Вопрос по камере-брелоку.
Zont
Столкнулся с проблемой - записанные видео с брелка 18 не могу промотать. У кого-то было такое? Как это лечить?
Zont
Проблема решилась переходом на *.mov формат (перепрошивкой). Надо теперь проверить, как его редактор будет воспринимать, но это тема другой ветки.
17 days later
lagush
На бенггуде, с учетом их купона, камеру 808 v16 (120 градусов) можно купить за 39$.
andresbr
моя камера 808#18 переодически сглючивает, на квадрике запускаешь, летаешь минут 8, посадка, смотришь, светодиод потух, файл получается запартаченый, востанавливается через одну прогу, правда со звуком лажа. Кто нибудь сталкивался, что за глюк? Батарейка замерзает?
andresbr
Dacor:
Да, нужно внешнее питание.
видимо да, сегодня потеплело, без проблем полетал
а от регуля можно запитать, не сдохнет? У меня вот такие стоят www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вроде мозги не разу не сглючивали.
cnyx
Я от регуля и питаю. Распиновка стандартная USB. На #16v2 сначала надо включить запись, а уж потом подключать внешнее питание.
askad
Помогие припаять правильно USB шнурок этот;
…rcgroups.net/…/a5008642-60-Video-Out Cable Set.jp…
Прозвоните и напишите на какой контакт что приходит,
где питание и где видео…, заранее благодарен.
У меня навернулся шнурок а что куда идет не записал…
cnyx
Питание будет на стандартных пинах, это гуглится легко. На двух оставшихся контактах AV-out можно найти опытным путем.
askad
Было бы так просто, я не спрашивал!
Не выводится видео путем простого тыка…
И питание там может быть на пятом контакте…
cnyx
Вы сам брелок в режим AVout перевели через конфигуратор?
askad
В своем брелке я выгрузил конфиг файл, настроил так как мне надо, зигрузил назад в камеру.
При подключении к передатчику, видео было, но питание отсутствовало.
Я полез разбиратся, почему от компа идет питание, а от ВЕСа нет,
разобрал юсб разьем и что то неправильно записал.
Теперь не могу найти на какких контактах выходит сигнал для видео.
По этому и прошу помощи в распиновке…
cnyx
Я попробую вечером глянуть, но у меня нет ответного USB разъема. Если получится подлезть к контактам, то выложу результаты.
askad
Спасибо вам Андрей!
Я сегодня потратил полдня, но всетаки нашел что надо!
Вот фотки по рапиновке #16 v2 может кому то будут тоже нужны…
В большинтве mini USB шнуров этот контакт где видео отсутствует(неподключен).
cnyx
Ну да. Придется паять. Может оно и к лучшему, стандартный провод толстый и негибкий.
Dacor
Специально молчал, ждал чем это все закончится. От помидора еле удержался. Ответ был на той же странице этой темы, где Вы задали вопрос. Одиннадцатью сообщениями ранее - rcopen.com/forum/f90/topic228104/1169
askad
Dacor:
Все просто - с четвертого контакта USB разъема снимается видеосигнал (брелок №16V2)
Спасибо читали…, но нифига нет на четвертом видео!
У себя перепроверьте…
cnyx
Вы же сами давали картинки, по которым видно, что видео на 4м PINe. Я лично ради интереса звонил кабель, видео на 4м PINе. Я лично тем же вечером проверял работу камеры в режиме вывода видео, все работает.
askad
Спасибо коллеги!
Значит у меня навернулось видеовыход!
Хотя рекордер работает…
Alexm12
askad:
Какая связь? Рекордер пишет цифру с матрицы, а видеовыход выдает преобразованный в аналог сигнал. Два разных устройства.
askad
Alexm12:
И одно из них навернулось!
Оцилографа нет, проверить нечем,
хотя при замере тестером показывает, появление небольшого напряжения,
при включении видео…
11 days later
flom66
Доброго времени суток!Никто не подскажет,где взять дрова на 808 #26?Настройки камеры через софтину,а комп не видит камеру,хоть убейся,вчера перелопатил ветку на www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1867332,т… и не нашел.Камера пишет,видео стягиваю через картридер,раздражает неправильное число и время на картинке(а поменять можно только через софт)
Alexm12
flom66:
меняется через текстовый файлик в корне диска, котрый тот самый “софт” генерит и ему наплевать где этот файлик лежит. “Софт”, это для особо ленивых.
flom66
Alexm12:
Пробовал,и не раз,комп не видит устройство,TAG.txt могу положить только через картридер на флешку(что ни о чем).Моя камера работала(были резеты),дата и время обнулялись,а у товарища(вместе выписывали)ждет сезона парапланов,он не трогал заводские настройки.
Так вот у него сегодня проверили камеру,там стоит время адекватное,отсчет с того момента,когда китайцы установили.Грешил на шнурок,но ни я ,ни товарищ не смогли подключится к софту,перепробовав 3 компа.В мануале вроде бы при первом подключении дрова должны были установиться автоматом,но не выходит.Вроде бы и не критично,есть кроме этого Go Pro 3 BE+,но прошка-на квадрик,а брелок хотел на самоль.
www.2kool4u.com/…/keychaincam720P_26.shtml
Хрен его знает,что не так?Камера не хочет прописываться ни в устройствах,ни в панели управления
