вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
HDDR
минимально на вход подается VIN до +36V, с выхода снимается VOUT +3.3V…+12V в зависимости от версии (фиксированный), GND - общий минус.
PG и SHDN служат для индикации хорошего питания и управления выходом соответственно.
Дороговатый он какой-то. Можно подыскать за 3 бакса BEC без этих лишних наворотов, прошке тока много не надо.
сандор
За три бакса пол ведра разных в наличие и с подключением там вопросов нет . Этот на забугорных сайтах хвалят , решил попробовать . Спасибо.
djsatan
Поцепил вместо приемника 1.2 курсовую камеру (к тому же проводу av и к тому же питанию).
Взял передатчик 433 и лазил возле камеры, проводов, мониторы, картинка не портилась, вердикт - приемник, заказал лавмейт.
DuDlik
Привет
А просветите новичка.
  1. Зачем два приемника в мониторах типа FPV-718, ради двух разных антен или и сами приемники разные?
  2. Все пишут синий экран это плохо… А почему?
Yden
DuDlik:
потому что если сигнал будет довольно слабый вы вместо хоть какого то изображения по которому можно хотя бы увидеть осд и понять куда возвращатсья увидите синий экран и всё
X3_Shim
DuDlik:
Для разных антенн, например одна направленная, а другая нет. Или одинаковые антенны линейной поляризации, но под разным углом их можно расположить.
DuDlik
X3_Shim:
Получается два одинаковых приемника, и картинка выводится с того у которого сигнал в данный момент лучше?
X3_Shim
DuDlik:
да, именно так. Только не картинка лучше, а там где сигнал сильнее (ну скорее всего так).
Orlov
Друзья, у кого-то здесь наверняка есть RX-LCD5802. Подскажите, как-то можно отключить его родной OSD?
DuDlik
X3_Shim:
Значит логично поставить одну антенну круговой поляризации и одну линейной?
а есть разница, какая с какой стороны?
X3_Shim
DuDlik:
не логично. Вы же не ставите на носитель две антенны с разной поляризацией.
djsatan
Пришёл ЛавМейт приёмник, опробовал, всё буд.
cnyx
DuDlik:
Ставить надо одну направленную, а другую с круговой ДН. Тогда вблизи будет работать антенна с круговой ДН, а вдаль будете летать на направленной. Типичный пример диполь+патч, клевер+хеликс.
DuDlik
X3_Shim:
А смысл ставить два клевера? Получится оба приемника с одним сигналом
Yden
DuDlik:
вы как и многие путаете поляризацию с диаграммой направленности, если очень на пальцах, то диаграмма это критерий “куда излучает антенна, т.е в каком секторе в пространстве” а поляризация это ориентация излучения вертикальная,горизонтальная или круговая когда плоскость излучения вращается(либо по часовой, либо против)
X3_Shim
DuDlik:
ну например один клевер для полета в даль, а один для полета вверх. Ну это я абстрактно, именно два клевера наверное нет необходимости ставить.
А вот один патч и один диполь вполне себе вероятная ситуация.
Spy84
Покритикуйте feelworld FW678-HD/O.
Нашел в барахолке сабж за пятерку, думаю-брать,или за эти деньги можно лучше найти?
Плохо понимаю что у него с разрешением (up to 1080p).
Фпв приемник-передатчик есть отдельно
…made-in-china.com/…/China-Feelworld-7-Inch-HD-108…
DuDlik
Собрал значит я монитор Feelworld FPV-718 с родной диполь антенной и клевером ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna.
Коптер DJI F450 почти все столовое, АКБ 4S, видео передатчик ImmersionRC 5.8GHz 25mW (живу не в России и не понятно, как тут у нас в Финляндии по шапке надают за запрещенные передатчики). На передатчике клевер ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna смотрит вниз между ног коптера.
В итоге имею дальность 100-130 метров… и все ((( печаль печальная, че делать? Купить ПАТЧ (Immersion Fatshark SpiroNET CP Patch 5.8GHz Antenna (SMA) 13dBi Gian)? Или копать куда-то и можно хоть до 300 метров дотянуть с моим сетапом?
P.S. Сегодня попробую поставить 2 клевера на монитор, но не думаю, что это поможет.
DuDlik
Короче сам разобрался, закрутил разъемы антен и улетел на 450 метров в даль, без потери картинки. Видимо с 25mw можно жить, надо еще Patch купить будет
сандор
Пытаюсь подключить две камеры с переключением с пульта .Переключение через тумблер все работает ,но при подключении курсовой камеры на соседних выходах свитчера проглядывается слабым контуром картинка и это на двух соседних выходах . При подключении прохи как второй камеры на этом изображении идут помехи . По отдельности подключаю камеры ,картинка отличная с обеих . Такое ощущение что курсовая и на соседние каналы пробивает свое изображение . В чем может быть причина ?
youtu.be/xPrJHltKJt4
cnyx
Похоже, что свич косячный и не полностью разделяет сигналы.
сандор
Купил два штуки ,в разной упаковке и оба дают одинаковые помехи .Но что интересно ,как Вы правильно выразились не полностью разделяют сигнал только от курсовой камеры surveilzone.com/dc5v-sony-960h-ccd-effio-v-800tvl-… при подключении одной прохи такого нет , но при подключении одной курсовой эти наводки есть.
cnyx
Я в радиотехнике слаб, но как по мне, на соседнем выходе не должно быть никакого сигнала. Возможно уровень сигнала высокий, тогда может помочь обычный резистивный делитель(?).
сандор
cnyx:
Стыдно признаться, но я не в курсе что такое резисторный делитель.
