LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Микромощность, все же, запустил 😃 Значит, это новая версия…
Сейчас переделал анетннки. Не понравилась мне работа штыря с припаянным противовесом =/ Лучше, конечно, чем без него, но беееее, все равно 😃 Перепаял все по-нормальному 😃 Сделал нормальный “T”-диполь. Он распологается вертикально. А нормальный 1/4 штырь - горизонтально. Подстраивал по лампочко-тестеру. Те, что с берца - очень не настроенны. По лампочко-тестеру: где-то 405-417Мгц. На этих частотах самые яркие свечения.
Разъемы с приемника отпаял и припоял провода на прямую. А сами разъемчики вывел наружу фюза. Ибо так удобнее монтировать антенны и транспортировать ЛА. На 2.4Ггц эта схема показала себя с лучшей стороны.
Тоже постараюсь провести лоу-райндж-тест 😃 Только, я не могу далеко разносить антенны от ГоПро-1. Сантиметров 10 максимум 😦 А видео - почти, метр 😃
Проблему с глюком, все же, списываю на слишком близко расположенный ТХ от приемника. Где-то читал в инструкциях к ЧЛ (или описанию, не найду уже), что подносить очень близко (<1м) передатчик к приемнику не рекомендуется.
С вынесенными разъемами идейка! А то замучился внутри привинчивать их,да еще и торчат рога в стороны - неудобно.
Кхм… че-то мой ЧЛ перестал меня радовать
Кстати,судя по видео,модуль ЧЛ запитан у Вас от пульта?Это к слову о режиме “высокой мощности”: попробуйте питать его от внешнего LiPo,уж очень слабая токоотдача металгидридов.На своем ЧЛ тоже не сразу заметил разницу в мощности,пока не накормил его досыта!😁
Дык, у меня питание пульта от Ли-По идет.
По мощности, пока, претензий нету. Если получится, вырвусь в соседний городок (Копейск) к одному коротковолнику, у него хороший КСВ-метр и измеритель мощности есть… 😃
Для тех, кто хочет “услышать” ГоПро-1 😆
Четкая наводка на частоте 433.350МГц от Прохи. Слабенькая, но есть.
Да не слабенькая она. Лупит дай боже. Испытывал я её ранее и с другими камерами сравнивал.По сравнению с другими камерами она лупит как говнокетайская камера за 50 баксов…
Частота максимума излучения где то 432900.
Угу.
Интерессно, а как-нибудь ее можно экранировать, не портя, при этом, внешний вид? Скажем, разобрать, и внутренние стенки обклеить фольгой и на “-” замкнуть? Где-то читал я про это…
По ЧЛ: Разобрался я, надеюсь 😒, с глюком, описанным выше. 99%, что приемнику становиться плохо, от рядом расположенного передатчика. Надо, модуль либо в режим микромощности ставить (но, быстро достанет пиканье), либо распологать его в 1.5м от приемника, либо скручивать с приемника антенны 😆
Заметил, что РССИ полностью уходит в ноль (если просто выкл. ТХ, то РССИ скачет в пределах 30-40 иглопопугаев), когда подносишь модуль Чл ближе, чем на 30см к анетннам приемника. Плюс, наступает глубокий ФС.
сомнительно ибо земли как таковой всё равно не будет и помеха просто будет гудеть через экран. Он будет работать как излучатель.
Турнига. Прошивка “еr9х”
РРМ взят с нее. Задан стандартный: по-моему, 22.4 мс. Точно не помню, один раз глянул в этом меню и больше не лазил
У меня почему то не работает 9 канал. PPM из тренерского или из под радиомодуля взят?
Вчера изза этого чуть самолет не завалил - на 200м потерял сигнал, а в фс не настроил газ. Хорошо что против ветра планировал пока я с антенной по полю бегал 😃
Гм… Нет, в 200м это уже точно не из-за этого.
Че-то произошло с сигналом… Либо сильная полосовая помеха (что для города не редкость), Че-то с питаловым, затенения антенн, что-то не так с приемо-передающими антеннами.
ИМХО, ФС и глюки должны заканачиваться в 1.5м от приемника и передатчика. У меня так и происходит. + это все в квартире…переотражения всякие там 😃
Сегодня, если повезет - вырвусь на поле и там протестирую.
Я включил в поле и проверил на микромощности - не ловил нефига. Включил полную заработало, но через 200м отрубилась. Потом догадался включить в 20м от самолета и на микромощности стало работать метров на 70 , но больше не рискнул пускать не искушать так сказать 😃
Установил приемник в самолет, вывел антеннки. Перед финальным закреплением решил проверить работу. Работает…но что-то не то…
Народ, подскажите, про какой чайник базар? вот про этот?😃
bevrc.com/chainlinkdare-uhf-long-range-system-p-27…
У Эдика вроде серебристый!😃
и антены на фюзе можно так крепить?😍
У меня этот. Про твой самолет - вот места то где ДОФИГА!!!
Практика показывает, что антенны можно крепить как хочешь (только в узел не завязывать 😃 ) На большом расстоянии что попало происходит. Я и карбону крепил, и под непонятными углами ставил - как то не особо заметно разницы. Даже поляризация на большом удалении не играет роли (не факт но по ощущениям так)
А вот и не правда:)
Поляризация еще как играет, и взаимное расположение антенн. Физику, еще пока, ни кто не отменял:) Многократно уже замечал влияние многих факторов на дальность. Это я про антенны…
Мб из-за вашего “как угодно” проблемы со связью и происходят.
Зы. Еще раз: у меня чайнлинк-ДАРА. 😃
так и у меня ChainLinkDare Но только черный!!!
Разные?
В 20см от передатчика на микромощности не реагирует? Однозначно изза глюка приемника! Я эксперементирую на микромощности и всем советую: Уходишь на макс дальность и начинаешь антенны всячески направлять и засовывать в фюз например. Откручивал антенны. Сигнал есть всегда кроме откручивания обеих антенн. Даже собой закрываешь - работает. С видеопередатчиком хуже. Помехи появляются при неправильной ориентации антенны, когда закрываешь собой - практически пропадает. (макс мощность 1.5вт стандартные штырьки 1.2)
Подскажите немoгу никак задействовать 9 канал chainlinkdare + turnigy er9x. Даже не дергается! шевелится только когда включаешь 14 каналов и все сервы начинают бешенно скакать, тогда скачут все каналы.
Нет, про микромощность я и не говорил. Я говорил, что на полной мощности. В микромощености и в плотную все работает 😃
Сегодня летал. Че-то не есть впечатлило 😦
Делал лоу-тест, на пониженной мощи: 30-32м. Связь восстанавливается только с 21м. Влияние ГоПро никакого! Все остальное оборудование тоже включено было.
По земле, в положении тумблера Low. 400м поле, 100м лес, и останольное неровное поле и ЛЭП над ним. Удаляюсь от леса на 50м - уже наблюдаю дискретность в движении серв. В 700м уже ФС появляются, иногда, на долго. Сильно влияет ориентация самолета, затенение телом и т.д… Но, то, чтоб наглухо пропать - такого не было. 1Вт радейки на 433Мгц прекрсано работали (ЧЛ был выключен). Кстати, видео, через все это тоже было. Паршивенько, но цыфирь разглядеть можно было. Че-то мне этот тест не впечатлил. Вот, для 2.4ГГц (2вт) - это нормально. Но не для 433МГц.
В полете, до 700м, все пучком. А вот, дальше 670м уже РССИ проседал кратковременно до 69-75 иглопопугаев. Ближе - 83-96 попугаев. Это режим Low. Поставил режим HI. На удивление, стало лучше О_о. Хотя, по лампочко-тестеру и напряжеметру в режиме Low светилось дальше/ярче, и кушалось больше. Странно…
Эфирчик в этом месте…средненький. Не далеко военный аэродром, с другой стороны очень крупная стройка. В выключенном состоянии РССИ 1-23 иглопопугая. Дома подпрыгивало и до полтинника.
На 0 и 1м видео-канале (китайском) хорошая помеха - цифра какая-то. С 5-7ые каналы дественно чистые 😃
Видос будет, чуть, позже…
Эдик а ты на каком расстояние настраивал rssi ?
Чего-то маловато 700м…Вчера отлетал на 1700м и до 1100м высоты,на удивление RSSI стойко на 99-100 все время держался,вне зависимости от положения самолета,все в LOW режиме.Видео,кстати,тоже до 7 канала снежило.Наверное,все же от чистоты эфира зависит сильно.
На малом 😃 Ну, метров пять было от ТХ до RX. Когда проходил визард… Не, РССИ, показывает, довольно четко. Но, прыгает чуть-чуть.
Смотреть первую часть клипа, где полет на 1200м. РССИ выведен в нижнем левом углу. Знатоки ЧЛ/ЧЛд скажите пожалуйста, это нормальная работа РССИ? Просадочки до 70-68% мне не понравились. Режим Hi. Эфир средней поганности (большая стройка рядом + город не далеко).
Эдик если будет время настрои рсси на удаление 100-150m и попробуй снова , не будет так резко прыгать
Летал всю зиму на озере в городе. Дак нашел пару мест на удалении 500-800м где РССИ вообще до нуля падал приводя к срабатыванию РТН. А в противоположную сторону до 3000 летал без проблем и еще с запасом уровня сигнала. Так что сказать сложно где и в каком месте у вас прут помехи . У меня этот параметр еще сильнее зажат RC фильтром и меняется не так быстро. Имхо, и вам его надо “успокоить”, а то последнюю цифру почти не рассмотреть. Хотя в принципе она и не нужна. Я бы вообще поставил за место этого параметра - индикатор на 5-8 делений.
вчера попробовал с чалинком полетать - не вышло! забивает полностью видеосигнал…
Если отойти от видеоприемника на 3м. - длинна шнура к очкам - то видеосигнал пробивается на 50%…
Подскажите, что делать? я в панике, т.к. вообще в радио ни бум бум…
Единственно, что в голову приходит, так снять чайлинк с пульта, дать ему отдельное питание и повесить на штатив метров на пять в сторону!
Лавмеитовский приемник не забивает. Обычно сижу в полуметре от него. А с другими приемниками есть такое. Писали тут не раз. И решается только разнесением приемника и передатчика.
а что за приемник, можно посмотреть?
