Неужели так никто и не прошил еще ЧЛ ? Или приемники новые тестили ?
Вот и мне тоже интересно кто первым будет…
У кого из ЧЛ не получается выжать хороший радиус…скорее всего виноваты наводки от камер, ГПС приемников! В моем случае переместив антенну ГПС подальше от антенны приемника аппы удалось улететь за 2км… rssi прыгал в пределах 1,6-1,9, те можно было лететь и лететь! еще хорошо все провода около приемника продеть через ферритовую муфту!
Что за GPS? Вы уверены что GPS давал наводку? ИМХО при его чувствительности и микропотреблении наводок там просто быть не может.
А раньше насколько с этой LRS улетали? 2 км - это предел или дальше не пошли?
Мде. А я то грешным делом думал, что если ЧЛ до 40км бьет, то до 10км вообще можно летать не парясь - как стоят антенны, согласованы они, есть источник шума на борту или нет. А тут “УДАЛОСЬ УЛЕТЕТЬ ЗА 2КМ”…офигеть просто народ радиусы выжимает из “ЛРС” (лонг рэнж систем какбэ). После таких постов призадумаешься, покупать уж или не стоит )
Подтверждаю, до 10км. не важно как установлена антенна, я летаю до 7, 8км. На минимальной мощности, дальше лучше 500мвт. включить. В микромощности 0.1мвт, на 100м. все работает,дальше не отходил. Антенны штатные.
А как эта микро мощность включается и для чего она вообще нужна?
Там же двухпозиционный переключатель…200/500
очевидно что нужна для проверки дальности на земле
К сожалению нет((( Это сам камень на демоплате, у него уже залит ЮСБ загрузчик (или в железе реализован), светодиодом подрыгать - это самое оно, но прошивать другие камни он не обучен (((
На групсах дали ссылку какраз на этот стартовый комплект но не на ебае, а на других сайтах за 9.6 баксов, в стартовом комплекте тотже программатор только залоченый под один камень стм8, или я чтото не так понял? через транслит трудно переводится.
У есть хоть кто нить кто новую прошивку залил и испытал?
Интересно о каких бонусах покупателям чл говорилось ?
Как получить то их?
Как получить то их?
+1
Похоже клянчить надо?
надеялся на скидочный купон но не дождался , заказал 2 ская
Объясните пожалуйста что за характеристика к антеннам - V.S.W.R: Less 1.5 Что это значит и что лучше 1.2 или 1.5 ?
Подбираю антенку для ЧЛ чтоб наверника без ФС, планирую брать ту на которой летали на Групсе 37км. cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=35027…
по русски это КСВ (коэф. стоячей волны) <1.5. Должна быть указана частота на которой этот КСВ достигается. Чем меньше значение КСВ тем лучше. Особо не парьтесь, между 1.2 и 1.5 разницу не почувствуете на практике, да и цифры вы эти не проверите без оборудования, а написать можно на заборе что угодно. У идеальной антены КСВ=1
Я заказывал у Слона, можнет сделать и настроить Вам антену на диапазон 430
кто на youtube искал ролики про SkyWalker и FY20A/FY21AP наверняка натыкались на видюшки китайца с BEVRC, так вот там в некоторых видюшках проскакивает скидочный код - “alishanmao” (имя этого авиатора, кстати). Он всегда дает 5% скидку, сам уже давно им пользуюсь.
очередная партия ЧЛ на беврс разлетелась очень быстро, всвязи с чем вопрос - теперь в продаже появится исправленная версия? и стоит ли покупать ее?
Да,если любовь к ЧЛ есть. На групсах писали что с новой прошивкой никаких проблем с ФС.
Обещаный приемник для тестов так и не прислали, даже на письма не отвечают.
Потомучтокетайгцы.
есть желание летать низко и далеко при отсутствии прямой видимости. мой rmilec 2,4 такое не позволяет (хотя с ним на высоте 600м на 4.5км улетал и возвращался). платить за томаса шерера 16тыс рублей желания нет. остается ЧЛ.
И на нём не будете летать не в прямой видимости
Посмотрите как рации на 433 работают.
с шерером такое получается (лично наблюдал), почему с ЧЛ работающим на той же частоте не получится?
Так даже если Ру будет, видео скорее всего сдохнет, не в прямой видимости?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"4882821c3df9550077778f6e":{"_id":"4882821c3df9550077778f6e","hid":36638,"name":"aktan_74","nick":"aktan_74","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4a1c3ff83df955007776da97":{"_id":"4a1c3ff83df955007776da97","hid":48745,"name":"denss","nick":"denss","avatar_id":null,"css":""},"4a866b123df955007776b204":{"_id":"4a866b123df955007776b204","hid":52204,"name":"Catsw","nick":"Catsw","avatar_id":null,"css":""},"4ae20fb43df9550077768ae2":{"_id":"4ae20fb43df9550077768ae2","hid":55445,"name":"Pavel_K","nick":"Pavel_K","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b689ac43df9550077764d7b":{"_id":"4b689ac43df9550077764d7b","hid":60599,"name":"pdv=","nick":"pdv=","avatar_id":null,"css":""},"4c5945323df955007775de9c":{"_id":"4c5945323df955007775de9c","hid":69936,"name":"webconnector","nick":"webconnector","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4ca473e93df955007775bf0a":{"_id":"4ca473e93df955007775bf0a","hid":72517,"name":"Pash_Ok","nick":"Pash_Ok","avatar_id":null,"css":""},"4cbc03d43df955007775b23f":{"_id":"4cbc03d43df955007775b23f","hid":73443,"name":"Dimus","nick":"Dimus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4da97af93df955007756880b","hid":230085,"title":"LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com","views_count":75914,"last_post_counter":1134,"cache":{"post_count":1133,"first_post":"4da97af93df9550077568a86","first_ts":"2011-04-16T11:18:17.000Z","first_user":"490083d83df955007777647e","last_post":"54b7d54e3df9550077569360","last_post_hid":1134,"last_ts":"2015-01-15T14:57:18.000Z","last_user":"4b4dca253df9550077765d48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1133,"per_page":25,"chunk_offset":700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
