Косяк с DC-DC преобразователем с bevrc
Приобрел DCDC такой bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdow…
судя по описанию он step-up тоесть должен повышать напряжение, и держать его в заданном диапазоне.
Я его подключил к ходовому акку, в надежде поиметь на выходе стабильные 12 вольт. пипку регулировочную крутил до упора в обе стороны.
А хрен там. если на липоле 11.5 вольт, то максимум что выходит 11.4 на выходе, сколько ни крути. тоже самое емли подаю 6 вольт - выдает только 6 или меньше. Это брак?
P.S. Покупал я точно такой как на картинке, а пришел с виду такойже, но без корпуса и заливки, но все элементы на тех же местах стоят… может в этом дело, может другой преобразователь у меня?
Они есть в модификации с корпусом, без корпуса, с радиатором и т.п. На таобао они по 4$ в корпусе.
Судя по описанию у китайцев это бак-буст, т.е должен работать в обе стороны.
Не знаю как у этого, но у подобных неизолированных конвертеров бывает одна неприятная особенность - нет общей шины и плюс выхода это минусом входа, т.е инвертирован. Если этот такого типа, то нельзя к примеру подключать камеру к выходной шине, а OSD к входной. Всё сгорит нафиг.
Обязательно проверьте напряжение между минусами на входе и выходе.
Взял этот bevrc.com/voltage-regulator-for-power-supplystepdo…
Результат тот же
Результат тот же
так у Вас честный понижающий
у меня есть такой как у Максима - но залитый
попробую проверить в самое ближайшее время
мляяя все ясно уменя именно такой bevrc.com/voltage-regulator-for-power-supplystepdo…
видимо перепутали и прислали понижающий.
Где новый то заказать теперь повышающий?
там же 😃
паникер! но я обязательно все проверю
Буду заказывать такой девайс, Step up and down, кто пробовал, отпишитесь … Я так понимаю от 3S липольки нагрузка до 1.2 А ?
у меня оба типа с бреца…степ ап не делает ни один!!!напряжение только чуть ниже входного…😦…буду на ставить 4s пак
Заказал БЕК от туда же, 5в.4а или 6в.4а, джампером переключается, юзал кто его ?
Юзал его при 5 вольтах. Вроде ничего. Вполне уверенно ворочил 6-ю задубевшими сервами на скайволкере.
“там же, там же…” Хрена лысого, проверил и так и сяк новый заказал залитый и он тоже не повышает! зачем тогда писать что он повышающий??? народ не ведитесь: ни один DCDC с берца не умеет повышать.
Так что вопрос в силе: где брать повышающий?
Че то у вас не то. Ради интереса только что достал из пакета вот такой DC-DC с BEVRC
На нем надпись: QS-1212CBD-12W
In: 3V-35V
Out: 1.2 -30V 1A
Подключил Lipo 2S, на выходе честные 12.2V
Ну, там даже на фотографии по схемотехнике вроде очевидно, что все должно быть честно… Мне придет где-то через недельку - посмотрим.
In: 3V-35V
Out: 1.2 -30V 1AПодключил Lipo 2S, на выходе честные 12.2V
Видимо повезло и прислали именно то что указано на сайте. А Вы когда заказывали?
Сейчас если заказывать ЭТО, то приходит не оно, и даже не это ЭТО, а нечто третье, тоже залито в черный кейс, но компоненты совсем другие внутри, даже разъемы не там расположены. И вот оно отказывается повышать…
А фото можно? Желательно не телефоном, чтоб было видно детальки. Чтоб понимать заранее, чего ждать через неделю.
Я заказывал перед НГ еще, пришел абсолютно идентичный девайс что и на фотках. Работает и вверх и вниз нормально.
Вот этот девайс:
Мне пришел точно такой же девайс, вместо того что у них на сайте.
Вечером проверю, может у меня работает.
у меня такой же залитый…и другой незалитый есть…ап не делает никто!!!
из-за этого поставил 4s пак…и в принципе доволен…токи упали…кпд стал выше…на скае теперь мотор 3536-900 (лучше бы на 1000!) и винт 10 на 7… акк поменял на 4s4000…питает все…проблем нет…)
обидно, что полеты откладываются на месяц. И это я пока добрый.
А чего без степапа не летается никак?
- 100000 ! Ну если только видео и ходовая одна батарея
Ну и если одна, подумаешь. Мне один раз просто в ломы было 2ю батарейку доставать из рюкзака, отлетал на ходовой. Не каждый же день рекорды дальности полетов ставить.
У меня камера отрубается на 10.4в. А такая просадка на полном газу получается уже с половины емкости. Кроме того, я летаю на таком самолете, где лишняя батарея - шанс не взлететь. А самое главное - не то, зачем и куда мне степап - летать или чай кипятить. Главное, что заявленное на сайте и фактически проданное не соответствует тому, что приехало в посылке. Не говоря уже о том, что приехало не все. Так что хвалить беврц пока повода нет.
