Прошу помощи
Добрый день
Ситуация такая купил приемник на 2,4 USB и к нему подобрал передатчи на 2,4 мощьность 1 Ват все подключаеться все нормально работает но как только савлю этат комплект на модель дальность моего пульта падает до 10м. причем пробовал разные пульты с разными частотами из того что пробовал : 35Mhz 8местров \ 40Mhz 3м. \ 2,4 Ghz 10м. Уже и не знаю что делать 😵
Прошу помощи
Расстояние между передатчиком видео и приемником модели?
Какие антенны? Как реализовано экранирование?
Дайте более детальное описание конфигурации оборудования и соединений, фото размещенных на самолете компонент.
провода все экранированые на видео комплекте и помех нету по видео. Расстояние между передатчиком видео и приемником модели приблизительно 20 см пробовал большее расстояние эффекта 0, антена на передачике видео как у Wifi и такая же на приемнике видео а у приемника модели 35 Mhz и 40 Mhz проводки на 2,4 2е коротких антенки.
Расстояние между антенками передатчиком видео и приемником модели не получиться сделать большое т.к. мдель квадрокоптер.
Действуйте методом исключения: отключайте с самолета все кроме приемника радиоуправения и видеопередатчика. запитайте приемник радиоупр. от отдельной батареи, видео от другой батареи чтобы исключить наводки по питанию. Это может быть что угодно начиная от сервы сдохшей и заканчиая регулятором. Какой хоть видеопередатчик и приемник? ссылку дайте.
Попробовал метод исключения (попробовал даже на другую модель поставить) результата нету все по прежнему, пытался запитать от разных аккумов и поставить на разные модели эффекта не дало, но заметил если подальше их расставить см так на 50 и более то сигнал улучшаться на приемнике модели. и чем дальше тем все лучше и лучше сигнал.
Приемник такой : www.autospiel.ru/pattern787.html а вот видео передатчик не могу найти в инете и ссылка где покупал давно не работает да и на нем ничего не написано кроме как 2,4 могу описать визуально маленький как короб спичек антенна сбоку как у Wifi греется всегда сильно, сверху на фольгу приклеен желтый радиатор в нем отверстие и внутри 3 переключателя. когда его покупал ни каких доков к нему не прилагалось.
Не хочу показаться занудой, но покупать что-либо в магазине, торгующем “цЫфровыми USB камерами”, “обЬективами”, “мультиплексТорами”,и “приемНо-передающими устройствами” я бы поостерегся… Видимо, продавец и покупатель нашли друг-друга, судя по орфографии… Ну да это к теме отношения не имеет…
впопыхах писал, теперь все поправил. Жду советов
Трудно что либо советовать…
Но попробую.
Мне кажется что передатчик работает с возбудом.
Проверьте дальность видео в поле. Думаю должно быть не менее 1 км.
Если дальности нет - проблема в передатчике.
Потом попробуйте понизить напряжение питания передатчика до того порога когда он почти перестаёт работать и протестируйте на совместимость с приёмником РУ в этом режиме.
Передатчик вот такой?
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Вооо да точно такойже
Хы 😃 По описанию догадивался, что Лавмэйт 😃
Где-то читал, что радиатор у Лавмэйта как-то “возбуждался” и давал жуткие наводки на все. Но, это было, по-моему у 1.2ГГц Лавмэйта. Проблема там решалась - хорошим контактом (элекстрическим) радиатора и корпуса. Попробуйте так сделать, мб поможет. Кстати, у вас сервы, когда включен видео ТХ - дрожжат? Антенна видео, случаем находится праллейно антенне РЦ-приемника? (должна быть перпендикулярно!)
Ну и, как вам уже посоветовали, попробуйте понизить напругу видео ТХ. Можно тупо впаять какой-нить диод (соответствующей мощности), в цепь питания… и от переполюсовки застрохуетесь и напряжение на видео ТХ будет где-то на 0.9-1В ниже, следовательно, моща на выходе будет по-меньше (800-900мВт)
Так просто действительно трудно чего то советовать если не знать конфигурации оборудования и как оно включено.
Какой приемник и какой передатчик на РУ? (марки, можно ссылки).
Какая камера на видео?
Как питается видео? от отдельной батареи или от силовой? Если от общей то откуда (с балансирного разъема) или с силовых контактов?
Используются ли импульсные преобразователи напряжения питания?
На мой взгляд передатчик слишком мощный для коптера хватило-бы и 500мВт.
Хороший эл. контакт сделал, результата не дало. Сервы, когда аппа находиться рядом не дрожат но как только я отхожу с аппой на 10м. начинают дрожать и сами по себе крутиться в разные стороны и так же произвольно запускается эл двигатель, Антенки сделал перпендикулярно, немного помогло на 1-2 м. увеличилась дальность. Уже есть + 😁 Сейчас ищу способы понизить напряжение на 1В
Передатчик Optic 6 с родным модулем на 40.675 Mhz приемник Hitec HfD-08RO и подключаемым модулем ВЧ 2,4 Ghz Futaba TM-7 с приемником Futaba R607FS а так же комплект аппаратуры на 35Mhz от машинки Traxxas Rustler/ На всех идет наводка выигрывает только 2,4 Futaba на 2-3 метра.
www.tera.com.ru/index.php?productID=335 только без корпуса.
По началу запитывал от силовой батареи напрямую от силовых контактов, далее попробовал как посоветовали запитал от другой батареи также от силовых проводов.
Не могу ответить т.к. не знаю скорее всего нет
Знаю что сильно мощный, С удовольствием обменялся бы на 0,5 Вт. у меня дома есть еще оборудование на 2,4 (типа беспроводная мышь) так эта камера и ее забивает
Попробуйте запитать от 2 банок. Может заработает.
И попробуйте камеру отключить. Если она на 12 вольт то там преобразователь стоит и он очень вероятно может возбуждать передатчик.
Да, кстати, покажите фото вашего коптера, мб у вас где-нить банальный косяк, а вы этого сами не знаета 😃 Ну и советы давать проще будет.
Хм… и все же интересно, почему с 35Мгц так себя ведет? У меня Хайтековский приемник вообще чихает на работающий видео Тх 1.2Ггц, 800мВт 😁 Померьте дальность РЦ с выключенным видео ТХ. Мб проблемма в самой аппе.
Да, и что за аппа у вас? (фирма, кол-во каналов, тип модуляции РРМ/РСМ)
Попробовал от балансира запитать, камера и передатчик заработали на 8В. но наводка все такая же сильная и осталась, попробовал камеру отключить ни чего не изменилось кроме картинки +) на мониторе, также попробовал от 1 силовой запитывать птом от отдельной силовой, все так же. +(((
Коптер еще только едет ко мне. Аппу проверил дальность нормальная отошел на 200м. все работает, ни намека но плохой сигнал, чтоб проверить полную дальность нужно в поле ехать, нету возможности пока. С аппой все впорядке я думаю не в ней проблемма.
Блин я уже начинаю расстраиваться +((
жопа
а дальность видео есть?
Вообще то, похоже на ошибку монтажа: неплохо бы выложить внятные фото, что с чем соединено…
Чудес то не бывает: скорее всего, при разводке питания или земель- сделан какой то кюндштюк 😦
Попробуй совсем разделить питание (и земли!) РУ и видео…
Т.е ни один провод в этих цепях- не должен касаться друг друга.
Попробуйте собрать две отдельные схемы на столе:
1 Видео передатчик - камера - аккумулятор1.
2 Приемник ру - машинки(для проверки)- аккумулятор2.
Первая и вторая схема никак между собой не связаны! Приемник ру и видео передатчик на расстоянии 30см. Их антенны перпендикулярны друг другу.
В качестве аккумуляторов использовать именно аккумуляторы никаких сетевых источников!
Все включаем смотрим помехи есть-нет.
Отключаем только аккумулятор1 первой схемы. Телевизор и видео приемник остаются подключены! помехи есть -нет.
Исключаем из первой схемы камеру помехи есть -нет.
Пробуем отнести первую и вторую схемы друг от друга.
Можно еще попробовать приемник РЦ в фольгу завернуть… Я, по крайней мере, именно так и делаю.
вот ка все подключено
scooter-practic
Дальность видео отличая и не падает даже если включить аппаратуру, но зато дальность аппы падает в 10ки раз.
Nika
2 Приемник ру - машинки(для проверки)- аккумулятор2.Первая и вторая схема никак между собой не связаны! Приемник ру и видео передатчик на расстоянии 30см. Их антенны перпендикулярны друг другу.
В качестве аккумуляторов использовать именно аккумуляторы никаких сетевых источников!Все включаем смотрим помехи есть-нет.
Включил помех по видео нету, четкая цветная картинка, но есть на водка на радио управление
Отключил только аккумулятор первой схемы, видео перестало работать наводка на аппу пропала, сигнал без помех, и дальность вернулась.
Исключил из первой схемы камеру наводка на РУ осталось прежней (при включенном питании а при выключенном все нормально наводки нету)
А вот если эти две схемы разносим друг от друга то все хорошо, чем дальше разносим тем лучше сигнал РУ. сигнал улучшается начиная с расстояния 30-40 см.
Из картинок желтый и коричневый провод питание,
оранжевая коробочка где располагается камера и передатчик видео. С наружи коробочка обворачивается в фольгу.
Завернул не помогает +((
Это что ни буть значит : щас попробовал антенну на передатчике видео завернуть в фольгу и воля все стало нормально сигнал опять чистый на РУ но картинка видео очень не качественная стала.
А где (на фотографии) располагается приемник ру и акку питания передатчика видео? Или питали от сетевого блока?
Похоже у вас действительно возбуждение передатчика. 😦
Где же экранированные провода???
аааа! сожжете передатчик так!!!
