вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Эмиль
ALEX-A:
Что-то мне,кажется,что у всех ПУЛЯ идеально работает или просто все избавились от неё ??? КАК можно улучшить тормоза? очень слабые даже скажу очень-очень слабые.
серву замени
ALEX-A:
Какие? не придется еще менять и чашки?
если надо кулаки с держателями,пиши.
Ragnarius
ALEX-A:
Я уже и чистил колодки и подтягивал их.начинаешь кататься тормозят,минут 10-15 катаешься начинают пропадать.может они засоряются??
Все дело в сапоге который давит на колодку не равномерно. Надо заменить на от трофи 3,5.
ЧеК_86
да сколько ж раз говорить-то!!! от Traxxas Slash 1/10 рычаги и кулаки ставите и будет вам счастье!!!
7 days later
Сергей88
Всем привет!!! Купил себе Bullet st - просто зверь. Подскажите кто знает какую ему лучше свечку в жару???
И кто как его моет/чистит, насколько он защищен от влаги.
А еще насколько обязательно воздушный фильтр в масле мочить??? и если обязательно то в каком???(а то оригинального в магазе не было)
CnuHorpbl3
pioneergti:
всем привет
подойдут ли держатели кулаков hobbyostrov.ru/…/alloy-front-bearing-c-hub-mt-005p… от HPI Nitro MT2 на Bullet st? Купил сами кулаки алюминевые вот такие hobbyostrov.ru/…/alloy-front-knuckle-arm-set-nmt-0…, не подскажите размер подшипника в них чтоб подходил на Bullet st?
Читай посты выше. Да подойдут. Но подшипники друшие нужные будут. Точно не помню,кажется 5*11*4
На серию Булет подходят запчасти от HB Lightning 10, HPI Nitro MT2, Traxxas Slash. Не все запчасти взаимозаменяемы! Некоторые ставяться с доработкой.
2 months later
BasicJump
Может, кто-нибудь подсказать: что лучше взять для прыжков и бездорожья - HPI Trophy 4.6 или Булет (к монстрам не отсылайте, интересует именно сравнение этих двух моделей)? По тем видео, что смотрел, Булит очень неплохо прыгает и довольно крепок. Видео с Трофи впечатлили не очень.
Поясните кто-нибудь смысл пружинной муфты, которая стоит в Булите. 😃
Ragnarius
Обе модели ерунда. Обе хрупкие. На обеих я отжигал. Я категорически не советую покупать HPI в принципе.
Ragnarius
Давай поможем тебе лучше выбрать что-то другое. Не надо ждать хотя бы одного положительного отзыва о пуле и сразу его бежать покупать. Это правда плохая модель. Поверь я знаю что говорю, я работаю мастером по обкатке и ремонту моделей. Перепробовал и перевидал всю линейку HPI. Какой бюджет и зачем тебе модель ?
13 days later
drdrew
Всем доброго дня! Катались с сыном на Bullet ST 3.0. Долго описывать ситуацию не имеет смысла, вообщем заехала пуля в воду по самое нехочу и поработав секунд пять заглохла 😦 Сын расстроился очень. Подскажите, что могло случиться, как это проверить ну и что собственно покупать??? Заранее спасибо всем ответившим.
Ragnarius
Привет! После того как заглохла заводить пробовали снова?
drdrew
Ragnarius:
Да, к сожалению пробовали (нуп я в механике), не завелась. Потом дома разобрали, почистили, собрали, ну и конечно- не завелась.
drdrew
Сняли радиатор, все просушили и обработали жидкостью для двигателя. Разбирали только до такого: , .
Ragnarius
drdrew:
Понятно 😃
Сегодня подробно напишу, что надо сделать.
Ragnarius
Один только еще вопрос. Свеча живая? Проверяли ?
drdrew
Да, живая, у меня их аж три 😁 Все нормально накаляются.
Ragnarius
Тогда попробуйте пока все обратно собрать и вкрутить. Не перетягивайте никакие болты и свечу. Не забудьте медное колечко на свечку надеть прежде чем вкручивать в огневое днище. Возьмите фен и разогрейте картер градусов до 80 по цельстю. Попробуйте завести двигло пока он горячий. Свечу используйте только горячую! Всегда! Даже когда на улице жарко. Не слушайте все эти глупости, что надо по сезонам менять свечи от холодной до горячек. У нас в России лето как в Техасе и в большинстве штатов США зима. А они там в такую погоду катаются только на горячих свечах.
Сообщите о результате.
drdrew
Артем, огромное спасибо!!! Все работает!!! Искатали бак на малых оборотах. Почему то до этого пробовал завести только на холодной. Поставил горячую свечу (благо их две из трех), но феном не грел, двигатель уже начал подавать признаки жизни. Потом погрел феном. Подергал. Ничего. Погрел еще и бах, заработало. Сначала пожгли дома, потом уже выбрались на улицу.
Еще раз СПАСИБО, от меня и от сына.
Ragnarius
Ну вот и отлично! Всегда пожалуйста и удачи вам с сыном в моделизме!
И еще. Судя по фотографии и судя по тому несметному количеству булетов, что я обкатывал клиентам, у вас слишком богато настроена игла высоких оборотов (она же - количество топлива в смеси). Смело закрутите иглу на ПОЛ часа.
drdrew
Ragnarius:
Артем, если не сложно, напиши код данной детали.
Ragnarius
drdrew:
brake-cam-set-bpi-101099
Но можно решить проблему и бесплатно. Снять родной сапог от Буллета и сточить его ровно на половину. Чтобы он был таким же коротким как у Трофи. Тогда он будет давить ровно в середину колодки.
lagush
Поделитесь опытом, кто каким девайсом пользуется на поле для просмотра GPS-координат на спутниковых гугл-мапс?
Может кто подскажет приложение для Андроида, которое может работать без подключения к интернету, с оффлайн-картами из кэша.
Т.е. в поле задать координаты, записанные DVR и увидеть на спутниковой карте последнее положение модели (в случае потери).
lagush
тигромух:
Rmaps
Хорошая программа. Только проблема в том, что для поиска желательно использовать гугловские сателлит изображения, а не карты. Участок местности с оффлайн сателлит-изображением надо предварительно создавать, например, с помощью SAS-Planet. С наскоку у меня не вышло, а подробного гайда не нашел.
lagush
тигромух:
Rmaps
Удалось создать свои оффлайн карты.
Только в этой программе нет поиска по координатам. Т.е. если ткнуть пальцем на карту, то появляется окно с точными координатами. Но вот вбить в поиск координаты потерянного самолета не получится. Точнее, координаты вбить можно, но поиск тупо не работает.
Кстати, даже в гугл-мапс, с подключенным интернетом, андроид по координатам точку не показывает, а показывает ближайшую улицу.
Если искать на ноутбуке, то там поиск нормальный. Точку показывает точно.
Вопрос остается в силе.
тигромух
lagush:
Добавьте POI, там есть координаты.
На самом деле, Rmaps-ом я не пользуюсь, из-за его тормознутости. Пользуюсь Андрозиком и навителом. А если нужны спутниковые снимки, то Maverick.
lagush
тигромух:
Да, все получилось. Спрятано, фиг поймешь с этим PIO. Теперь у меня есть полностью автономная искалка со своей оффлайн картой. По идее, на андроиде даже GPS включать не надо.
Кстати, на новых версиях гугл-мапс точку показывает точно по координатам (при подключенном интернете).
тигромух:
Там карты старые. На месте моего поля еще склады стоят 😃
Да и нужен интернет подключенный. Или можно оффлай карты сделать?
тигромух
lagush:
Там есть выбор карт. Всякие яндексы, бинги и оперстриты. Гугла только нет. Но его сейчас нигде нет 😦
Всё кешируется и доступно в оффлайне.
Вообще, по-моему это тут оффтоп и лучше переехать в Поиск потеряных аппаратов 😃
lagush
Третий месяц жду 3S АКБ 2200 с ХК. Боюсь, что не дождусь. Сезон начался, надо что-то заказывать, иначе могу остаться без питания.
У меня появилась бредовая идея запитать всю наземку от 2S Ли-По. Прикинул, что от 6.5-8.4 вольт все компоненты наземки работают нормально.
Приемник RC305 даже рекомендуют питать от 2S для снижения его нагрева.
Монитор запускается при напряжении от 6-6.5 вольт.
DVR тоже работает от 5 вольт и выше.
Применение 2S исключительно для уменьшения нагрева. Или все же не стоит рисковать?
fat_hamster
У меня приемник + монитор от dc-dc преобразователя питаются - 3s акк понижаю до не помню уже сколько, 7 вольт что ли
Все равно все внутри до 5 вольт понижается, линейными стабами, а значит 12-5 вольт уходит в тепло тупо (но линейным стабилизаторам надо “не менее чем” напряжение, так что до 7 понижаю), чего греть воздух?
Ну разве что пищалку поставить, чтоб не просаживать до минимума акк, до 3.5 скажем и не ниже… Обидно будет, если монитор отключится, да 😉
lagush
fat_hamster:
Не хотелось бы лишних девайсов не добавлять.
fat_hamster:
Линейный стаб стоит 100% в приемнике RC305. А вот в мониторе и DVR - не факт. В DVR точно на входе стоит импульсный преобразователь.
Стабильные 7 вольт хватает, но 2S может просаживаться до 6.6 вольт и даже ниже. Хотелось бы небольшого запаса.
Дилемма, однако.
fat_hamster:
Ну разве что пищалку поставить, чтоб не прокачивать до минимума акк, до 3.5 скажем и не ниже… Обидно будет, если монитор отключится, да 😉
Пищалка специально для этого у меня уже есть. Так же купил трехсегментный вольтметр для индикации напряжения.
fat_hamster
я ж не предлагаю лишние дивайсы - просто как пруф, что от 7 вольт будет работать, значит и от 2s тоже
В 305, в моем мониторе - точно линейные; для импульсного пусть меня поправят, имхо он схавает 😃
А бывают интересно dc-dc, которые бы делали скажем 7 в из 3-16 вольт? Уверен что да
Molotov
fat_hamster:
Все правильно говорите, 7В. для 2S аккумулятора это 3,5В. на банку - это почти 100% разряженный аккумулятор.
И лучше не рисковать и использовать пищалку, т.к. эта вся наземная система потребляет не так уж и много? соответственно напряжение на аккумуляторе не сильно проседает от такой незначительной нагрузки. В итоге можно упустить момент разряда аккумулятора. Поэтому 2S более чем + пищалка. У меня правда 3S (за не имением 2S) + step down.
Пищалки нет, т.к. я точно знаю что аккумулятора хватает для полноценных 3 по 30 минут полета.
cnyx
fat_hamster:
Бывают. Правда вот мощность невелика.
schs
lagush:
Не стоит. Поставить step-up и держать на выходе 8.5v.
lagush
schs:
Если уж ставить дополнительные БЕКи, то тогда психологически спокойнее 3S и step-down до 8.5В. Разница в цене между 2S и 3S не очень большая. Сегодня потестирую монитор с питанием от 2S АКБ. Гляну, когда отключится.
Забавно, что все девайся из наземки по паспорту имеют питание 12 вольт. Перестраховка?
fat_hamster
lagush:
нет, ну так в ТЗ было про использование 2S 😉
если “купить 3S” - так к чему тогда весь разговор
lagush:
имхо просто для удобства юзеров… а какое напряжение им делать? а так втыкнули 3S и все (имхо опять же, но 2S/4S это все ж не так распространено?), а то что внутри куча электричества в тепло - ну так зато ж дешево и сердито
из даташита
The LM1117-N is a series of low dropout voltage regulators with a dropout of 1.2V
это линейные стабилизаторы, они стоят (на 5, 3.3, 1.8) в приемниках и мониторах, в передатчиках - ну то что я видел своими глазами 😃
так что им достаточно 5 + 1.2 = 6.2 В, чтобы нормально работать, т.е. имхо степ-довном можно смело понижать до 6.5 - 7
ну а я вот получается угадал, на глазок поставил 7 В и все работает
опять же возвращаясь к использованию 2S: если поставить пищалку на 3.3 В (емнип это дефолтное значение, по крайней мере в моих пищалках с цифрами которые, где можно менять порог срабатывания), то пищать начнет на 6.6В - как раз “на грани”
ну и если пищалка с цифрами (или вольтметр цифровой, я на ебее купил 2 штуки, что-то по $1.5), то никто ж не запрещает контролировать цифры глазами
lagush
fat_hamster:
В мониторах еще есть лампы подсветки с обвязкой. Возможно им необходимо входное напряжение повыше.
Протестировал свой монитор от 2S АКБ. Пищалку поставил на 3.3 Вольта. Пищалка запищала - монитор работал без вопросов.
от 1000 мА АКБ, заряженного до 7.6 вольт (режим хранения) монитор проработал 30 минут
Можно считать, что тест пройден.
Какой лучше взять АКБ для наземки? Турнига, Зиппи или Рино? Глаза разбегаются.
Может имеет смысл взять с низким разрядным током?
Vilniz
lagush:
Простой свинцовый от источника бесперебойного питания, 12-12 или 12-7, хватит на вес день 😉
lagush
Свинцовый есть. 12 вольт 1.2А. Буду использовать на первых порах, пока не приедет Ли-По.
Емкость маловата, конечно, но на час хватит точно. Проверял с монитором - проработал 2 часа. Монитор тянет 400 мА.
Vilniz
lagush:
А смысл от липо на базовой станций, мне от 12-12 все спокойно 6 часов работает включая и 15" монитор.
lagush
Vilniz:
Смысл…? Смысл достаточно банален. Я хожу на поле пешком/автобусом. Предполагаю, что весит 12-12 солидно. 6 часов мне не надо. 2 часа вполне достаточно. Наземка у меня маленькая, крепится на штативе.
cnyx
Да и заряжается свинец довольно долго.
Papercut
cnyx:
Зато хранится полностью заряженным без проблем, в отличие от липо.
lagush
Такой АКБ с током 10С пойдет для наземки, с током потребления в 1А?
Этот спецом заточен для использования в передатчике Футаба.
