вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Yden
так купи за 500р контроллер и подключи на прямую раз телек то уже есть
DmitriyS
Shrizt:
Все что угодно, начиная с блока питания.
Как вариант - попробовать ферритовое кольцо на кабели питания и сигнала.
Если не поможет - экранировать (фольга соединенная с массой).
Хорошо попробую, только что именно экранировать сам монитор или кабель? У меня в мыслях экранировать фольгой заднюю крышку монитора и поменять силовой кабель на какой нибудь акустический с экраном.
Shrizt
Начните с ферритового кольца.
Экранировать силовой кабель после него не будет иметь смысла.
Rus148
Решил собрать чемоданчик для полетов, сразу появилось много вопросов. Помогите разобраться, есть матрица lm150x06 хочу прикупить к ней хваленый v59 контроллер и заменить лампы на светодиоды. Получится ли скрестить матрицу с этим контроллером? И что еще для этого может понадобиться? И что нужно нужно для организации питания от 3s 9 А.
Карабас
Вот поменял подсветку в 19 мониторе на светодиодную, купленную тут www.aliexpress.com/item/…/1719548842.html
Цвета не пострадали и яркость прибавилась, но тут сразу появились вопросы: ведь драйвер подсветки не знает, что я укоротил ленту и ток не снизит. По даташиту диоды держат 120-150мА. Померил ток в каждой ленте, поделил и получил около 28мА на диод, даже после обрезания ленты. Т.е. получается можно разогнать подсветку еще раза в 4. Попробовал там на драйвере датчик тока немного позакорачивать резистором 0.5Ом. Ток подсветки возрастает на 20%, а на глаз это существенная прибавка в яркости. Лично я боюсь за перегрев драйвера и за параллельное (по 3) включение диодов, но теоретически может и проработает какое-то время. А нам долго и не надо.
Сам драйвер datasheet-pdf.com/datasheet/…/DF6113.pdf.html
Собственно вопрос: по данному описанию можно предположить как регулировать ток драйвера с помощью входа dim? Туда надо шим подавать или постоянное напряжение?
Схема № 1 на странице 6
Microdronchik
Доброго дня уважаемые фпвшники. Обзадачился я заиметь достойный монитор для полётов. А по сему у меня к вам есть два вопроса.
Вопрос первый. Если откинуть цену в сторонуто то какой на сегодня монитор лучший?
И второй вопрос. Насколько я понимаю уже не один человек купил во тако телевизор. Очень хочу услышать ваши отзывы по эксплуатации в солнечные и неочень дни. И стоит ли покупать телевизор?
Да и как я понимаю у этого монитора никаких динамиков просто напросто нету.
И вдогонку всплыл вопрос. Вот этот монитор ктонибудь покупал или нет? ru.aliexpress.com/…/1079519_1578625511.html
lagush
Microdronchik:
И вдогонку всплыл вопрос. Вот этот монитор тонибудь покупал или нет?
Я покупал. Если честно, то ожидал лучшего.
Из плюсов - аспект экрана 4:3, четыре видеовхода, встроенный динамик. Разрешение - 800х600.
Изображение не очень, особенно в солнечный день. Надо обязательно затемнять экран.
Где-то год назад в этом топике этот монитор обсуждался.
Сейчас хочу купить себе шлем.
Microdronchik
Шлем это отдельная тема, нужен именно монитор с которым можно работать в солнечную погоду, естественно с козырьком. А ктонибудь вот такой лилипут держал в руках? lilliput-russia.ru/product_info.php?products_id=19…
drozd79
Всем привет! Ребят подскажите на фоктече, есть достойные варианты мониторов, может кто заказывал? foxtechfpv.com/fpv-equipment-fpv-monitor-c-70_130.… ?
Хочется взять готовое решение для установки на пульт. Нужен 7" монитор ,больше не нужен.
lagush
Microdronchik:
В этом случае, я бы монитор из поста #2006 не покупал. К тому же и цена на него достаточно высокая.
Кстати, у вас фото не соответствует ссылке. У меня монитор, как на фото.
xrt
Кому интересно, в квадратных 12" мониторах от Foxtech и feelworld и аналогичных стоит матрица LQ121S1LG75
собраны на чипе Novatek NT68676
синий экран только при включении
Microdronchik:
В итоге оплатил вот такой вот монитор
Я видел этот монитор в работе и потроха
  1. Он не сильно яркий, портит сильно тачскрин
  2. Внутри Realtek и следовательно синий экран в наличии
  3. Матрица там стоит TM097TDH05
Microdronchik
Скоро приедет, увидим. Тачскрин я сниму. Вобщем на днях он у меня и всё отпишу. Видел родного брата того что купил, накамерный лилипут, понравилось. Фокстеч тоже видел, непонравилось, ниже яркость и значительно.
Microdronchik
Приехал, да конечно сквозь тачскрин смотреть нереально, но после того как тачскрин был снят открылась очень контрастная и яркая матрица. В принципе меня всё устроило. Вот шильдик с матрицы. Сейчас занимаюсь кронштейном и шторками. Буду делать ему диверсити продвинутый и поставлю писалку.
После 7 дюймов это конечно бомба. Достаточно компактный и в тоже время достаточно большой чтобы всё видеть. единсвенная неприятность что он глянцевый, но очень хорошее антибликовое покрытие. На всякий случай заказал матовы плёнки, сравню что лучше с плёнками или без.
X3_Shim
Microdronchik:
Матрица от IPad 2 😃 Можно купить отдельно матрицу.
Microdronchik
X3_Shim:
Матрица от IPad 2 Можно купить отдельно матрицу.
Он мне обошелся по цене матрицы 😉
X3_Shim
Microdronchik:
3-4 тысячи ? 😃
А мне по цене матрицы ? 😃
Ну и вообще ключевое было что именно от IPad, таки матрица приличная очень даже.
Microdronchik
Я с рук взял мало бу с рук. Там 1 только был. Теперь основная задача сделать правильный приёмник быстро и качественно.
тигромух
Microdronchik:
А вас не затруднит задержку измерить?
Вот таким способом.
X3_Shim:
Я что-то покопался в этой теме и как-то расхотел собирать моник из айпада. Полнейший зоопарк с матрицами, контроллерами, шлейфами. Бррр…
Вот если бы кто-то ткнул носом в проверенную комплектуху 😃
Microdronchik
тигромух:
Только после того как всё соберу в кучку, сейчас всё по кусочкам на полочке. Делаю кронштейн и шторки.
ССМ=
X3_Shim:
Матрица от IPad 2
Microdronchik:
Какой контроллер будете ставить?
X3_Shim
ССМ=:
так ему вроде весь монитор по цене матрицы обошелся, зачем ему еще один контролер ставить ? А вообще на наебае есть контролеры под эту матрицу кажется, по 1500 вроде.
Microdronchik
ССМ=:
Попробую сначала с родным контроллером, а там уж будет видно.
Pacific
Кто-нить имеет опыт ремонта конвертера AV-VGA типа такого?
После полетов ветром перевернуло чемодан-наземку с монитором и при следующем включении оказалось, что вышеупомянутый не работает. Просто ничего не показывает, на кнопки не реагирует. Отлетал на нем прошлый сезон и в этом уже около 20 полетов.
Взял у друга такой же. И через пять полетов накрылся и этот конвертер. Правда, на кнопки реакция есть. Можно зайти в меню, можно выбрать вход. Но в режиме AV при отсутствии сигнала – синий экран (это нормально), а при наличии сигнала – вертикальные полосы и пишет unknown resolution. Не может он синхронизироваться с AV сигналом.
Я в печали.
