Самолет под FPV
Смотрится симпатично и солидно. Прямо, “шпиён” какой.
Если хорошо подумать, то и технологичность можно отладить до такой степени,
что этот образец можно будет за несколько дней из пены или бальзы делать.
Субъективное замечание - велик хвостовой воздухозаборник.
Судя по эскизу и пропорциям (но не зная фактических размеров) вертикальный размер сечения фюзеляжа в районе кабины велик.
Короче говоря, нужно размещение аппаратуры в натуральную величину в фюзеляже, и тогда обрисовывать фюзеляж.
Иначе, абстрактная картинка.
как вам такой?
Не вдаваясь в тонкости, навскидку видна пара “ляпов”: антенна видео передатчика (при абсолютно правильно нарисованной ориентации) будет ломаться (или- ломать цапфу поворотную) при каждой второй посадке 😦
Уж если ставить её так, как нарисовано, то поворотным надо делать весь передатчик, ибо кронштейн самой антенны- весьма тугой и ослаблять его нельзя- контакт нарушится, а само место припайки антенны к корпусу-весьма хилое. Но в этом случае вся пыль-грязь-вода-снег будут на передатчике 😦
Ну, и крепление крыла к фюзеляжу: если оно неразъёмное (крыло?), то как его машину пихать, двухметровое то? (надеюсь, это не “зальный” самолёт?)
А если разъёмное- то как оно собираться будет с достаточной жесткостью и точностью (чтобы V получалось какое нужно)?
Не на этой же шайбе?
Кстати, каково назначение воздухозаборника: если он организован так, как на картинке, то непонятно, какую функцию выполняет (кроме создания дополнительного сопротивления)?
ЗЫ: я понимаю, что это только эскизный проект, но коренные вопросы- должны быть решены (хотя бы схематично) - уже на данном этапе 😃
Боюсь с центровкой могут быть проблемы…
Безусловно красавец и летать будет без проблемм, а насчёт практичности сомнения. Собираю самолёт ФПФ крыло уже сделал один в один как на схеме но делать буду аля скай с балкой.
Боюсь, с центровкой могут быть проблемы…
Тут можно даже не бояться 😃
Будут обязательно: самая тяжелая (после ходовых аккумуляторов) часть конструкции (двигатель)- находится на самом удалённом от ЦТ месте.
А способов регулировки тут: только движение туда- сюда ходового аккумулятора.
А если не хватит что делать?
Свинец на нос привешивать?
Здается мне эскиз под ДВС рисовался.
Вот такой понравился, на замену Изику. Элероны есть, стаб съемный, бесколлекнорник в комплекте с 2-мя сервами.
ROOKIE S ELEKTRO SOLIDPOR MODELL GRAUPNER
3700 с доставкой.
Для близко и низко?
Разборность.
Инструкция с картинками www.graupner.de/…/4218_ELEKTRO-ROOKIE S_EN.pdf
Сервы перенести. Аккумулятор тоже сместить в ЦТ (похоже есть где вырезать ему местечко). Тогда в морде места достаточно будет.
… на замену Изику.
Ага, вот только, что-то так и выпирает общее, в их “позе рожи” с Изиком… 😈
А вот футуристическая модель!
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1105…
На Хобби Кинге появилась новая модель для FPV hobbyking.com/…/__18764__FPVRaptor_Composite_1600m…
Похоже на увеличенный изик.
rcopen.com/forum/f90/topic246717
“FPVRaptor
вот diydrones.com/…/fpvraptor-also-for-uav-flying народ тестирует новый носитель фпв…
размах как 1,6 так и 2 метра, крылья EPO, корпус пластик+бальса.
на вид как переделанный изик… скоростной он какой то…
цена www.fpvflying.com/…/FPVraptor-2-m-version.html 95 американских рублей.”
content.foto.mail.ru/mail/funtik26/218/i-535.jpg
и оно летало, при чем неплохо
Не совсем понятно на последнем снимке.
Контур кажется какой-то другой.
На Хобби Кинге появилась новая модель для FPV www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
Судя по профилю, крыло такое же как у ИглВинга. Не понравился, скоростной.
на rcgroups кто-то обмолвился, что для зимних полетов не подойдет, ибо пластиковый фюзеляж. по инету порылся - вроде может делаться хрупким ПВХ на морозе.
кто может просветить? получится ли на морозе полетать на этом звере больше одного раза? =)
Раптор бывает в 2х исполнениях, на хобях с размахом 1600 модель, а еще есть 2000, пока на хобях ее не продают.
abc-rc.pl/…/model-fpvraptor-2000mm-artf-tw-757-ii-…
cgi.ebay.in/…/110723822416
…redcart.pl/…/dbc3a3ef162e91c107c0f0584f197d0c.jpg (215 Kb)
По мне так последний весьма занимательный, достойный конкурент скаю. Места в нем доооо-хреееееее-ниииииии-щааааааааааа, крылья крепятся по-взрослому, без резинок.
Раптор, судя по картинкам - менее морковоустойчив, чем скай или изя. Т.е. - не для начинающих и тренировок.
Судя по видео - более скоростной. Кому как - может в плюс, или наоборот.
Жаль - никто еще не попробовал, чтобы поделиться с сообществом…
Тоже более интересной кажется версия 2 метра. Но вроде бы писали о взаимозаменяемости крыльев? Или перепутал с другим.
А какой винт под него? В инете что-то так и не понял, то ли только 8" то ли можно и 9" поставить.
Смешной китаец, которые делает обзоры FPV моделей на своем канале www.youtube.com/user/alishanmao говорит об обратном, что он более морковоустойчив. В одном из видео сообщает что заморковил аппарат и ему ничего не было. Крылья можно менять, да.
Пустой а посадочная не слабая. Вес наверное далеко за килограмм. Кто купил отпишитесь.
Так отписались уже и со Скаем сравнили
Посадочная по видео не маленькая при том что он пустой. Отпишитесь кто купил.Опять же на зиму не плохой вариант.
мда, интересненький вариант, если бы еще хобиты выкатили 2-метровую версию, я бы пожалуй взял попробовать
