это реклама?
Это была шутка, смайлик разве не заметили?
На том же бике смотрите: www.buyincoins.com/item/20706.html
480х232 конечно нормально, если если есть лучше, то лучше заказать тот, у которого разрешение выше. Вот такая тавтология.
Epox
Molotov:
На том же бике смотрите: www.buyincoins.com/item/20706.html 480х232 конечно нормально, если если есть лучше, то лучше заказать тот, у которого разрешение выше. Вот такая тавтология.
Цена в 2 раза выше.
Я некогда не использовал fpv. Не знаю понравится, или нет. Если понравится возьму очки.
Посоветуйте пожалуйста очень бюджетную систему FPV.
varvar
Epox:
Цена в 2 раза выше.
Вот тут 5 копеек экономии 😃
Epox:
Когда на экране ничего не видно - точно не понравится 😃 - если самолетик с первого раза не улетит навсегда
Molotov
varvar:
Во-во, дешевый монитор, дешевая камера в итоге ничего не разобрать будет.
И как такое может тогда понравиться. 😃
Epox:
Цена в 2 раза выше.
Диагональ больше, разрешение в 2 раза выше.
Evgeny_917
А что за камера стоит на квадрике неплохо показывает на 22" телеке
RC_Buyer
Точно не знаю, но думаю Сонька 600TVL
Сразу поясню, я только снимал, монитор не мой, осд не мое…со слов хозяина ОСД не работает, дальше не вникал))
lagush
RC_Buyer:
Я вижу ОСД установлена G-OSD 3 Mini от ХК? Как она в работе? Высоту корректно отображает?
Тоже хочу себе такую заказать.
grom-off
lagush:
Как она в работе?
Смотрите и читайте внимательнее… она там не работает! (и это не его мопед…)
Raider
Напряжение показывает, координаты, высоту, скорость, направление на базу тоже.
Не работает только индикация потребляемого тока и расход батареи, скорее всего потому что не установлен датчик тока.
Неплохая OSD за свои деньги, огорчает только отсутствие батарейки в модуле GPS и как следствие - каждый раз холодный старт, долго ищет спутники.
lagush
Raider:
А эту батарейку можно как-то самому приколхозить?
Raider
Увы, нет, там не только батарейка должна быть.
lagush
Многие запитывают FPV-монитор, приемник, DVR-писалку от одного 12 вольтового АКБ (не обязательно Li-Po).
Какой индикатор/вольтметр/амперметр лучше использовать для контроля напряжения/тока?
Papercut
lagush:
На том же ебае - навалом. Вот. Вот. Вот еще полезная штука.
TRAHOMOTO
lagush:
Есть еще интересный тип индикаторов. И вольты и амперы и ватты и израсходованные Ач
lagush
Имеет смысл купить для питания 8" монитора, приемника RC305 (5.8ГГц) и DVR Li-Po аккумулятор 2200mAh 3S 20C?
Если да, то каким способом разводить питание. Просто параллельно? Или надо делать некую развязку?
Raider
Можно и больше емкость взять.
У меня наземку самые дешевые B-grade питают - все отлично. И стоят копейки.
А питание подавайте параллельно.
TRAHOMOTO:
Да ну его нафиг за такую цену 😃
Проще обычный LiPo монитор с программируемым порогом по вольтажу использовать www.ebay.com/itm/…/171141996803
Тем более когда ты летаешь - ты не следишь за вольтами, амперами, ваттами и израсходованными Ач на питании наземки.
lagush
Raider:
У B-grade 3S 2200 20C разница в цене с такой же Турнигой всего 0.9$, а масса больше на 20 грамм.
Raider:
Проще обычный LiPo монитор с программируемым порогом по вольтажу использовать www.ebay.com/itm/1-8S-Lipo-Ba...item27d8dba103
У меня похожий монитор есть, только в цивильном пластмассовом корпусе.
Удобно, что можно выставить порог напряжения, когда он начнет пищать.
Неудобно, что он циклом показывает напряжения на банках и потом общее. Ждать долго.
Raider
lagush:
Я в сторону таких малых емкостей для наземки и не смотрю даже.
lagush:
У вас летающая наземка?
А как в нее тогда смотреть?
lagush
Raider:
У меня наземка маленькая и не сильно жручая.
Монитор 8"+приемник+DVR. Думаю, до 1А будет кушать.
Значит АКБ 2200 хватит на 2 часа полетов. Мне этого больше, чем достаточно.
Я пока не готов тратить много денег. Есть в наличии свинцовый АКБ на 1.2А 12 вольт - может его буду использовать.
Raider:
У вас летающая наземка? А как в нее тогда смотреть?
Чем тяжелее АКБ, тем дороже доставка.
Raider
У меня в наземке побольше девайсов 😃
А 20гр на доставке не особо заметны.
