Помогите с размерами патча на 5.8 ГГц
Ну тады билуп 😃
А какую толщину проволки для билупа юзать?
не стоит повторять эту антенну Вы просто несможете добиться синфазности этих 4 элементов
А какие проблемы, используем лазерно-утюжную технологию.
Сканируем обе стороны, замеряем внешние размеры пластины и её толщину, в редакторе подгоняем размер и делаем ч/б изображение, печатаем, проявляем.
Сергей, у Вас есть возможность отсканировать платку и замерить её ширину,высоту, толщину?
Есть сомнения,что исходная антенна не совсем правильно отстроена.При копировании неизбежны искажения размеров,которые ещё больше могут отдалить вероятность корректной работы копии,но могут и приблизить 😃
Где Вы там видите настройку антенны, вытравлено и всё.
Блондинку спросили: «Какова вероятность встретить на улице динозавра?» Ответ: «Пятьдесят на пятьдесят. Либо встречу, либо нет». 😁
"- Значит, внутри там ничего нет? - разочарованно спросил Волька.
- А разве внутри должно что-нибудь быть? - забеспокоился Хоттабыч." ©Л.Лагин
В том-то и дело,что нет гарантии,что вытравлено с правильными размерами элементов антенны.Если-бы её предварительно “прогнать” на каком-нибудь “умном устройстве”,то тогда можно было-бы и скопировать.
Волка бояться-в лес не ходить…
Что мы потеряем, если не удастся повторить, несколько кв. дм текстолита?-просто нужен исходник с размерами и всего то. Всё равно всё оборудование до установки будет тестироваться и сравнивать показатели стандартных антенн и патчей.
Ну хоть бы с обратной стороны спросили бы зафоткать:-)
Вобщем ждем размеров от technolog.
Соберем билуп,вытравим пач,навинтим пипетку 😃 и в поле на тесты дальности 😃😃😃
Так давайте развеем сомнения и скопируем, делов на 5 минут, не заработает так не заработает…
затраты минимальные игра свеч стоит, не вижу проблемы
Вот антенна на фоне металлической линейки ГОСТ 427-75
Сергей этого к сожалению не совсем достаточно для повторения антенны, если есть возможность отсканируйте пожалуйста антеннку с разрешением 1200 dpi (с обеих сторон) и померяйте толщину как можно точнее, будем вам премного благодарны
Сканером лучше это сделать, не будет геометрических искажений. Впринципе, второго снимка хватает для повторения, толщина известна. Размер вибраторов зависит от толщины пластины, с волновым сопротивлением у неё тоже всё нормально(4 элемента по 225 ом).
Отсканирую на неделе, дома сканера нет.
Толщину мерил штангенциркулем.
По толшине один момент есть. Антенна покрыта слоем маски, толщина неизвестна, с одной стороны есть фольга, с другой нет. Какую толщину мерять ?.
С другой стороны, текстолит FR-4 как правило имеет стандартную толщину 1.6 мм. Зачем вам нужна супер точность по толщине, всё равно возьмёте, то что есть в магазине. К тому же диэлектрическая проницаемость FR-4 очень-то и регламентируется, плюс/минус верблюд. Если брать что-то посерьёзней ФЛАН или Rogers, то размеры уже не актуальны - проницаемость другая.
Может не стоит таких трудов, если конечно это не спортивный интерес. Антенна есть в наличии в одном московском магазине электронных компонентов и стоит ДВЕСТИ ПЯТНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ.
Не у всех есть возможность куить,а так это не деньги 😃
Спортивный интерес это наверно он и есть просто интересны результаты.
Да да, я точно не поеду за 1000 км в “один московский магазин”. А повторить попробую - вдруг получиться, затраты копеечные.
Отсканирую на неделе, дома сканера нет. Толщину мерил штангенциркулем. По толшине один момент есть. Антенна покрыта слоем маски, толщина неизвестна, с одной стороны есть фольга, с другой нет. Какую толщину мерять ?.
Достаточно через сканер пропустить(хватит передней части), не будет теней и точнее в редакторе можно обработать, а с толщиной всё ясно, только штангелем точнее замерить внешние размеры пластины.
А в каком Московском магазине?
При изготовлении билупа диаметр кольца 16мм .Вот только вопрос 16мм внутренний или внешний?
Запитать хочу как на кортинке.Кабель RG-313/U Повлияетли такая запитка на работоспособность?
матерьял отсюда www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1696&highlight… автор scart3
Вобщем непослушался я тех кто отговаривал делать патч😁
Вытравил антену собрал стенд и на поле.Что мы имеем из оборудования на стенде:
1 Видеопередатчик fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html к нему комплектная антена пипетка(тожесамое только с DC-DC конверторам и возможностью питать 12в fpvhobby.com/31-8ghz-500mw-a-v-transmitter.html)
2 Видеоприемник fpvhobby.com/20-4-ghz-receiver-module.html (тожесамое только с DC-DC конверторам и делителем видеосигнала fpvhobby.com/33-4ghz-8-ch-a-v-receiver.html)
3 К приемнику самодельный патч по размерам приведенным выше ,спасибо technolog.Кабель RG-316/u 15см
4 телеметрия fpvhobby.com/75-easy-osd-v12.html
5 мотор,регуль для имитации нагрузки и создания помех
6 пульт хайтек оптик 6 спорт с вживленным модулем короны2,4
7 Приемник все от тойже короны
8 антена купленная на ebay у этого продовца-падлеца cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230568… увидите плюнте в рожу почему опишу ниже
Итак стенд прикручен к богажнику автомобиля моего единомышленника azovsky82 , который начал удалятся от приемника видеосигнала и пульта тоесть от меня(замечу тесты на земле так как машины у нас пока не летают😁)
Приемник с патчем на уровне головы,удаление 1150м.Сигнал устойчивый ,картинка четкая буз помех причем неважно в какой плоскости поляризации находится антена горизонтальной или вертикальной.Начинаем отклонять антену вверх, вниз, влево ,вправо Получилось так что максимум 75-80 гр во всех направлениях картинка четкая, а если больше отклонять то начинает сыпаться снег ,это подтверждает правильность диограммы направленноси ввиде яица:).
Работоспособность радиоупровления на 4+ со стондартной пипеткой на пульте управления и усами на приемнике.Если повернуться сигнал пропадал и машинки не реагировали.Было решино вкрутить чудо китайской мысли на 9 dBi(Картинка прилагается). Сигнал наглухо пропал как мы ее не крутили так приемник и неувидел пульта.Значит будем ее пилить и посмотрим чтоже там скрыто под толщей пластика:)
Далее вместо патча была вкручена заводская пипетка.Результат ужасный:) Картинка с трудом пробивалась,сильные помехи надо было расположить в определенной плоскости и стоять не двигаться для того чтобы более менее была устойчивая связь.
Далее машина отехола еще на 100-150 м .Но там были кусты и низменность тоесть прямой видимости небыло.Патч работал на 3+,пипетку даже не стали пробывать,радиоупровление также продолжало устойчиво работать до удаления 1500м с учетом непрямой видимости а вот видео все хуже и хуже.
Вывод патч работет!!!
Текстолит 1,5мм найденый на ближайшем рабиорынке марку не скажу но самый обычный,разработка печатки при помощи програмки Sprint-layout в нейже можно открыть фаил печатки,Перевод с бумаги на печатку по лазерно-утюжной технологии.
Антенка получилачь чуток кривой но это пробный вариант.
Дальше планируется изготовить билуп 5,8ГГц,патч на 2,4 для пульта cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180476… и все заново протестить и выбрать лучшее
Хуууууу… много написал.
Сергей, обещали ведь…
Ну тады сравним со сканом…
Спасибо,Александр, за опыт,теперь можно смело идти по Вашим стопам в сторону 5,8 ГГц.Ждём теоретиков с приборами,как они прокоментируют самопальный патч.😃
Да, ни как. Ни каким теоретическим выкладкам соответствовать не будет, так же как и с самопальными 1,2 патчами. Но мне важнее практический опыт, который показал, что не так страшны 5,8 как представлялось раньше… Пусть и с допусками в километр 😎
