LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Коллеги, неужели никто еще на новой прошивке не летает ? Мы с Дмитрием заказали програматор на ебае за 36у.е. Ждать берцев не охото, да и летаем щас в горах в основном, да над морем, опасно. Вобщем придет, будем обсуждать.
Здравствуйте товарищи пилоты, летчики, космонавты, только что свершилось событие которого так долго все ожидали. Я успешно обновил прошивку приемника и все забиндилось. Теперь надо проверять в поле на всякие разные помехи. Если все делать правильно по китайской инструкции, то всё будет хорошо.😃 Я ухожу в гости…😃
А я заказал обновлённый приемник с берца , скоро проедет ,доложу как себя ведет .Мне так проще ,чем перепрошивать. Старый будет летать на менее дорогой модели без автопилота .
Еще одну проблему обнаружил в работе с Чайнлинком. У меня аппаратура FlySky 9х , модуль чайнлинк включен в разъем для модуля , прошивка v-coder . В принципе всё работает нормально ,всегда летаю с мощностью 200мВт , но вот однажды случайно задел тумблер на модуле переключив его на 500 мВт , и тут начались чудеса.
Экран пульта начал мерцать, тухнуть , цифры размазываться , сервы судорожно дрожать , самопроизвольно перегрузилась другая модель ( в пульте настроено две модели) . Интерестно пульт реагировал на покачивания им, на какоето время изображение на экране улучшалось, но потом снова начинало гаснуть. Такое впечатление что модуль выжрал всё электричество в себя.
Переключился обратно на 200 мВт ,и снова стало хорошо, экран на пульте чёткий красивый, всё штатно корректно работает, эксперимент повторял несколько раз, симптомы повторяются .
С модулями FrSky и с родным FlySky проблем не обнаружил.
Вынесите модуль вверх на пару метров на удочке, сразу решится проблема наводок на пульт и заодно дальность еще увеличится
вы думаете что проблема в мощном электромагнитном излучении от модуля? Ок, отнесу подальше. Сейчас он закреплен на столике пульта.
а не про этот пульт писали что дорожка питания токая?
Да, но про его клона - Турниджи 😃 Горела дорожка питания, когда в него вставлялся “мощный модуль” на 2.4Ггц (Рмилерк, 1Вт)… Дорожка просто не выдерживала нагрузки и выгорала…
Кстати , а чего на Берце нет в наличии блоков передатчика???
причём недели 2 уже.
Плохо пахнет это.
программатора от бева мы так и не дождёмся…
И не надо ждать, они на групсах ссылки давали на них за 9 баксов с чемто, врядли будут у себя их продавать, и вообще нехорошо както поступают, на письма не отвечают, про то, что обещали для теста выслать приемник вообще ни слуху ни духу, зачем было брать мои координаты, если даже не связывались, чисто чтоб шумиху притушить с ФС…
Жду программатор уже скоро приедет, посмотрим как они пофиксили ФС…, а отвязку приемыша в полете трудно выловить, а такое было в пермов краше…
DIMUS
дайте пожалуйста ссылку, где заказывали. Там на английском всё или на китайском?
Складывается ощущение что свои бабки с проекта они уже сняли…
Я брал на ебае полноценный ST-link около 40 баксов (на ебае их полно по этой цене), за 9 баксов идут обрезанные стартовые наборы, но прошить ЧЛ могут.
Вот ссылки что на групсах давали вот на этой страничке - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1406367&p…
Здравствуйте товарищи пилоты, летчики, космонавты, сегодня успешно подлетнул на новой прошивке приемника, с камерой GoPro, пока глюков с ФС не обнаружено.😃
Ну это то же не сразу.
Получил пару недель назад, кстати последний забрал. В прошлый выходной решил покорить километровую высоту. Да не тут-то было. Где-то в районе 700 метров и удалении метров 300 самопроизвольно выскакивает меню и не убирается переключателями. Навигация естественно исчезла с экрана, чуть не улетел не знаю куда. Пейзаж за бортом унылый, глазу не к чему прицепиться для ориентации. Через некоторое время меню само исчезло. При этом управление не терялось. Так в течение полета случалось раза 4. Чуть не угробил аппарат. Сижу вот анализирую ситуацию.
новая прошивка фс.?
Хреново(( ,у меня такая же история была с самопроизвольным выпаданием в меню иглов ,уже писал за это. Но это было с старым приемником первой серии. Периодически у него слетает фс , слава Богу не проявляется в полёте,но на земле периодически глюк виден,когда рули становятся в раскоряку.НО всё это со старым приемником… А вы рассказываете про свежепрошитый.
Мне тоже приехал новый приемник в прозрачной усадке , в воскресенье поеду тестить.
новая прошивка фс.?
Да, прошивка новая
Так у меня тоже ИглТри.
Сидел просматривал видеозапись полета. Камера снимала отдельная с крыла и в ней видно край камеры от видеопередатчика. Так вот когда выскакивало меню видно, что кратковременно вправо и обратно дергалась курсовая камера. А при полете я эту кратковременность не замечал. Вполне возможно, что этот рывок происходил по всем каналам. Но только на рулях это не заметно-слишком кратковременно.
Так у меня тоже ИглТри. Сидел просматривал видеозапись полета. Камера снимала отдельная с крыла и в ней видно край камеры от видеопередатчика. Так вот когда выскакивало меню видно, что кратковременно вправо и обратно дергалась курсовая камера. А при полете я эту кратковременность не замечал. Вполне возможно, что этот рывок происходил по всем каналам. Но только на рулях это не заметно-слишком кратковременно.
Выпадание меню происходит, когда дергаете тумблер хождения по меню, а “самопроизвольное” выподание происходит если у Вас не совподает положение тумблера во время полета с тем положением которое запоминали для ФС (т.е. при проскакивании ФС приемник меняет значение тумблера и игл принимает это как переключение), и третий вариант выпадания “самопроизвольного” когда слетает настройка ФС тем самым положение тумблера в полете опять становиться отличным от положения запомненым по ФС (он слетел) и при проскакивании ФС “клацаете” тумблером (верней приемник клацает).
Если ФС не слетает, то при взлете ставьте тумблер в положение такое же как запоминали по ФС и ничего вываливаться не будет.
И еще, ЧЛ не даст вам подняться высоко над собой, нужно отлетать в сторону, т.к. антенна приемника горизонтально стоит.
вертикально.
вертикально.
Очепятался… 😃
Как бы с новой прошивкой еще хуже не стало !
