Бюджетный планер под FPV
Доброго времени суток, Однажды, холодным зимнем вечером, получив люлей от жены, за то что валяющийся кусок пенопласта(жёлтого) который в очередной раз упал на нее, когда она доставала что то из кладовки я решил покончить с ним, выкидывать было жалко, и надумал построить из него планер с толкающим винтом под комплект китайского FPV. Достал нихромовую нить, и распустил кусок пенопласта на 20мм пластины… получилось вот что…
Вот и начал клеить, достал клей для потолочки, титан, вырезал отсек под аппаратуру и положил под пресс, пока всё сохло съездил в маг и купил там карбоновую балку на хвост, пока вернулся “Сандвич” подсох и я к нему приклеил эту балку на которую потом приклею хвостовое оперение… хвостовое оперение думаю пока сделать из кусков сесны 172 валяющейся в кладовой…
И пожалуйста не надо меня ни чем обкидывать и ругать , я просто хочу описать то что делаю, и можете если хотите мне подсказать что нибудь, может я что то не так делаю, вообще я не очень то и умею строить сам, это моя 2я самодельная модель, первая пролетела всего 5 метров и больше ни как не хотела, это была гупяшка из бальзы, а вот эта моделька я думаю полетит, я даже уверен… думаю сделать под 500 мотор с размахом 1,8 метра длинной 1,2 и уложиться в 1000г веса, без FPV аппаратуры
500-й мотор это коллекторный? Не ставь его под фпв, на борту и так источников помех хватает а еще искрящий коллектор.
неее… не коллекторный , бк мощности с большим запасом, но не страшно, летать лучше будет…
на днях купил для планера лист EPP отдал конечно не по бюджетному 980руб, и слепил крыло, вклеил в него карбоновый пруток, обклеил 1мм бальзой, по периметру, элероны тоже, получилось очень крепкая конструкция, вклеил петли для сгибов элеронов…
Это где такие цены??? В Метрике 10 листов метр на метр 50мм стоят 580 руб!
Фотки мелковаты. Увеличить - пиксели квадратятся.
гы… а че, в “Метрике” ЕПП продают???😲😃
интересный проэкт…! очень хочется посмотреть что получится и как это полетит…!!!
Сайт большие не принимает
вот и готов планер, осталось самое главное, облетать получился 935грамм с 1паком ли по на 2200/30с и без комплекта FPV, с площадью 4500см/2 тоесть 45 дм/2 получилось 22гр на дм/2, по моему оч даже не плохо…
перешлёте мне за 1000р. 10 листов метр на метр 50мм,? или это всётаки пенопласт?
Хвост не маловат? В смысле оперение.
думаю да, в полёте покажет, если чё то у меня уже почти готово самодельное оперение, из того же жёлтого пенопласта…
Ждём видео облёта! Какой размах то получился? Что за мотор? Какие?: обороты-винт-тяга?
Никого неслушай, но прислушивайся) это я про хвост) И вес большой получился, мой давно не первый самолётина получился 680гр полётный без FPV с акком 200гр, (и то, считаю что много веса нагнал), размах 1500 и нагрузка поменьше, присмотритесь к Икару, для начинающего самое оно.
А так для второго самолёта неплохо, выкладывай все фото и видео, будем рассматривать!
Ра
1,8 метра
Что за мотор?
500 бк
винт 10Х6Е пока думаю хватит, только что означает Е понятия не имею
Е-электро…а у 500 дописал бы букву W, красивее так)
Крылышки пробовал гнуть? Просто пугае такое усиление с таким размахом, мож по фото плохо видно…
а “W” это чё?
а “W” это чё?
а 500 это чё??? W это Watt
Может я и ошибаюсь, но до ФПВ ещё далековато! (чисто предполагаю, без обид) Хотя камеру нацепить (и очки одеть или в монитор) на что угодно щас можно.
Чисто совет, полётов 10 без камеры полетать, привыкнуть к самолётику(то что он полетит тут никто несомневается))
Потом поставить камеру с передатчиком и полетать без очков, чтобы попривыкнуть к новой нагрузке на самике и узнать его поведение, да и центровку поправить.
вы имеете в виду мой опыт? если да то он есть я с 2006 года занимаюсь полётами, на самолётах и вертолётах, не говорю конечно что профи но и не совсем новечёк…
Это то да, как же без этого? облётка нужна без сомнения, да ещё и не пара полётов, надо модель выучить сначала а потом вешать аппаратуру… а что бы не убить комплект FPV при первом полете после тестового налета можно и груз повесить равный по весу с FPV комплектом, тогда безопаснее…
Я про самолёт. Но опять же, это ИМХО, полететь то он полетит, а вот как для FPV неизвесно!?
А мне что-то кажется что диаметр хвостовой балки маловатт… Возможно, будут проблемы кручением хвостовой балки… ХО будет нежелательно крутиться (из-за болтанок, вихрей от винта, ветра…), в следснтвии чего, самик будет очень фигово рулиться, если вообще не свалится в штопор. Советую проверить жесткость хвостовой балки на кручение. А может я и ошибаюсь. Но, у меня уже есть такой *не хороший* опыт.
что то об этом я и не подумал, нуууууу полет покажет
А это можно еще до полета проверить: Надо будет включить двигло на полный газ и посмотреть, что будет со стабиком. Если его будет сильно колыхать - значит, в полете будет *опа.
Вообщем, будте готовы к такому косяку. *Особые прметы* - вы пытаетесь сделать крен, а самик не хочет, не хочет, а потом резко, и с большим перелетом, и потом еще начинается потеря устойчивости… И будет сильно влиять на ветер…т.к. хвост будет “играть” на ветру. Вообщем, как-то так. На буквах - тяжело объяснять, но как говорится: “кто предупрежден, тот и вооружен!” Если, все же, не дай бог, такое случится - надо НЕ набирая скрость (чем ниже - тем лучше, впределах разумного, конечно) и плааааавнннноооо рулить обратно, используя совместно элероны и РН.
Удачи на испытаниях! 😃
Евгений, извиняюсь за не большой оф!
просто ваш строющийся самолет сильно напомнил мне первый пепелац Syberiana
по моему это хороше начало для фпв полетов! и подолбить не жалко, и понять че к чему тоже пойдет! удачи в постройке.
P.S. Эд, не переживай полетит стопудов!😉
А куда он денится!? 😁
Вообщем, будте готовы к такому косяку. *Особые прметы* - вы пытаетесь сделать крен, а самик не хочет, не хочет, а потом резко, и с большим перелетом, и потом еще начинается потеря устойчивости… И будет сильно влиять на ветер…т.к. хвост будет “играть” на ветру. Вообщем, как-то так. На буквах - тяжело объяснять, но как говорится: “кто предупрежден, тот и вооружен!” Если, все же, не дай бог, такое случится - надо НЕ набирая скрость (чем ниже - тем лучше, впределах разумного, конечно) и плааааавнннноооо рулить обратно, используя совместно элероны и РН.Удачи на испытаниях! 😃
проверил я как вы говорили, само оперение чуть болтает, а балка не дрожит, как металлическая…
Вот и хорошо 😃
Ждем видео полетов:)
Ну я вообще-то пенопласт и имел в виду. На фотках на ЕПП не похоже как-то, больше на обычный пенопласт смахивает 😃.
