ikarus osd (osd + автопилот + наземеная станция + перекл. камеры +...)
При заказе “лоханулся” и заказал GPS приемник без шнурка под Ikarus. Подскажите что в нем находится. Если я правильно понял там стабилизатор на 3.3v для питания приемника GPS и это же напряжение подается на 6 ногу приемника VBASKUP, т.е 1 и 6 ноги приемника соеденены. Или я лшибаюсь?
Заказывать щнурок и ждать еще 3 недели уже сил нет.
так резистор последовательно в цепи питания раняет напряжение сч 5 до 3.3(3.2-.3.5сам мерял) и конденсатор между массой и плюсом стоит вот и все. Т.е. не стали испанцы на стабилизатор заморачиватся просто поставили резюк и все ок. можете применить любую схему питания на 3.3 вольта и все будет работать, а можете просто резистор воткнуть.
В эксплуатации Икаруса замечены были глюки с ГПС, основательно подошел к данному вопросу итак что выяснил: Питание ГПС через резистор не является источником стабильного напряжения, по датащиту питание 3- 4.2 вольта вроде как в пределах, сигнал с ГПС идет в двоичном коде т.е. 1 0 уровень 1 для Икаруса +5 вольт т.к. питается Икарус от него ГПС максимум может дать 3.3 так вот при подключении к Икарусу потребителей в роли Камер и передатчика сигнала заставляем грется преобразователь питания икара и от перегрева появляется дрейф в мозгах уровня лог еденицы с датчика в какой то момент не достаточно и спутники отваливаются. Решается установкой буфера в цепь сигнала который питается от Икаруса и приравнивает уровень 1 до уровня питания ИКаруса т.е. до 5 вольт. Схемка простая микруха 9050 без всякой обвязки. Установил себе весь день летал полет нормальный вместо 5- 7 спутников или обрыва 9-11 стабильно ловит и нет пропаданий.
Уже применил - стабилизатор на 3.3 v. А на 6 ногу GPS что подают ? Если я правильно понимаю если она в “воздухе”, то просто не будет “теплого” старта"?
1 нога +3,3 2 нога земля 3 нога сигнал к икарусу на 3 ногу икаруса 4 нет 5нет 6 нога +3,3
Можно ли реализовать пан тилт при включении автопилота управлять камерой вместо крена и высоты т.е. на праом стике передатчика? Или как по другому без использования доп каналов?
For JT Can i control pan tilt by right stick my transmitter when plane are flying on autopilot mode? In auto mode fly elevator and aileron control by ikarus and if mixng ail and elev chanel in this moment to pan tilt will be good
у меня так и сделано, только я рудер и газ на пан тильт настроил, но правда это реализовано с помощью микса на пульте и требуются доп каналы
cstrike a а скольки канальный у вас передатчик?
8 каналов
Парни, Вы бы еще фотки и схемы выкладывали апгрейта Икаруса. Я имею ввиду как Вы с питанием сделали. Было бы интересно глянуть что вышло, а то не все “секут” в электроники, но повторить за Вами смогут( сам такой😒)
Good idea. I will solicite implementation.
Thanks
JT
JuanTrillo
Вот мои настройки (во вложении).
Вот видео полета с этими настройками.
Какие параметры необходимо изменить?
Я доволен работой автопилота, но может можно сделать что то еще лучше?
Here are my settings (in attachment).
Here’s a video of the flight with these settings.
www.youtube.com/watch?v=R88Bk2H2-9o
What settings need to change?
I am pleased with the autopilot, but it may be to do something even better?
Gain IR=0,7 ¿Are you using COPILOT?
Altitud elev = 45º guauuuu If i use this parameter in my plane become delphin
Thanks for the info.
JT
JuanTrillo
Я доволен работой автопилота, но может можно сделать что то еще лучше?Here are my settings (in attachment).
Here’s a video of the flight with these settings.www.youtube.com/watch?v=R88Bk2H2-9o
yes
did not understand
fy-20, copilot not reliable, any stabilizing system can another be used with IKARUS OSD? to display the artificial horizon?
Not yet. We are studing create our own IMU.
JT
last uavconsole.exe + firmware: 20 jul 2011
New features:
- Fixed bug instrument speed in caza mode.
- New FailSave detection in motor channel.
Program FS in Futaba T7C lower that minimum servos value in autopilot menu. - Access to main menu from flight windows.
Motor down + rudder left+aileron right+elevator down sticks + push reset.
Avaible Here
JuanTrillo
- push reset ???
- push reset ???
POST #402
JT
did not understand
When I have calibrated fy20A, altitud elev=45 means let plane change pitch to 45º to decrease or aumentate altitude.
JT
Попробовал провести сигнал с GPS через буфер, как писал joni86, за что ему выражаю БЛАГОДАРНОСТЬ! Действительно, Ikarus хочет видеть уровень логической единицы поближе к 5 Вольтам. Подключение на примере микросхемы cd4050be (описание lib.chipdip.ru/204/DOC000204478.pdf):
1-я нога +5В
5,7,8,11,14 ноги -земля (чтобы выключить неиспользуемые буферы микросхемы)
3-я нога вход сигнала к буферу “А” микросхемы от ГПС
2-я нога выход сигнала после буфера “А” к Икарусу
Я разрезал термоусадку с платы понижения до 3,3 Вольт. Микросхему прикрепил под плату понижения, распаял +5В и землю со входов на плату понижения от Икаруса. Отпаял сигнальные провода от платы и припаял к соответствующим ножкам cd4050be. Все это, вместе с GPS, в термоусадку.
Итог - маленькое поле перед домом, где всегда ловилось 0 спутников - 6 спутников видит постоянно. Летать еще не пробовал, но, похоже, проблемма решилась.
JuanTrillo thank you.
can give me the language file, I’ll try to translate your application into Russian.
FTP: 195.78.229.247
User: aeromodelismo
passw: virtual
Folder: Ikarus/eng_manual
Files: Manual_Ikarus_OSD_v.0.92_english.doc OR Manual_Ikarus_OSD_v.0.92_english.odt
This is not final version with all betas release add-on. We are finishing spanish and english versions.
Thanks
JuanTrillo
1-я нога +5В
5,7,8,11,14 ноги -земля (чтобы выключить неиспользуемые буферы микросхемы)3-я нога вход сигнала к буферу “А” микросхемы от ГПС
2-я нога выход сигнала после буфера “А” к ИкарусуЯ разрезал термоусадку с платы понижения до 3,3 Вольт. Микросхему прикрепил под плату понижения, распаял +5В и землю со входов на плату понижения от Икаруса. Отпаял сигнальные провода от платы и припаял к соответствующим ножкам cd4050be. Все это, вместе с GPS, в термоусадку.
Я ничего не понял.
С уважением
JuanTrillo
Я ничего не понял.
С уважением
JuanTrillo
In this measege Maksim write that he have problem with find GPS sats and when he create signal buffer sats find nice/ Ikarus power + 5V GPS locosys 2033 +3V when gps sent signal to ikarus he use binary signal where level logical 1 can nat more than 3.3 V and in case with incorrect power to gps +3-3.5 level logical 1 decrease too, ikarus can not read this signal. If we use buffer we made level logical 1 =const 5V. I use buffer too, in early time i have problem with GPS now put buffer and all OK.
It´s possible to show electrical connection and component of circuit?
Thanks
JuanTrillo
1-я нога +5В
Сделай фото пожалуйста как Вы это сделали, очень любопытно глянуть
Just for example:
After some tests, it appeared that only this refinement is not enough. Very soon, with a significant heating of the Ikarus plate, the signal from the satellite is lost up to 0 satellites. The reason for overheating (“…the wax are melted and Icarus was drowned near the island of Samus…” 😃 ) - usage of a 3S 11.1 volt video battery, besides supply of Ikarus plate with a linear regulator 7805 5V with cooling it through plate itself … wow, is that a joke?
Established in Ikarus 7805 5V linear regulator, supplys himself Ikarus, GPS, receiver, up to 6 servos, stabilization system, and if the video are powered with a decrease of up to 5 volts … it reminds the words of a bloodhound gang song - “… We don’t need no water. Let the m…r f…ka burn …”
После некоторых тестов, выяснилось, что только этой доработки недостаточно. При существенном нагреве платы Икарус, сигнал от спутников пропадает, вплоть до 0 спутников. Причина перегрева - использование 11,1 Вольт видео-батареи, кроме того, питание Икаруса в виде 7805 линейного стабилизатор 5 Вольт с охлаждением его через саму же плату… это что, шутка такая?
Установленный на Икарус 7805 линейный стабилизатор 5 Вольт, питает сам Икарус, ГПС, приемник, сервы, систему стабилизации, а если еще и видео запитать с понижением до 5 Вольт… вспоминаются слова песни bloodhound gang “We don’t need no water. Let the m…r f…ka burn …”
перегрев платы очень большой недостаток. Я чтобы запустить GPS перед включением борта устанавливаю вентилятор на плату икаруса и только спустя несколько минут включаю бортовое питание. Подскажите на какие детали необходимо установить радиаторы ?
