вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Специально взял два разных
fpvmodel.com/3-channel-video-switcher-module-3-way…
yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch…
Стыдно признаться, но я не в курсе что такое резисторный делитель.
Не обязательно использовать два резистора. Проще взять переменный резистор. На крайние ножки подаете видеосигнал (вход) и землю, а с центральной ножки снимаете видеосигнал. Но повторюсь, что не знаю, поможет это или мертвому припарка.
Спасибо Андрей, буду пробовать. Вчера в качестве эксперимента исключил ОСД , результата нет. Еще хочу понизить напряжение камеры до 6 вольт (до паспортного минимума ) Ну а дальше остается делитель.
Не знаю почему,но гадит курсовая камера.
А с землей все ли нормально ? Как разведена ?
Может правда тут собака порылась . Минус идет с ОСД и приемника ,а прямого нет . Попробую , отпишусь , но высокая вероятность ,что Вы правы. Запитал временно, так и осталось
попробовал сегодня первый раз полетать по FPV на квардрике. имею вот такой FPV набор
www.aliexpress.com/item/…/2045319279.html
довольно интересный опыт, но очень непривычно для полетов. нада учиться - аппарат не чувствуется, без визуального контакта с аппаратом эффективно летать сложно) пока. да и столкнулся с проблемой, на улице изображение на мониторе плохо видно, все очень темное, хотя если в комнате то видно все нормально. на улице использую козырек но он не очень спасает. разве что если под определенном углом держать монитор - тогда видно.
подскажите, что можно поделать с яркостью картинки. городить шлем, пока не вариант ибо в шлеме летать еще рано (нужно глазами видеть). может какое то антибликовое покрытие на монитор есть? или как то затемнить?
Друзья ,может будут еще какие мнения . Пробовал минусы объединять и напрямую соединял ,результата нет.
вы соединили три точки земли ? Две камеры и свитч ?
Нет, взял минус напрямую и подключал свитч и камеры по очереди . Но дело в том , даже если проха отключена ,при переключении каналов ,на первом картинка с камеры , а на двух других пробивается видио контуром на черном фоне .Как на видио в начале . Ну не должно его быть по логике на соседних каналах.
ОСД отключал , думал что может оно вносит что , результат аналогичный.
Завтра попробую все минусы свитча объединю , но что то не то.
Если подключаю одну проху она ведь не гадит , без всяких ухищрений.
Не, без фотки или наброска схемы нифига не понятно.
Завтра сделаю фотку.
Возвращаясь ко вчерашнему вопросу . Снял оборудование, чтобы было все видно ,фото на мониторе это такая картинка на канале 2 и 3 на первом канале все в норме. Сейчас грузится видио минут через 10 выложу.
Я мало летал с этой камерой , но мне показалось что при подключении напрямую к передатчику на мониторе появляется полоса которая пробегает с переодичность 1-2 сек . С прохой на этом передатчике такого нет
Вот и видио подошло
У меня глупое предположение. А если все таки подключить две камеры, а на третьем входе видеовход с землей соединить. Может будет работать нормально ?
Два выхода соединял , ничего не дало ,но опять подключаю одну проху и никаких танцев не нужно ,соседние каналы чистые. Блин или у этой Сонки уровень сигнала такой высокий . Беда в том ,что я в электронику не очень.
Если писать сюда fpvlab.com/forums/showthread.php?26970-Sony-CCD-Ef… как бы с языком не очень и скажут, без свитча работает значит ты косячиш.
Можно конечно забить и купить еще камеру подешевле , но долго выбирал, да и стоит 100 бакинских.
Есть подобрый переключатель, такие же проблемы, отложен на запчасти.
Я купил их два в разной упаковке , но видимо одно и тоже. Подскажите какой работает?
Не скажу, рабочего у меня лично нет. Кто то давал ссылку на работающий у него, поищите.
Я наверно будет делать свой, на attiny + реле, железно надёжно.
У меня кстати наверное глупая мысль появилась. А без свича все соедините, питание на все и т.д. Но не присоединяйте желтый провод от камеры к видеопередатчику. Может она вообще через питание помеху гонит ? Хотя бред конечно, но проверить не долго.
У меня эта глупая мысль была самая первая ,но проверить не догадался как и если честно не понял и сейчас . У меня же проха со своим питанием .
А мысль закралась еще в связи с тем , что с подключением оной курсовой без всяких ститчей на экране появилась помеха ,черная полоса пробегающая по экрану сверху вниз.
так просто, все как на фотке, но сигнальный провод желтый в свитч не вставлять.
Собрал я тут телек с платой на чипе V59.
Не понравилось, что даже при отключении синего экрана через меню - при выборе AV-входа с подключенным к нему ТВ-приемником - плата пишет “Нет сигнала”, а помехи я наблюдаю лишь в режимах “ТВ” и примерно 0,5 секунды после выключения передатчика, когда выбран AV-вход.
Если в поле пропадет или допустим ухудшится сигнал и плата вырубит изображение - она в таком случае ничем не отличается от обычных телевизоров с неотключаемым “синим экраном”.
Тут кто-то спрашивал насчет регулировки яркости светодиодной подсветки с этой платой. Это делается в сервисном меню, код 1147. Но это мы уже ранее тут обсуждали.
Согласен, у меня тоже самое и с V29.
Подскажите, plz, по ноутбучным матрицам и универсальному LCD контроллеру.
Раздербанил Macbook Pro, заполучил матрицу LG LP154WP2, хочу заюзать для FPV 😃 Может долгими зимними вечерами соберу себе чемодан…
Я правильно понимаю, что счастье придет, если у меня будет
это banggood.com/V59-Universal-LCD-Controller-Driver-B…
это banggood.com/40Pin-2-Channel-6-Bit-LED-LCD-LVDS-Sc…
и это banggood.com/Universal-7-Keys-V29-V59-TV-Switch-Ke…
Подозреваю, что никто не сможет ответить заработает ли эта матрица с этим контроллером, ибо в списках совместимости она никогда не значится, и наверное придется просто экспериментировать. Так же как и про кабель - подойдет или перебирать придется.
Но вдруг кто-то такую матрицу использовал?
Но еще больший вопрос у меня про подсветку и всякие инвертеры.
Оно мне требуется или нет? Если да, то какой?
Подсветка в матрице LED.
Или просто соединяем тем кабелем плату и матрицу?
Курил этот вопрос самостоятельно. Теперь тоже жду запчасти. Тоже имею матрицу от ноутбука. Купил ТВ контроллер+плата с кнопками+IR премник для пульта, LVDS кабель согласно разъему в матрице (у меня 30 pin), инвертер (выбирать надо согласно количеству LED подсветки на матрице, у меня оказалась одинарная - вывод- найди тех документацию на свою матрицу). Без инвернера, как я понял, экран не будет светиться. И еще надо тебе найти информацию о напряжении питания подсветки экрана (они бывают от 3,3В до 12В, как я понял), чтобы не подать с платы контролера неверно напряжение, иначе матрица сгорит. НА Плате ТВ есть перемычки, для изменения этого напряжения.
И матрица, как я понял опят же, будет работать любая, если ее разрешение совместимо с разрешением ТВ платы.
Все было бы так однозначно, если бы не вот такие картинки с того же банггуда.
И не вот такие видео.
