вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Контроллер Вас сильно расстроит.
Если есть возможность расскажите подробнее. Будет хуже чем mystery MTV?
какой монитор взять чтоб на пульт присобачить 8- 10 дюймов 16/9 или 4/3 чтоб полос небыло черных не было / OSD minimosd и mobius camera
Насколько мне известно Мобиус дает картинку 16:9. При ее передачи по воздуху из нее сделают 4:3 путем добавления черных полос сверху и снизу. Если вы возьмете стандартный монитор 4:3, то полосы будут сверху/снизу. Если возьмете 16:9 и не будете растягивать картинку на весь экран, то черные полосы будут по всем сторонам. Вернее полосы будут сверху/снизу, а по бокам монитор просто не будет выводить изображение и будут полосы, но суть от этого не меняется.
Да вроде как если поиграться с аспектом 4:3 и 16:9 на камере и мониторе можно даже нормальную картинку получить
заказал с фокстеча 7" с диверсити именно на пульт, буду к мебиусу цеплять, посмотрим что получится.
Будет хуже, чем TSUMV29/59. Синий экран при приличном сигнале, обрезанные края и изображение более размазанное, чем у TSUM. С другими контроллерами не играл, поэтому сравнить по собственному опыту больше не с чем - пока, еще одна игрушка на подходе. Какой там контроллер и как себя ведет - вскрытие покажет.
Все зависит от того, как выдает картинку mobius и какие функции может выполнять монитор/телевизор. Узкое место системы это приемник+передатчик, в котором соотношение сторон всегда 4:3.
Вроде такая логика.
в третьем ряду третья картинка не всегда будет верная
Приехал вчера мой монитор L8008. Диагональ - 8", разрешение - 800х600, аспект - 4:3.
www.aliexpress.com/item/…/1255251009.html
Пару страниц назад уже было описание этого монитора. Я добавлю пару слов.
В комплекте: монитор, блок питания 12В, 1.2А с “американской” вилкой, RCA-RCA кабель, VGA-кабель, мануал- брошюрка на китайском языке.
Монитор приехал без пульта, хотя китаец обещал, что пульт в комплекте есть. Написал китайцу, что мол не нашел пульта в коробке, мне нужен пульт, без пульта не могу работать с монитором.
Китаец ответил быстро, обещал связаться с заводом и выслать мне одну штучку “as soon as possible”. Посмотрим… 😃
В комплекте был кабель VGA. Подключил к ноуту, настроил вторым монитором с разрешением 800х600. Конечно, качество изображения в таком режиме оставляет желать лучшего, четкости нет. Впрочем, текст вполне читаем.
Далее подключил монитор к сат-тюнеру Дримбокс 7020HD в качестве источника аналогового CVBS-сигнала (тюльпаны - вход AV1). Качество картинки неплохое, можно даже сказать хорошее. Мелкий текст титров читается хорошо.
Компонентный вход YUV проверить не смог - нет кабеля. Китайцы применили хитрый круглый разъем (который кое-где называют MMI). Пробовал похожий разъем/переходник от видеокарты - не подошел.
Короче, в комплекте такого кабеля нет, а отдельно его не продают (или я не нашел). В природе он существует, т.к. на некоторых фото он присутствует.
Выяснил, что у монитора, кроме основного AV1 (RCA) заявлено еще три дополнительных видеовхода (AV2, AV3, BNC). И если с BNC все понятно, то куда “втыкать” AV2, AV3 не очень ясно. Предполагаю, что для этого задействован все тот же “хитрый” китайский MMI-разъем. Но нужного кабеля в комплекте не нашлось…
Получается, что возможности монитора широкие, но для их реализации надо что-то искать или колхозить. Конечно, четыре видеовхода - это фишка для систем видеонаблюдения, но неужели было жалко вложить копеешный кабель?
Углы обзора на уровне ноутбучных TN-матриц. На качество изображения в солнечную погоду пока не проверял.
В меню есть опция переворота изображения. А вот зеркального поворота нет. Так же нет никаких настроек, связанных с аспектом. Т.е. монитор отображает тот сигнал, который подает на него источник.
Звук есть. Громкость вполне достаточная.
Ток потребления от 12 вольт - 390 мА. Причем, работоспособность сохранялась примерно до 6-7 вольт.
Ток потребления не зависит от уровня яркости или контрастности. Скорее всего, лампы светят постоянно, а все регулировки осуществляются электроникой матрицы.
Итог. В целом, монитор мне понравился. Хотя для своей цены, комплект мог быть и лучше (не все кабели, нет автомобильной подставки). Пульт, скорее всего, вообще не предусмотрен в этой модели (есть в модели L8009 - она с ТВ).
Аспект 4:3 удобен для FPV, высокое разрешение 800х600 для качественного отображения OSD, матовый экран, встроенный звук, наличие разъема видеовыхода.
lagush
Отличный обзор Спасибо !
Подскажите как его колхозить к аппе будете ? и ждем ваше мнение от картинки на солнечной погоде
Владимир, а эти светодиодные ленты можно обрезать? Или лучше искать по длине? У меня просто монитор старый 15 дюймов от компа, току много жрет (3А), вот и задумываюсь, стоит ли его на LED перевести?
Любые ленты состоят из параллельно включенных секций по 3…10 последовательно подключенных светодиодов.
Пришли модули подсветки. Включены по 10 штук. В комплекте было 2 модуля (жадность дала о себе знать - мне дайте 2 и подлиннее). Жадность не ошиблась - почему-то 2 длинных модуля стоят дешевле одного короткого. Обрезался один модуль очень удачно - как раз по длине LCD. Второй остался на запас. Блок управления - boost, регулировка по току. Предусмотрены резисторы, ставишь каплю припоя как перемычку - и можно ток регулировать по желанию. У меня возникло желание пустить на 5 строк 120ма для начала - 24ма на строку. Поставлю потом радиатор - подкину тока. Собраны светодиоды, к сожалению, на обычном фольгированном стеклотекстолите - я ожидал чего-нибудь более теплопроводящего.
Будьте внимательны - эти палочки бывают на 2 или 3 мм толщиной. У меня 2мм подошло идеально. Но если 3 подходит - лучше их брать, там плотность светодиодов больше, они поперек стоят.
Хотелось бы узнать, что за светодиоды стоят и какой у них максимальный ток
Вопрос сложный. К аппе, скорее всего, крепить монитор не буду. Дело в том, что кроме монитора надо будет еще крепить приемник, АКБ питания и DVR. Держать это все на весу не удобно.
Пока планирую использовать фотоштатив. Правда, придется искать квадратную “шайбу” с 1/4" резьбой, чтобы привинтить монитор на штатный болт штатива.
Надо только дождаться солнца 😉
Кстати, интересный вариант монитора со встроенным приемником и АКБ на 4200 мАч
banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch-LCD-Monitor-With-Buil…
Померяйте (желательно с точностью до десятых долей мм) длину и ширину,
а потом - СЮДА…
Только учтите, что у Вас - китайские светодиоды )
А лучше всего попробовать поискать гуглом что-то типа datasheet smd led xxyy
где хх и yy длина и ширина в мм*10.
К сожалению, в таких корпусах светодиодов как собак нерезаных (не помню, как называется) - на работе их куча на вид одинаковых, а на вкус абсолютно разных 😃 Опознавательные знаки только на бобине. Для большинства светодиодов в таких корпусах ток 40-60 ма норма.
Вчера пришел монитор 8 дюймов с foxtechfpv.com/foxtech-m800-8-monitor-p-644.html
подключил через разъемы все работает,решил подключиться напрямую к плате драйвера, да случайно коротнул разъем питания видеоприемника иммершн на корпус при подключенном мониторе, в итоге монитор пишет нет сигнала и все, центральная микросхема драйвера греется сильно-градусов до 60. Вот и думаю-заказывать новый моник или плату драйвера можно найти где? кстати на самом монике написана фирма @Graund station@ и есть моники под таким же брендом. Фокстеч только шильдики походу меняет.
Это скорее всего www.aliexpress.com/w/wholesale-feelworld-8.html?Se…
Господа-товарищи, если кто повелся на 5 дюймовый монитор якобы 800х480 от jacob rabo (у него очень много заказов из России) - будьте внимательны, несмотря на хорошие отзывы, он может прислать 480х272 - проверьте прежде чем подтверждать заказ.
Чуть меньше 48 точек на сантиметр - при вертикали 6 см - максимум 288. С учетом погрешности измерения наверняка 272.
Клянется, что не при делах, на фабрике обманули - ну, короче, как обычно 😃
На алиэкспрессе для продавцов система штрафов - если покупатель выиграл спор - ему могут вернуть и все сумму, а с продавца в качестве штрафа возьмут двойную сумму - но это крайний случай.
😃 я это уже прошел. Открывайте спор на полный возврат, китаец начнет морозиться, мол высылай за свой счет, а Вы ему с какого такого по твоей вине я должен за возврат платить при стоимости отправки 40% от стоимости монитора. Китаец затем начнет рассказывать сказки, закрой спор и тогда вышлю новый такой. Или изменит спор на возврат, а Вы ему встречное изменение спора на частичный возврат в сумме $15-20. Ну а дальше китаец или сразу соглашается с Вашим предложением или морозится 5-ть дней, спор закрывается в Вашу пользу, через пару дней получаете компенсацию в размере $15-20. Я своего обманщика наказал на $15 при стоимости монитора $28,70. Будет ему наука.
Настоящий 800x600 можно купить на:
www.buyincoins.com/item/20706.html
banggood.com/5-Inch-Car-Stand-Security-Ditigal-TFT…
По крайней мере тех поддержка этих магазинов подтвердила, что это именно 800х480.
А эти магазины меня еще ни разу не подвели.
Кстати, этот монитор отлично подойдет для переделки под очки, у него корпус (верхняя часть) держится на 4-х защелках и легко разбирается с помощью ножа или тонкой отвертки.
А внутри монолитная матрица с окантовкой металлом и небольшая плата.
Я все думаю, раздеть этот монитор и приемник на 5.8G и сделать очки.
По этому монитору кстати тоже можно летать, даже я бы сказал комфортно.
Но на 800х480 все таки наверное круче.
Монитор работает вплоть до 7В. Подстраиваюсь под напряжение видео приемника.
От 12В. он сильно нагревается, а от 8В. еле теплый. Так что можно питать от 2S липо.
Вес монитора 80гр., приемника 19гр. Итого суммарно 99гр.
Соединить монитор и видеоприемник хочу с помощью сервопровода (±s), а питаться монитор буду через видеоприемник.
Запитывать же все это дело хочу либо от отдельного аккумулятора 2-3S, который будет в кармане, или (это предпочтительней), от аккумулятора аппаратуры управления. Там сейчас 7,2В. 800mAh NiMh, но будет стоять 9,9В. 3S LiFe 1500mAh. Так сказать, все в минималистичном исполнении, минимум походных запчастей.
А у вас какой конкретно из этих двух, ссылки на которые давали выше?
Приемник и передатчик кушают 800 мА. Не боязно вдруг остаться без управления?
600mA суммарно более правдивая цифра.
Видеоприемник + монитор потребляют в зависимости от напряжения:
9В. - 500мА
Передатчик РУ ну максимум 100мА (без подсветки). Итого в худшем случае 600мА.
1500мАч. аккумулятора без проблем хватит на 2 часа. Мне главное, что в аппаратуре выставляется любой порог срабатывания сигнализации о падении напряжения на аккумуляторе, соответственно могу поставить порог срабатывания чуть выше, чтобы хватило времени приземлиться. И главное, не нужно сразу следить за напряжением аккумулятора как передатчика РУ, так и приемника видео и монитора. Я все равно по fpv больше часа за раз не планирую летать, т.к. нет столько аккумуляторов, и в поле негде заряжать. Поэтому рассчитываю на 2 полета по 30 минут (2 комплекта аккумуляторов). Но конечно на всякий случай сделаю возможность запитки от внешнего аккумулятора. Но у меня ходовые аккумуляторы максимум 1000мАч., а покупать аккумулятор повышенной емкости специально для питания видеоприемника + монитора не хочется.
У меня 480х272 с Алиэкспресс, китаец то же обманул и отмазки такие же как у Владимира (varvar), мол я не виноват, на фабрике обманули.
Но они все одинаковые, корпус одинаковый, единственное различие это разрешение матрицы и разные виды крепления.
Да, забыл, в эти 800 мА еще DVR писалка входит.
Приемник - 200 мА (8 вольт)
Монитор - 400 мА (12 вольт)
DVR - примерно 200 мА (точнее не знаю, получу - измерю)
Наконец то с беврца прислали монитор BEV-OFM M8 8-inch outdoor High definition highlight FPV monitor (как всегда беврц заложал и посылку отправляли два раза в итоге 20 дней ожидания, успел самолет разбить))
Моник пришел в коробке, хорошо упакованный. В комплекте моник, блок питания (с плоской вилкой), саншилд (солнцезащитный чехол).
Сам моник добротно сделан. Очень яркий. На солнце в принципе видно, но лучше использовать с саншилдом. Меню понятное, есть даже русский язык (перевод корявый так что лучше оставить английский). По умолчанию в монике включен режим NTSC и изображение подключенное с камеры прыгало - переключил на PAL-I - все стало в порядке. Есть возможность изменять аспект 16:9 и 4:3. С камеры идет 4:3 и при подключении 16:9 изображение растягивается. При включении 4:3 справа и слева остаются черные полосы.
Не много фоток - пытался на свету сфотографировать (одна фотка с 50% яркостью и контрастностью, вторая с максимальной).
Для 8 дюймов 800х480 очень мало да еще и за такую цену.
Для аналогового PAL/NTSC-сигнала этого вполне достаточно.
