Нужна помощь по аппаратуре для полетов по камере
Всех приветствую.
Совсем скоро приедет телеметрия а так же самолетик (Копия Изика).
В наличии имею аппаратуру: Turnigy 9X 9Ch
Наслушался от знакомых что данная апа имеет очень маленький радиус действия. (для полета на пилотажке мне хватает, а вот по камере летать стремно).
Вот и интересно на сколько реальна ее дальность? (Летать буду в полях/парках).
Может стоит приобрести другой модуль к ней? Если да - то какой.
Помогите советом, просьба не отсылать в другие темы. Заранее спасибо.😃
Сергей Вертолетов, по-моему, тестил турниговские модули по городу… метров 400 получалось… могу ошибиться. Тут еще такое дело, что если видео ТХ на 1.2Ггц, то он сдорого своими гармониками будет давить на приемник РЦ, тем самым дальность будет еще меньше.
Видео 900тку взял . 1.2 не стал.
900MHz 800 миливатт
ничего никуда не давит 1.2
Лично у меня работает 1.2 ггц Ранжвидео передатчик с 2.4 спектрум без проблем
Значит Вам повезло с частотой канала и выходной мощностью видеопередатчика и с приёмником от спектрума.
По идее ничего давить не должно, но в этом деле все очень индивидуально. У кого-то работает на ура, а у кого-то нет.
Не знаю человека который с первого раза купил то, что ему нужно и ничего не менял. Все надо пробовать. Так что главное начать.😃))
У меня такая-же проблема возникла. Дальность с передатчиком видео на борту упала до неприличного… Аппаратура Spektrum DX-6 (ещё первой редакции) 2,4 ГГц, видео 1,2 ГГц, 800 мВт. Я понимал, что дальность этой аппы не достаточна для ФПВ, планировал только испытание видео компонентов, но 90 метров… Брату, правда, очень понравилось в очки смотреть 😃 Хорошо, что не высоко было и с горизонтального полёта - кроме планера самолёта потерь нет… Если не разоряться на десять каналов, то кто может посоветовать из этих трёх вариантов:
Spektrum DX7 2.4ГГц
Futaba 7CP 2.4ГГц
MULTIPLEX COCKPIT SX M-LINK 2.4 ГГц
Интересует сравнение по дальности, быстродействию и т. п.
А кто пользовался вообще Мультиплексом? Не глючит? Уж больно цена симпатичная 😃 Из знакомых ни у кого нет.
Spektrum DX7 2.4ГГц однозначно не советую,пройденный этап.
видео 900 мгц 800мвт…турнига с родным приемником и жр95 с 7000м теряли связь в одном и том же месте…около 1000м на высоте 50м примерно…😃 … не в городе…
Помниться, первые спектрумы шестерки шли с 10мвт передатчиком. Сейчас, вроде как, 100мвт.
Как вариант, поменять канал видео. У моего друга тоже Спектрум DX-6i (DSM2). С приемником (какой, пока, есть) AR61110e, антенны строго перпендикулярно поставленны друг другу. Делали Райндж тест, но пока только в квартире - в разных углах квартиры (~15м) - с работающим видео - работало без проблем. С учетом работы нескольких вай-фаев. На улице пока не удалось полететь. (погода + время).
У вас выполняются следующие правила:
- Передатчик видео и приемник разнесены максимально далеко на модели
- Антенна видео ТХ НЕ должна быть параллейно антенам приемника Р/У. Должен быть перпендикуляр.
- Первым включается видео Тх, затем аппаратура Р/У (аппа выбирает 2 самых чистых канала и шутршит по ним. Так, по карйней мере, у DSM2). ?
Или, как вам посоветовал Игорь - перейти на 900Мгц. Там проблем не должно возникать.
Ну, у меня на видео 8 каналов, и первые из низ около 900 Гц. Можно попробовать. У меня не ДСМ-2, а просто ДСМ - самый первый вариант для паркфлаеров. Но раньше я модель гораздо дальше отпускал. Очень характерно, что по всем пунктам я прокололся… 😃 😃
1- Разнести передатчик с приёмником я собирался, но из-за ошибки конструкторов модели у неё центровка получалась задняя. Батарею под самый моторный щит пришлось задвигать. Вообще, почти всё пришлось сдвигать вперёд, даже провода лишние 😃
2- Получается, что один ус приёмника нужно пускать вдоль борта, а второй, не вертикально, как я сделал, а горизонтально поперёк оси самолёта? Такую компоновку я на сайте Спектрума видел.
3- Алгоритм поиска свободных каналов у моёй аппы такой-же. Я запитал видеосистему через тройничёк с разъёмом от силовых проводов на регулятор. Получается, что всё включается одновременно… Хотел упростить… Надо будет переделать схему на разъём балансировки…
Завтра, если позволит время, на работе проведу испытания с разными вариантами. Там и сети есть беспроводные в офисах на территории - полный экстрим… 😃
Ещё один вопрос. А могу я впендюрить в свой пульт модуль отсюда? toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
У меня 6 каналов, а там 8… Работать будет? Модуль на 8 каналов будет работать, получая пакет команд на 6 каналов?
Можешь, предварительно выпаяв родной ВЧ, там 3 провода, +, -, РРМ.
Но;
- от этого 8 каналов не станет, останутся те же 6.
- родной приёмник от ДХ6 6000 не работает с этим ВЧ.
ДСМ АР6000 затыкается на дальности 800м с видео 1.2 100мВт, проверено лично мной, так что не рекомендую ДХ6 и АР6000 приёмник вообще для полётов по камере, как не разноси оборудование и не располагай антенны, тем более с видео 800мВт.
1.2 видео не конфликтует с аппаратурой на 2.4?
У кого как… Проверил на футабе проблем нет, а у знакомого дальше 30м никак - забивает на 7,8 канале.
было видео - лавмейт 1.2 и беврц 900
аппа - турнига - с родным и с корона модулем
пробовал и включать по разному и разные каналы - ничего не помогло
при таком раскладе метрах в 50 видео забивало управление…
сейчас футаба 7с 2.4 аппа, видео беврц 900 - таких глюков нет (хотя далеко еще не летал)
В этой тебе смотрю много владельцев 7с собралось, хотел спросить никто бустер не пробовал ставить?
Но;
Ну, там в комплекте с модулем идёт приёмник более защищённый, вроде. Перепаивать почти ничего не придётся - модуль в пульте тоже на отдельной плате, и разъём на антенну у них одинаковый. И с такими модулями летают “на дальняк” 😃 В частности, sptry достигал дальности 3 км.
Я сомневаюсь только в алгоритме подачи команд на сам модуль. Вот есть статья про “имплантацию” старой версии этого модуля (8 каналов) в Мультиплекс:
www.rcsoaring.ru/index.php?page=11
В самом конце есть фраза про обязательную подачу на модуль пачки команд на все 8 каналов…
протестировал сегодня, правда в комнатных условиях видео bevrc 1,3ггц 800мвт и лонграндж модуль от bevrc на 2,4ггц формата JR, вставленный в аппу flysky. Видео передатчик имеет только 4 канала (8-С) ни на одном канале по видео помех вообще не было. лонграндж модуль включал в обоих положениях по мощности, антенной передатчика аппы касался и приемника и передатчика видео и просто по комнате ходил, стиками аппы при этом усиленно двигал, сервы зверзки жужжали. вот такие результаты. правда повторюсь все происходило в комнате, тестов на дальность не проводил.
Дома и у меня работало… Я на кухню уходил через две бетонные стенки, а мама двигала стики и в очки глядела. А в поле всё рухнуло на землю в 90 метрах от меня…
Дома и у меня работало… А в поле всё рухнуло на землю в 90 метрах от меня…
значит пойдем в поля тестить. у тебя получается видео забило аппу управления
Другого объяснения нет. Я без видео с этой аппаратурой несколько лет летал. Два раза в начале ронял модели с размахом чуть больше метра просто по тому, что пока думал что делать, переставал их видеть уже… 😃 Ни разу не было никаких намёков на отсутствие управления. Я такое первый раз испытал…
Да что там эти три провода спаять… В статье про мультиплекс, автору ещё и инвертировать ППМ пришлось… Главное, чтобы совместимо было с пультом с меньшим числом каналов.
Там только антенна “приделана”, или вся плата с модулем в чёрную коробочку сзади антенны “переехала”?
вся плата с модулем
На днях заберу с почты копию приемника футабы. Интересно провести тест дальности и сравнить с оригиналом. Никто не тестировал такой?
