вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Николай_НН
На флешке 1000 фоток хваленый v59 контроллер показывает только первые 200. У всех так?
gosha57
Подскажите пожалуйста:
в мониторе есть “AAT выход для антенны системы слежения” ru.aliexpress.com/item/…/1731178028.html
Что это за вывод и как его использовать,
если самому “собрать” ru.aliexpress.com/item/…/2054700242.html маленькую механику антенной следилки
для air-hobby.ru/…/850-napravlennaya-antenna-dlya-fpv-….
Цель самому собрать нечто подобное
gosha57
Спасибо большое!
Т.е. монитор (возможно) подойдёт для этих целей ! Осталось понять, что ещё из электроники надо и где приобрести.
У меня стоит ОСДминим с r-800.
А у нас на форуме нет ветки про этот проект ?
X3_Shim
gosha57:
ОСДминим
MinimOSD мало используется как самостоятельное устройство. Обычно в составе с автопилотами поддерживающими MavLink протокол.
gosha57
У меня АРМ на коптере - ОСД отлично работает и выдаёт на экран ГПС (искать легче - монитор с записью). А тут - такая игрушка , вот и думаю - чЁ эт за дырочка с надписью ААТ ?
Serj=:
канал звука по которому передаются данные о положении модели с борта.
А … откуда “они” там возьмутся, если использовать ОСД миним ? Это будет работать или можно использовать только “родную” ОСД ?
Serj=
gosha57:
Монитор подойдет, на AAT разъем выведен канал звука на 6 Мгц, канал на 6,5 Мгу выведен на разъем AV OUT. Кстати, у этого монитора есть еще одна интересная дырка DATA.
Тему про трекер поднимал как то rcopen.com/forum/f90/topic377616.
gosha57:
Их туда нужно запихнуть 😃
Этим как раз и занимается ардуинка на борту, берет данные с ГПС и подмешивает в аудиоканал, приемник монитора их принимает и отдает на ардуинку трекера.
gosha57
Serj=:
берет данные с ГПС
Т.е ни до, ни после ОСДминим их в кучке других не найти ? Я толком не понял, что на борту - там отдельный ЖПС со своим ОСД ?
А (гипотетически) можно их снять с основного ГПС, который к АРМ подключён, путём “распараллеливания” сигнальных проводов - там ведь “просто” цифра должны быть ? … И чёт там за отверстие с табличкой “Дэйт” ? 😒 Может оно чем-то помочь ?
Извините за кучку вопросов !
Serj=
gosha57:
Так и делается.
gosha57:
И чёт там за отверстие с табличкой “Дэйт” ? Может оно чем-то помочь ?
Нет, это совсем другая тема.
7 days later
djsatan
помогите советом по помехам
фото пока нет но суть такова
монитор на штативе, сзати прилеплены 2 удочки (рога) на одной стороне приёмник 1.2 (китай) на другой стороне передатчик 433 орандж 1В, на орандже стоит антена рмилек (300мм длиной примерно) на 1.2 или клевер ( пробовал и со стандартной сосиске), помеха по видео когда работает передатчик 433, пробовал раздельное питание - не помогло, разнос между устройствами примерно 1200мм, снимаю орандж и начинаю отдаляться, только на растоянии 5м начинает пропадать помеха.
Собственно что делать ?
X3_Shim
djsatan:
Разносить. Я вот не думаю разношу метров на 10-20 (от настроения). Ну и приемник LawMate типа меньше ловит помехи от 433. У меня именно LawMate, но все равно не лень отнести подальше.
cnyx
X3_Shim:
Чтобы так далеко относить, надо делать ретранслятор РУ. Но я так далеко не отношу. Антенну или блок 433 на крышу/капот авто, а штатив с приемником видео рядом с задней дверью авто. Из блока приема видео проводом сигнал к телеку в авто. Помех нет. Приемник лавмейт, передатчик Эксперт. Летаю на 0.1Вт.
djsatan
У меня на ретрансляторе и будет, просто не хочется ещё один штатив и акум покупать
Yden
cnyx:
Летаю на 0.1Вт.
мощность мала и эксперт не сильно гадит, был бы у вас рмилек и мощности 2 вата так бы не прокатило
djsatan
А может быть помеха из-за дешевого кабеля (тюльпана) идущего в комплекте с китайским 1.2 ?
cnyx
Думаю да. Можно сымитировать ситуацию, но сигнал взять не с выхода приемника, а с какого-нибудь ДВД проигрывателя, спутникового ресивера и посмотреть будут ли помехи.
AviaDed
X3_Shim:
Имею два ретранслятора с автономным питанием, один на базе модуля Orange 1Watt а другой с Rmilec. Когда лень собирать мачту для них, ставлю на крышу авто на могнитной стойке высотой 75 см в 80 сантиметрах от видео приемника на этой же высоте, аннтены - стоковые сосиски. Так вот - хоть самолёт рядом или далеко (5 км и более) ни каких помех нет на экране самодельного ТВ, картинка чистая. Всё имеет своё автономное питание, на самолете видео от отдельной батареи а на крыле Phantom видео запитано от балансирного разъёма силовой батареи. Помехи в виде движущейся сетки видел после сборки этого хозяйста, победил путем переноски DC-DC step down конвертера питания ТВ из корпуса в отдельный модуль.
Yden:
Прокатывает, причём видео вот такое: www.buyincoins.com/item/59235.html#.VeW9VcaU630.
djsatan
AviaDed:
Может даже сам телик фонит ?
cnyx:
Вот буду пробовать тогда подключать какой то девайс вместо приёмника.
Осталось откопать что то этакое
сандор
[IMG]http://[/IMG]Подскажите какие контакты вход а какие выход . Жалко будет спалить.
Frolv
А надписи “OUT” и “IN” ни о чем не говорят?
сандор
Я вообще то спрашивал, не какие надписи есть на платке , а как подключить.
HDDR
Тут экстрасенсов нет. Вы бы хоть указали, что это за устройство и что вы хотите с ним делать. Если DC-DC конвертер, то надписи говорят сами за себя. А чем лениться, можно заглянуть сюда, там есть даташит ко всем устройствам.
сандор
HDDR:
Прошу прощения писал и видимо удалил когда правил. Робот pololu 5В, 1А понижающий регулятор напряжения www.pololu.com/product/2831. Хочу подключить камеру Гоу про для Timelapse , батарея камеры быстро кончается ,а мне нужно около трех часов работы от батареи Липо.
Я не ленюсь и заглядывал на сайт производителя , просто я не силен в этой теме, а если спалить то ждать еще две недели.
