Накопил, почитал, составил список. Нужна ваша помощь
Если патч антену и автопилот не брать, вот что выходит:
Передатчик
www.immersionsflug.com/Fatsha...-V-transmitter
Приемник
www.rangevideo.com/index.php?...products_id=12
Камера только вес их не нашёл
www.bevrc.com/bevkx181hpal-p-168.html
или
www.immersionsflug.com/KX-171-FPV-cam-420TVL
Телеметрия
bevrc.com/ce-osdnewest-and-final-version-p-113.htm…
Очки
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Может что упустил?
Какой автопилот планируется под Игл?
Игловский 😁
Р.С. Читая ветки, про всякие там “ограничения”, немножко порадовался, что живу в России 😁
В России все ограничения гараздо строже (наследие тоталитаризма 😃 ). В Германии по сравнению с Россией ограничений на порядок меньше. Ппросто в России эти ограничения никто не соблюдает. 😃
Вот-вот, я про это и имел в виду 😃
Чето я вообще не вижу большого смысла ограничивать мощность именно ВИДЕО передатчика, ведь большинство РУ работают стабильно на 1-1.5 км… ну и чем лучше “ослепший” но еще рулящийся самолет случайно унесенный ветром за пределы приема видео? А ведь унести запросто может, пусть уж лучше будет возможность вернуть, а в случае 10 мВт это гарантировано станет проблемой.
Я бы на вашем месте не слушал бы никого и установил бы хотя бы 100 мВт на видео, а клуб можно и другой подыскать (либо как вариант иметь сменный видео передатчик и тщательно соблюдать пределы полетной зоны в клубе)
Если я на видео вместо передатчика поставлю этот bevrc.com/bev-24g-500mw-transmitter-for-fpv-p-43.h… будет ли он работать с приемником что я подыскал? И еще вопрос, как быть если кто то рядом будет использовать аппу на 2.4GHz может тогда взять на 5.8GHz и будут ли помехи у других от того что мой передатчик по мощности будет мощнее в несколько раз ?
Например
bevrc.com/bev-58g-200mw-transmitter-for-fpv-p-23.h… и приемник bevrc.com/bev-58ghz-pocket-size-high-sensitivity-r…
На 5.8 точно никаких помех не должно быть, но я спектроанализатором не проверял. В теории, Ваши 5,8 вообще никто не замети.
Мне тоже интересно…, а если у кого то еще будет 5,8 не будут друг друга перебивать?
…а клуб можно и другой подыскать (либо как вариант иметь сменный видео передатчик и тщательно соблюдать пределы полетной зоны в клубе)
Надо просто этикетку на передатчике переклеить!😁
Скорее никто не проверяет, поэтому и не соблюдают. Да и толком непонятно, где они четко прописаны 😃
Если будет использовать одинаковый канал, или рядом в зависимости от кривизны рук китайцев)))
Забегал сегодня в один магазинчик, сказали что если буду использовать 5.8G мощность не важна. Думаю все же куплю вот это:
Еще вопрос, патч антенна нужна или при дальности действия Аппы 500м не обязательно?
Нет необязательно, для вас нужно приобрести вами указанный комплект и потом после полетов делать дальнейшие выводы.
Да, Гриша прав. На 5.8Ггц мало еще кто юзал, по-этому точных ответов нету… Экспериментировать надо…
Я юзал 200 Мвт 5,8 Ггц. Без патча больше 250 метров не получилось. С патчем 500-600 четкая картинка.
Вот тут читаю и думаю… А про стоимость доставки топикстартер вообще думал ? Там если заказывать с разных магазов ой-ой как набежит. Я бы вот посоветовал практически все закупить на хоббивайрлесточкаком - там ассортимент бешеный и цены нормальные и на доставке секономит. Это раз. А второй момент - не надо вестись на разговоры про 10 мватт и 500 метров. Может в тундре так и будет, но не вблизи с густонаселенными пунктами. Относительно Московского региона из собственного опыта могу сказать следующее: 800 мватт 1.2 ггц на патче улетает до 2.5 км без мусора, 500 мватт - до 2 км, 80 мватт (Вова Резник ими фарцует) - до 1 км улетал. РУ 435 Мгц от Томаса бьет на 1 ватте до 3 км и то с файлсейфами. Аналогичные девайсы далеко за городом имеют иные характеристики 800 мватт до 6 км проверял, 500 мватт - 4 км стабильно и 80 мватт - до 2 км с хорошей картинкой (все принималось на патч !). РУ Томаса перебить по расстоянию не удалось (батареи не хватило). Вот такие пироги !
Хм, я думал минимум 5-7 км. на стоковых РУ 35мгц говорят так же летают.
Опять-таки, на сколько это применимо к окологородским окрестностям ? 35 Мгц на несколько км ? Смеетесь 😃
Я же написал, что мне не удалось проверить дальнобойности системы Томаса в воздухе далеко за городом (улет за 6 км на твинстаре - мощность сигнала около 80% была)
Думал, но проблема в том что закупить всё сразу у меня не выйдет, к примеру очки смогу купить может только через месяца 4, ито если получится к моей подъехать, мол на день рождение и т.д. А так пока камеру, приёмник, передатчик и вот теперь патчантену думаю прикупить у bevrc, а вот уже телеметрию, придётся подождать.
Какую патчантену вы использовали?
Заметил на картинках, что Easy OSD плату нужно подключать к приёмнику Аппы, то есть если нет свободных каналов, ее не подключить?
Заметил на картинках, что Easy OSD плату нужно подключать к передатчику Аппы, то есть если нет свободных каналов, ее не подключить?
Да. В принципе - ее не есть обязательно подключать к приемнику РУ. Это функция “убирания” цифири телеметрии с экрана, чтоб можно было полюбоваться видами 😃 Пару раз так делал - работает 😃 Но ,когда переставлял приемники, так и не воткнул… не нужна мне пока эта опция. Так что, заработает все вполне 😃
Я сам не знаю, и утверждать не буду, просто читая форум видел сообщения на 35 мгц даже до 7км летают. Не знаю в какой местности…но все же вблизи города пару км должно быть(это я только предполагаю. ) Даже на моей нищебродской аппе futaba 4yf на 2.4ghz в городе минимум на 800м бъет.
Я бы, все-таки порекомендовал топикстартеру пообщаться с тамошними мужиками, кто летает FPV. Поговорить с членами клуба о том, кто и какую аппаратуру применяет, каковы результаты. Наверняка у клуба есть свой форум, я думаю можно почерпнуть много полезной информации применительно к местным условиям. Надо помнить только одну маленькую деталь, не всегда голос звучащий громко, глаголет истину.
Вот такой передатчик
fpvhobby.com/31-8ghz-500mw-a-v-transmitter.html
И вот такую патч антенну
fpvhobby.com/62-12dbi-58-ghz-patch-antenna.html
Из за проблем так ничего и не купил, теперь всё позади, но пока всё устоялось, начитался форума, и наткнувшись на обзор от FPV Community меня озарило всё купить на Хоббикинг. Нашёл вроде бы аналогичный видео приемник и передатчик:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И камеру:
Теперь не могу подобрать к этому всему необходимые аккумуляторы.
Transmitter operating voltage: 7~15VDC это более менее понятно, можно взять 3S Lipo, а как быть с Receiver operating voltage: 5VDC?
