вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Засада, конечно.
Я еще летать не выходил, но уже есть желание сделать шлем на базе 5" монитора с честными 800х480.
Стоит 28$.
Кто-то недавно давал ссылку на недорогую матрицу с электроникой с поддержкой HDMI и VGA, но забыл где это видел.
Только что проверил этот скалер … ребята, ну это просто сказка! Меню просто песня, даже есть Русский язык … синий экран отключается из меню … и именно отключается, а не меняется цвет! при полном отсутствии сигнала (отключенном разъеме) кажет “Нет сигнала AV”, если подать “плохой сигнал” то шум, снег и прочие прелести ФПВ 😃 но никакой “синьки”!
Сейчас у меня вот такая борода, (см с 2:00) чуть помеха, сразу паника
Но теперь благодаря сабжу все поправиться! Кстати если кому понадобиться Composite To VGA пишите в ЛС, договоримся 😃
может боян, но не видел, сегодня hk прислал рассылкой - “плечевое крепление монитора”
hobbyking.com/…/__54815__FPV_Shoulder_Mount_Monito…
если что-то старое - никто не юзал?
Евгений, спасибо. Очень вовремя. Я как знал не брался за свой “моноблок”. Теперь можно будет пару идей позаимствовать. 😉
Кстати, хотел примерно так и делать. На листе полистирола. С одной стороны монитор, с другой стороны - приемник, писалка и АКБ.
Только у меня этот бутерброд будет крепиться на штатив.
Смотрю, писалка закреплена на липучку? Что за крепление для АКБ?
Тоже своего рода липучки, вот такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но с ними можно промахнуться по длине. Т.е. я хотел использовать их еще и для самолета, но тот большой акк (5000 mAh 3S) они еле-еле обхватывают - застежка получается ненадежная. Но вот этот тоненький 2650 mAh 3S - нормально, уверенно захватывают.
Еще вопрос. Как крепится монитор на белой пластине? Не хочется делать дырки и прикручивать саморезами 😃
Может сделать длинный полоз (в форме тавра Т) и на него вдвигать монитор с помощью штатного крепления?
Тоже своего рода липучки, вот такие - www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12984
Такие пойдут? На ХК стремно покупать.
Если так разбираться, то монитор не крепится на белой пластине 😃 Пластину можно убрать, а монитор останется закрепленным на конструкции из алюминиевых профилей. Вот несколько “архивных” фото с ранней стадии:
- Два П-образных алюминиевых профиля объединены в один Ш-образный. Пробовал сначала их клеить, но достаточной прочности достичь не удалось. В итоге скрутил винтами:
- Далее алюминиевые конструкции просто одеваются на монитор (плотно, с прокладкой):
- К тыльной стороне все тех же алюминиемвых штуковин прикручивается белая пластина, а уже на неё навешивается все остальное:
Это, я думаю, надо смотреть конкретный монитор. У меня вот это крепление держится на крошечных саморезах, которые просто ввернуты в корпус - я такому креплению лично не доверяю.
Такие пойдут?
Наверное, подойдут. Длина заявлена та же - 20 см…
У меня монитор такой же. В принципе, вес монитора не очень большой - не думаю, что вырвет 5 саморезов.
Буду думать.
Сделал наконец наземку, подключаю а видео входы не работают (телек hundai v6)! Вот сижу думаю к кому обратиться что бы посмотрели что не так?!
Все, доделал свой “моноблок” окончательно
Евгений, а не могли бы вы выложить размеры вашего “тубуса” на монитор?
Да вот лучше чертеж целиком - webfile.ru/1af062832d5a5c57c89f77892d760f6f
Оптимизирован под печать на 4 листах А4.
PS Честно говоря, я даже не знаю, как проставить размеры. Вообще, саму модель я “спроектировал” в 3ds Max’е - просто взял и создал на глаз нужную мне форму - поставил тестовое освещение и проверил, чтоб солнце туда не попадало. Потом развернул и распечатал (через CorelDraw).
Файлом даже лучше.
Внутреннюю поверхность надо матировать? И чем это лучше сделать?
Я красил со всех сторон (снаружи и внутри) вот такой краской - имхо, чем чернее и чем сильнее пропитается бумага, тем лучше (надеюсь, что это придаст какую-то защиту, может быть, от влаги)…
Впрочем, я не ручаюсь, что данная краска - это лучший вариант. Просто осталось с каких-то покрасочных работ полбаллона - вот и воспользовался.
Помогите с выбором монитора со следующими параметрами:
7 (7-10) дюймов
Встроенный приемник 5.8Ghz.
Диверсити - приветсвуется.
DVR - не важно.
Пока смотрю на эти три модельки:
RC800
Black Pearl
Boscam RX-LCD5802
интересна совместимость (и отсутвие помех) с видеопередатчиком ImmersionRC 600mw и пультом ДУ Futaba 7C. Желаю монитор установить на сам пульт. Есть ли у кого уже подобный комплект? Или может где-то есть уже сравнения мониторов актуальных на сегодняшнее время (не только выбранных мною)?
об этих мониторах ничего сказать не могу, но у меня монитор со встроенным приемноком 5.8 на пульте (радио frsky 2.4) очень сильно глушился помехами… пришлось вынести приемник вверх на деревяшке
сначала было
стало
так что перед тем, как конструировать что-то капитально потестить надо на помехи
встроенность приемника правда заключается в том, что в корпусе монитора на задней стенке просто прикручен приемник - без экранирования, без ничего… может потому ему и плохо рядом с передатчиком, я хз… Может экранирование помогло бы, как-нибудь со временем проверю
Можно уточнить - что именно чем глушится: видеоприем антенной РУ или наоборот?
5,8 и 2,4 - всегда думал, что это такие… мирно соседствующие частоты, что они вообще друг другу не мешают. У вот тоже FrSky 2,4 и видео 1,3 - вообще теперь теперь страшно жить летать 😃
видео глушится передатчиком ру - т.е. включается передатчик - и по экрану сплошные помехи
причем на столе все вроде работало, ну мелькало что-то по экрану периодически, а вышел на поле - и офигел…
может в комнате из-за переотражений все работало, хз
Дело не в том пересекаются частотные диапазоны или гармоники, а в том, что эфир один фик забивается. Если рядом человек орет басом это не значит, что фальцет будет хорошо слышно =) У меня лавмейтовский видеопередатчик на 1160 довольно сильно гадит приемнику на 433.
Сам летаю по RC800, подтверждаю, при малейшей помехе выскакивает родное ОСД монитора, очень раздражает. А еще он иногда виснит, вот в этом сообщении на видео пример зависшего RC800, было такое уже несколько раз. Еще он криво показывает напряжение на питающей его батарейки, примерно на 1 вольт меньше. В остальном не плохой монитор, яркий и легкий. Пишет хорошо, пример записи с него, ютуб правда видео сильно подпортил, но по телемитрии можно понять качество записи.
Благодаря Bill0 с RCgroups получил новую прошивку 1.2.11 для RC800.
Поправили баг с выскакивающим ОСД и почти поправили с ошибочным отображением напряжения на батарейке, теперь он врет на +0,2 В.
Сама прошивка.
Еще с новой прошивкой пропало дрожание картинки в верхней части экрана при работе с передатчиком ImmersionRC 5.8Ghz (600mw).
Сам летаю по RC800…
на новой прошивке не виснет?
После некоторого времени эксплуатации RC800 небольшое резюме.
Из замеченных недостатков:
Как говорилось раннее - иногда виснет. Заметил, что происходит это в режиме записи, при начале нового куска записи.
Пишет только по 2мин. Это время изменить нельзя.
Между кусками записи потери 1,15-1,22сек. Этот параметр не стабилен.
И ещё, не удобно, что питание отключается не тумблером, а кнопкой. При подключенных батареях в дежурном выключенном режиме потребляет 80мА. Надо ставить тумблер или выдёргивать питание. Если забыл – батарейку разряжает в нуль.
Всё остальное – только достоинства: вес, удобство, компактность, большой диапазон питающего напряжения, хорошее изображение.
Сам не вис и принудительно завесить не смог.
У меня пишет все одним куском и на прошлой прошивке так же писал. В первом пункте меню Loop Record у Вас что стоит?
Погорячился, пишет по 10 минут куски.
У меня стоит “On”
