вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
700 линий, в мегапиксели это на прямую не перевести, потому что сигнал аналоговый. Но по факту матрица то точечная и пишут Effective Pixels: PAL: 976H×582V
1/3 - это размер матрицы 1/3"
всем привет. Кто нибудь летает сейчас по компьютерным мониторам? Нужен совет-какой конвертер va-vga выбрать? Где то в глубинах форума поднималась эта тема уже. Но столько воды с тех пор утекло. Появились новые модельки. Кто какие юзает? На ебее полно моделек рублей по 500-600. Не хочется ошибиться. Та же особенность у некоторых-при слабом сигнале сворачиваться в синий экран.
летаю по монитору с С-VGA адаптером за 21$, уже и не подскажу продавца (заказывал не я) … так вот кажет отлично, цвета и четкость все в порядке! Но есть синька и достаточно чувствительная, хоть и восстанавливается очень быстро. Грамотные люди советуют VT-521 (DX или GLB) т.к. в нем синий экран срабатывает при практически полном отсутствии сигнала.
Но лично я “зажал” 40$ и выписал два LVDS контроллера (раз и два) послушав других опытных моделистов из темы про шлем. Но нужно не забыть попросить продавца прошить контроллер под свою матрицу. Приедут - посмотрим 😃
А вам кабели для матриц бесплатно к ним дали?
на алиекспресс договорился в скайпе с elice и она мне за 3$ положила нужный и предлагала забесплатно инвертор для ламп подсветки 😃, а на ибее я даже не глянул … потому что у меня все равно есть родной кабель, останется по даташитам свериться
монитор не вариант курочить, сыну собираюсь новый купить, а своё хоби присоседить
если ничего не найду придётся и мне сыграть в эту лотерею.
Брал вот такой
www.sinava.ru/converton.php не реклама
Дает голубой только при отключении передатчика
А так пишет снег и полосы почти до упора.
Но полного тестирования пока не делал.
Брал вот такой
абсолютно такой же (по крайней мере внешне) 500-600 рублей на ебее, например www.ebay.com/itm/…/300941985595
Искал на Ютубе видео на совсем другую тему, наткнулся на монитор TOWIN L8008 (который взял себе я и еще вроде несколько товарищей):
Собственно, недавно и сам его тестировал на солнце - надо сказать, что без козырька на нем очень плохо что-либо видно. Да и козырек тоже вряд ли спасет, т.к. главная проблема - это не столько прямые солнечные лучи, попадающие на экран, сколько отражение в экране собственной ярко освещенной физиономии, неба на заднем плане, облаков и т.д.
В общем, делаю очередную амбразуру:
Пока что это тестовый образец (уже 4 или 5-й по счету) - важно правильно подобрать размеры, угол обзора - чтобы ни один лучик солнца туда не попадал, и чтоб в мониторе могли отражаться только эти вот черные шторки, но никак не морда лица/небо/и т.д.
Потом покажу финальный вариант.
Следующий шаг - видеошлем, там надо подбирать оптику чтобы не был так длинен.
Вот такой монитор купил для сына www.samsung.com/ru/consumer/…/CI-features
Жаба давила очки покупать или телевизор, вот и решил-попробую совместить два в одном, компьютерный монитор и монитор для полётов по камере, выбрал с наружним блоком питания, написано 14 вольт, планирую подключать в машине от прикуривателя, у кого нить есть подобный опыт? напрямую потянет? Фильтр простой делать? Или без преобразователя совсем никак?
Думаю, что это проблема не только этого монитора. Может на экран наклеить матовую пленку?
Не поможет, у меня матрица матовая с глубокой блендой и все равно видно голову и небо 😦 даже в облачный день, будем пробовать летать из машины
Нужно подобрать такой угол обзора (и такую форму бленды), чтобы в мониторе отражалось не небо/солнце/облака/лицо пилота, а сама бленда 😃
Вот как это выглядит вживую на видео - webfile.ru/88b10e4092542441dc9671ede698ca59
Запись сделана в помещении, но роль яркого неба/головы неплохо выполняет лампа на потолке. Она отражается в мониторе только при некоторых нештатных углах обзора, но если смотреть на экран с правильной расчетной позиции, то никаких отражений нет.
Кстати, когда в солнечную погоду игрался на подоконнике с камерами, заметил, что монитор TOWIN L8008 показывает более ярко, если смотреть на него сверху. Если смотреть прямо, то цвета более правильные и насыщенные, но яркость ниже.
(пилот на картинке понравился. Довольный такой 😃 )
Ага, я такое же наблюдение сделал 😃 И, само собой, надо обернуть этот по сути недостаток матрицы на пользу наших потребностей 😃
Осталось только придумать, как эту бленду сделать легко съемной и складывающейся. Ибо я в поле хожу на своих двоих.
Или может тент купить?
Ну, тут уж кому как, но лично меня габариты устраивают. Это же считай вся наземка целиком - никаких треног с мониторами/антеннами, все в одном флаконе. Можно повесить на шею на ремне - и даже руки будут условно свободны.
PS Я даже в городе (в парках) собираюсь полетать с этой штуковиной (в смысле квадриком).
Посмотрел видео. Возник вопрос, а не будет ли влияния антенн передатчика и приемника? Монитор затенят антенны - это не скажется на дальность/качество линка? Все пытаются выносить приемную антенну (клевер) повыше.
Как это не удивительно, но у меня в такой же ситуации (монитор с приемником прямо на пульте) получил на мониторе помехи от передатчика (футаба 8FG) на частоте 5645. Сменил на приемнике/передатчике частоту на 5705 помехи ушли.
Не знаю, пока что не проверял. Будет очень досадно, если так близко устройства не смогут работать, но пока что я надеюсь на лучшее 😒
PS Впрочем, один нехороший эффект я уже заметил в процессе тестирования монитора на солнце. В общем, как и раньше, камера с передатчиком у меня стояли на окне в квартире (5 этаж), а сам я с монитором и приемником был на улице, на небольшом удалении от дома. Так вот если стоять лицом (антенной) к окну - тогда картинка хорошая. Стоит развернуться спиной (закрыть собой антенну-клевер на приемнике) - возникают помехи 😦 Т.е. не исключено, что и на поле придется вертеться с наземкой в руках в след за самолетом, хотя антенны вроде как всенаправленные…
У меня монитор со встроенным приемником примерно так на аппе размещенный (видео 5.8, аппа с фрскай 2.4) ловил сильные помехи от передатчика 😦
Прицепил палку к монитору с пол метра и на нее отдельный приемник, ну и канал подобрал по наилучшей картинке
Еще и зрителей отгонять чтобы не загораживали.
Не поможет, у меня матрица матовая с глубокой блендой и все равно видно голову и небо даже в облачный день, будем пробовать летать из машины
Очки поляроид не пробовали одеть?!
Спасибо, попробую … но моя бленда обусловлена типоразмером кейса сильно не подберешь … намного проще стать в теньке 😃 чтобы фон был темным
Нет, не пробовал … поможет?
