ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
joni86
JuanTrillo:
What is your ppm encoder. I use recommended by Eladio and all is ok. No delay observed.
JT
Please, resume in English. ¿Did you broke airplane?
JT
All OK, i set setup of all parameters(p, gain, i limit, rumbo etc) and my plane was fly correctly with copilot head. Good fly in auto mode and copilot mode. Now i buy uplink and will be constructed tracker system. Ikarus ground station sent singnal to traker system by rj45 output PC?
prikhod
задержку каналов удалось победить, подключив PAN TILT напрямую к приемнику
подскажите пожалуйста, как включается полет по точкам, на миксе 223 не смог его найти, есть только HOLD и HOME
joni86
в настройках автопилота укажите mode unsafe затем микс 223 попробуйте первый или второй из меню на dx7 двухпозиционник переключает домой или WPT трепозиционник копилот или автопилот или ручной режим. У вас скорее всего в настроках автопилота стоит autopilot mode удержание высоты.
JuanTrillo
Sorry. I dont understand two last post. I dont know if there is any question or solicitude.
JT
cstrike
где можно прочитать поподробнее о режимах автопилота?
JuanTrillo
cstrike:
Manual explain in general function of automatic pilot.
Are you looking for any concrete?
JT
joni86
HI JT in new firmeware i see some incorrect data, when ikarus go rout all ok but speed measures is incorrect, i can see 7-22 km\h and never more but plane was fly correctly and when plane go up send altitude throo channel decriase and plane fly on WPT alt, when plane lwas land i see resume mission and max speed is 94 km\h. And same time i have problem with GPS NPD ore 3 sats, if i disconnect power 2s from ikarus wait 10 sec and connect power i can see fly screen Right after inclusion and can not see wellcome and setup screen. In last firmeware at 13/07/11 all be ok.
How i can connect ground stations? by RJ45?
cstrike
подтверждаю, gps скорость отображает неверно!
у меня стоит два гпс приемника, один от икарус, второй от игла, поэтому разница сразу видна.
JuanTrillo
joni86:
To connect stations all of them must be in the same subred or local area. Rj45 crosswire can be used to connect two stations. Most need the use of a hub or access point if you prefer use wifi.
To activate comunication between stations check “udp” comunication in configuration window in all stations.
New version of ikarus go directly to flight windows if detect motor batery. I recomended use bts555 amperimeter & motor cut off with a simple interruptor. So you dont have to disconnect motor batery and reset video batery (another interruptor recomended) to see autoscan gps window.
We have not detected problem with gps and ikarus in last version. You can downgroad to any version with no limit if you want.
JT
cstrike
в правом верхнем углу, скорость GPS EagleTree 75 km h, тогда как у икаруса 21 km h.
Только у нас двоих такие проблемы с GPS скоростью?
JuanTrillo
cstrike:
OK. Thanks for the report. Have you a bigger piece of video with both speed simultaneously?
JT
JuanTrillo
JuanTrillo:
JT
Have you tried connect eagel tree gps to ikarus? I have reported your problem to all betatester team and those with another osd like fy21ap or remzibi, or ezosd nobody has detected diferences. I am waiting more reports.
JT
cstrike
www.youtube.com/watch?v=O0BDSRzcPCs
Here’s the full video of one of the flight. All other flights are the same, always shows the wrong speed GPA.
It seems to me that the speed of the console on laptop displays correctly.
JuanTrillo:
No, not tried. Is it possible? Voltage the same?
cstrike
The problem is not in the receiver GPS!
If you put the old firmware, then everything is working correctly.
The rate at HUD Resumen shows correctly.
The rate of the console displays correctly.
In the OSD is incorrect.
JuanTrillo
Easy full instalation
(1) Ikarus
(2) BTS555
(3) Motor Regulator
(4) Motor
(5) Gps
(6) Dragon Link antenna
(7) Fy20A
(8) Rx Dragon Link
(9) motor batery
(10) Connector video batery
(11) Interruptor video batery
(12) Interruptor motor batery (bts555)
(13) Reset Fy20A
Saludos
JuanTrillo
cstrike
if the camera to edit in the sun or bright portion, the band for telemetry which is situated in the left side of the fuses and telemetry indicator (red or green circle) lights red. You can do that, this band was always on a black background?
JuanTrillo
cstrike:
Turn with a little screwdriver the pot marked like brightness. Its posiible.
JT
cstrike:
Guauuu. Very impresive instalation. What did you happend from 13 minutes? Fail with ppm encoder?
Today we have tested with very safisfaction ant-tracker. You can begin to change installation of your tracker system at roof of car and circulate while flying very soon.
JT
cstrike:
That right and it has been detected. There is a bug in ground speed (caza). Use ground speed (texto) till new firm.
Thanks
New functions added:
  • Fail safe in motor channel (for Futaba T7C users)
  • Possibility to open welcome menu (with autodetect gps & ready to fly) without to quit any conector of batteries. Only combination of stick + installing reset buton (easy)
JT
cstrike:
Can you post your autopilot configuration?
Have you tried to reinyect saved video to capturer card to test if you can reproduce video and also plane in movement over map?
I recomended to use auxiliar instrument for fine adjust of ikarus.
JT
cstrike
JuanTrillo:
Thanks, I’ll try
JuanTrillo:
I can only put in 5 days
JuanTrillo:
try
JuanTrillo:
I do not quite understand how to work with it, I was a FY-20, now I bet CO-pilot on the ground calibrates all fine, but when you climb up attitude indicator goes out.
JuanTrillo:
I do not know what it is, on the plane I do not PPM ENCODER, he is on my repeater, I changed it PPM ENСODER, but the fault appears again, I despair not know what it is.
Google MAPS want, I can not fly away from this.
JuanTrillo
cstrike:
Why I will not turn on the menu in OSD?
Easy Answer. For security reason , in case of any bad electrical contact in video bat, Ikarus OSD startup protocol check if motor batery is conected. In this case go directly to flight windows.
To access to OSD main menu, Ikarus must start without motor bat.
I have installed two interruptors, One control video bat, and the other one control BTS555, than also make function of amperimeter.
New release of firmware include a combination in stick in emiter while pushing reset buton (i send you a electrical scheme) to acces main menu in osd
JuanTrillo
GeeBee
При заказе “лоханулся” и заказал GPS приемник без шнурка под Ikarus. Подскажите что в нем находится. Если я правильно понял там стабилизатор на 3.3v для питания приемника GPS и это же напряжение подается на 6 ногу приемника VBASKUP, т.е 1 и 6 ноги приемника соеденены. Или я лшибаюсь?
Заказывать щнурок и ждать еще 3 недели уже сил нет.
cstrike
JuanTrillo thank you.
can give me the language file, I’ll try to translate your application into Russian.
