LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
вчера попробовал с чалинком полетать - не вышло! забивает полностью видеосигнал…
Если отойти от видеоприемника на 3м. - длинна шнура к очкам - то видеосигнал пробивается на 50%…
если речь идет о биверовском 1.3 …
тож игрался одно время - хуже всего забивает на 9 канале !
выше (H,C) ваще не влияет
ниже (4,6-8) тоже не влияет
есть еще намек на шумы на 5 канале
повторюсь - все это относится к беверовскому 1.3 и чайнлинку от Сида (RangeLink)
проверял также Rmilek LRS (unf) такаж болячка … особенно на 9 канале - даже еще хуже
другие дальнобои не проверял
Я наверно с другой планеты ))) У меня на наземке 2 яги на расстоянии 25 см и там же и приёмники (БЕРЦевский, и Лавм) и ТХ ЧЛ - и неплохо дружат. Расстояние от ТХ ЧЛ (РЛ) и приёмышей - ну 30…40 см.
дык яж не спорю 😃
и конкретно указал что 9 канал 😃)
почему так … потому что на 9 вроде бы без проблемно летал на фриске
и кстати действительно помеха наблюдается если вплотную водить антенной дальнобоя около приемников ето про RangeLink
а рмилек и 5 метров не спасает 😦
ПС: никоим образом не хаю производителя железок - просто высказал свои наблюдения 😃
понял, надо попробовать поиграть каналами, спасибо!
Подскажите параметры у кого chainlinkdare и turnigy er9x - я самую последнюю прошивку уже залил, полностью при перепрошивке все сбросил и заново настроил все модели (хорошо что всего 4) НЕ ВИДИТ 9 КАНАЛ - как будто его нет вообще. Ставил 10,12,14,16 после каждого перебиндивал даже. А так не хватает 9 канала для верчения камерой!!!
а в такой комплектухе, я читал гдето, его и нет! 9 канал уходит на что то другое.
Видимо в приемнике нету 9 канала. er9x с не с вежей дает 16 каналов, у меня по крайней мере 12 каналов на старом чайналинке работали. в меню надо выбрать только что приемник на большее число, а то по умолчанию шлет ппм из 8 каналов.
Подскажите пож. вот этот bevrc.com/chainlinkdare-uhf-long-range-system_p272… комплект можно использовать с передатчиком Hitec Optic 6 или нет.
Заранее благодарен.
Работает,только поковырять надо:вывести РРМ и сделать тумблер отключения ВЧ-блока Оптика.
В том то и дело что он новый и в нем всего 9 каналов (в приемнике)
Спасибо за ответ.А если вообще снять ВЧ блок с оптика и вместо него подключить сей девайс. (тоесть на штырьки в передатчике одеть разъем и подключить к новому TX модулю)
В Оптике ВЧ модуль съемный.
Еще проще получится.Только с питанием ЧЛ,наверное,лучше сразу разделить и дать ему отдельный источник(внутренний в Оптике вряд ли мощный),только не забывать его тоже отключать при настройке телеметрии при команде"выключить передатчик".
Эдик если будет время настрои рсси на удаление 100-150m и попробуй снова , не будет так резко прыгать
Настроил. Стало намного лучше. Почти, не прыгает.
Нужно будет прикупить какой то ли по ампера на 2 и поставить вместо кадмиего в передатчик новот вопрос - штатный акк 9.8 В а ли по грубо 11В - не выйдет из строя передатчик
Если кто ставил Ли По акк в передатчик Хайтек Оптик 6, подскажите возможна такаая замена или нет . Заранее благодарен.
Разделите питание передатчика и ВЧ-модуля ЧЛ,схема “оптика” может не выдержать нагрузку(не факт,но риск повышается),а вообще ЧЛ работает от 7V до 16V…
hobbyking.com/…/__14076__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9…
как вариант.на турнигу 9х + рмилек 433 изумительно встала.
Парни ответа тут не нашел подскажите пожалуйста как обновить прошивки приемника и передатчика ЧЛ
Главный вопрос какой USB - TTL взять вот этот например подойдет sun-store.ru/product_211.html ?
Сама процедура понятна.
Я недавно проверял свой ЧЛ первой версии. Стоял на 16 этаже в центре города Х (город не Москва, скромнее, всего 500000 душ) на общем балконе, а друг на машине ехал за город. По городу приём уверенный на минимальной мощности. Вообщем у нас получилось 15 км., правда были небольшие потери пакетов. Антенна на передатчике штырь шедший в комплекте 1/4 волны. На приёмнике штырь 1/2 волны.
Затеял я этот тест из-за того, что RSSI на удалении 1500 метров показывал, что всё, край, пора домой около 20-30 процентов (малой мощности).
Единственное, что не удалось проверить в тесте это уровень RSSI, тестер забыл, влияние видео 1080 МГц., влияние регулятора.
Когда пришёл домой по карте высот посмотрел и выяснил, что я находился на высоте 140 метров над уровнем моря (с учётом 16 этажей), а друг на удалении 15 км, тоже был на высоте 140 метров над уровнем моря, значит, что можно и дальше было уехать, т.к. получилось, что перед нами был густой лес.
Поясните пожалуйста, ПРИЕМНИК лежал на 16 этаже или передатчик?
Приёмник находился на 16 этаже закреплённый на штативе. Положение антенны вертикальное.
Все ясно, спасибо =)
Себе покупал здесь
Опять же вопрос какой ЧЛ 1 или 2версии. Для первого нужен программатор способный прошивать STM8s.
Действительно, некоторая путаница возникла с тем, какой из чайнлинков обсуждаем в данный момент. Изначально тема создавалась под Chainlink (ЧЛ1) - других просто не существовало, затем появился ChainlinkDare. Chainlink переименовали в RangeLink V1 ну и потом появился RangeLink V2.
Для прошивки приемника RangeLink V1 нужен программатор STM8s, достаточно STM8S-Discovery Development Tool, передатчик не перешивается т.к. прошивка от V2 не подходит к V1 (со слов Сида - разработчика).
Для прошивки приемника и передатчика RangeLink V2 достаточно USB-TTL.
Собрал буфер на RSSI, как у BAU. Приемыш -> электрлит 220мкФ + 1КОМ -> логгер V4. После включения пришлось по новой визард проходить, т.к. максимум РССИ упал на половину (это очевидно было).
Скачки показания РССИ стали заметно меньше. Раньше скачки были где-то от 20 до 88 иглопопугаев, при удалении от базы > 300м. В ближней зоне РССИ быстренько поднимался до 90-100% и так держиться, пока летаешь рядом.
Сейчас скачки стали в пределах, максимум, одного десятка… Пока проверял в квартире в режиме микромощности. Заметил одну особенность: Когда РССИ плавно падает ниже 43-54% (удаляюсь от ТХ) - срабатывает ФС, и РССИ, при этом, резко падает до 1-14 и слегка прыгает в этих значениях. Подходишь, чуть, ближе - как только связь восстановиться РССИ тут же (почти одновременно, но с небольшим запозданием) подпрыгивает до 45-54%. Как-то, слегка, на УБП чем-то похоже 😉
Завтра протестирую в воздухе…
P.S. У меня Чайн-линк-ДАРЕ.
В ной игловской прошивке бете 10,38, сделали удобно. Можно без визарда выставить мах. и мин. значения РССА. Делал так: Выставил на микромощьность ЧЛ. отнес модель от приемника на расстояние 3-5 метров, зафиксировал Максимум. Отнес на расстояние начала ФС (хорошо видно когда рули и пантилт дергаться начинают) сделал пару шагов назад к модели, до момента когда ФС больше не проскакивают. Зафиксировал минимум.
Теперь до 500-700 метров всегда 100% (не дергается и не отвлекает), а минимум при 0. Уже знаю, если дальше лететь значит скоро будут ФС.
Прикупил и сейчас настраиваю экспертовскую ЛРС В ней нет микромощьности. Но в принципе все это можно сделать в полете. Только минимум слегка напряжно выставить.
