Прошу помощи
А где (на фотографии) располагается приемник ру и акку питания передатчика видео? Или питали от сетевого блока?
Похоже у вас действительно возбуждение передатчика. 😦
На фотографии только как подключен передатчик и камера, могу сделать именно фотки как я делал 2 эл схемы с разными питающими акками.
Я запитывал все 2 “эл схемы” от отдельных акков как Вы Владимир и писали в 20 посте все делал один в один.
Где же экранированные провода???
между камерой и передатчиком идет черный провод он экранирован, но я понимаю там остаются маленькие кусочки голых цветных проводов, пото му то камера с проводами и передатчиком помещаются в коробочку которая сверху обворачивается полностью в фольгу и остаться 2 отверстия для глазка камеры и антенны.
Как от этого избавиться ? если это не камера возбудитель
Блин совсем плохо.
Да и на коптер всё это ставиться будет где электроники полно…
как минимум соедините экран с кожухом передатчика и с минусом батареи (только убедитесь что на кожухе изначально не плюс питания)
Думаю еще может помочь подключение к передатчику нормально настроенной симметричной антенны через отрезок кабеля
Фольга должна иметь хороший контакт с корпусом передатчика в районе выхода антенны (желательно с пропайкой)
Вообщем я взял и обрезал все провода 😁 , и решил все заново спаять. Не поможете ? И так есть камера с 3мя проводами 1-красный 2-черный 3-желтый и передатчик видео с 4мя проводами 1-черный 2 белый 3 красный 4 желтый. + имеем кабель 4 жильный экранированный. И так что к чему паяем ?
Проверьте ещё антенну и гнездо передатчика, бывает, что центральный контакт антенны не достаёт до гнезда.
канал на видеопередатчике менять пробовали?
канал пробовал но толку мало т.к. приемник принимает от передатчика только 1 канал CH1 2410 MHz
не мудрено почему он футабу 2.4 забивает…
а приемники на 35 и 40, случаем не одинарного преобразования?
так он не только Futaba забивает на 2,4 Ghz он и 40 и 35 Mhz забивает (нет не одинарного)
А не пробовали вы антенну другую (от вайфая например) поставить? Или, хотя бы поменьть антенну передатчика с антенной приемника? И еще, прозвоните, на предмет КЗ антенну передатчика (и приемника за одно 😃 ). Центральный контакт с резьбой не должне создавать КЗ. Если корототит - проблема, скорее в этом - в антенне.
Делаем так:
Провод видео от камеры - в экран. Его подключаем к земле только у акб видео у передатчика. Второй конец экрана - свободный.
Провода от питания + и - камеры скручиваем “косичкой” и их в экран. Его тоже на землю только в одной точке там же где и экран провода видеосигнала.
Два экрана не должны нигде более соприкасаться между собой. Иначе они работать не будут.
После экранировки проверяем нагрев передатчика,качество видео и влияние на РУ.
Это единственно правильное решение в данном случае.
Делаем так:
А если не сложно можно по цветам расписать.
Судя по фото
Красный +
Чёрный -
Желтый - видео ( на камере)
Четвёртый на передатчике - аудио вход.
Хочу уточнить: экранированный кабель разрезаю на 2 равные части. Первую часть кабеля подключаю желтый провод, экран этого кабеля с одной стороны подключаю к земле на акб, второй конец свободный ни куда не подключаю.
- и – также подключаем к экр кабелю и также одни из концов экрана подключаем к земле на АКБ где ранее уже подключен экран желтого провода, второй конец экрана не подключаем.
Белый кабель - оставляем и некуда не подключаем
Ну а далее проверяем работоспособность
Почему так? Разьве не нужно корпус передатчика соединить с экраном?
Зачем так категорично? Экран подключать не позволяете, а про сигнальную землю совсем забыли… Что бы понимать когда экран работает, а когда нет надо нарисовать эквивалентную схему.
Но тут случай тяжелый, к сожалению готовых идей нет. Подключите отдельно передатчик от отдельного акка и постепенно подносите к приемнику РУ со стороны антенны. Если на достаточно большом расстоянии ( в масштабах самолета) начинается забитие приемника, боюсь никакой хитрой разводкой/экранировкой проблему не решить.
(По секрету, я вообще все экраны выбросил…)
Решил сам попробовать. По быстрому собрал похожую схему .
Приемник старенький джети однократного преобразования на 35МГц собирает все помехи при выключенном передатчике РУ на ура. На включение выключение видео передатчика вообще никак не реагирует.
Видео передатчик и приемник РУ разнесены на 20см.
Вынес передатчик РУ со сложенной антенной на 20м.
При включенном видео передатчике никаких наводок на РУ. Машинка отрабатывает очень чисто.
Подключил камеру, все провода обычные не экранированные– тоже все нормально никаких наводок.
Похоже у Вас все таки что-то с видео передатчиком.
Про силовую землю я не забыл.
Ну типо так.
Смысл всего в том что по экранам не должно протекать никаких токов и все экраны должны соединяться только в одной точке. Минус питания -отдельный провод.
Это может повысить и качество видео и повысить стабильность работы передатчика.
А сигнальная? По экранам по возможности следует исключить протекание силовых токов (и то если эти токи носят импульсный характер), а использовать в качестве обратного сигнального провода (сигнальной земли) вполне допустимо.
Да еще вспомнил, в моем ТВ-передатчике практически отсутвует выходной контур, поэтому единственной резонансной цепью оконечника является антенна… И при подключении настроенной антенны наводки (проявлялось на сервах), чудесным образом исчезли… Попробуйте поиграться с антенной, тут много про методики настройки писали (может даже слишком много… 😃 ).
Я бы попробовал старое народное средство: подвесил рядом с передатчиком на питание кондёры: электролит и керамику.
Конечно- неплохо бы глянуть осциллографом, что там делается- или (ну, помечтать то можно?) анализатором- на спектр выходного сигнала 😦
А уж если не поможет- сменить передатчик…
Хотя, не выяснив причины- это может оказаться и зря.
А может быть, конечно, идея еще “та” но…, попробовать отлепить радиатор вообще от Тх? Ессно, долго его НЕ гонять…хотя бы “на попробовать”…
Да, похоже, правда у автора темы что то с передатчиком. Пару лет назад сам летал на Optic6 35Mhz с видеопередатчиком Lawmate 1000 mW и проблем с наводками не испытывал(улетал на 4км!). Причем, видеопередатчик и RC приемник находились на расстоянии где то 15 см и у обоих антенны смотрели вверх(т.е. были паралельны).
улетал на 4км!
А можно по-подробнее 😃 Какой приемышь был на борту? Где полет совершали (город, поле…)? Как распологалась антенна передатчика?
Просто, у самого Оптик-6 36Мгц…
Все сделал \ перепаял как посоветовал Евгений (scooter-practic) немного улучшилась дальность на 40 Mhz метров на 10. Прозвонил антенны КЗ на них нету, попробовал другую антенну от Wifi все тоже самое. Может снять радиатор попробовать без него? или отнести его в ремонт ?
Максим. Ток потребления вилдеопередатчиком померить можете?
Думаю что за ремонт никто не возмётся.
Только что по гарантии поменять.
А дальность видео в поле какая?
