LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
BAU
Облетал вчера экспертовскую ЛРС. Если сравнивать мощность с ЧЛ1 по ощущениям, то мощность 0.5 вата ЧЛ соответствует 0.1 эксперта.
Возможно у меня не совсем исправен передатчик ЧЛ. Но на микромощьности заявленные 100-150 метров дает.
sansunger
BAU:
Я правда дальше 1км не тестировал ЧЛ, но мне кажется эксперт не помешает 😉
sansunger
Народ, подскажите что не так! Что то глючит. Оборудование такое: ChainLinkDare UHF Long Range System+Band Pass Filter for UHF transmitter и BEV 1.3G 1500mW+BEV- Low pass Filter LPF1200. Камера 550 без корпуса. У видео стандартный штырек вверх в носу EPP FPV1.8 у приемника ЧЛ 2 стандартные (как проводки) в крыле поперек и под хвостовой балкой (горизонтально). Расстояние от видеолинка до приемника ЧЛ 26см. Автопилот - FY31AP + Hornet OSD
Происходит следующее:
  1. если включаю сначала приемник, потом ЧЛ в микро режим - радиус связи 30см!!! На полной мощности метров 70!
  2. Если сначала ЧЛ а потом приемник - в микрорежиме ходил на 100м работает (дальше не пошел) Вроде бы норм - полет: 100-150м срабатывает ФС. RSSI нет в ОСД поэтому не знаю как он себя ведет.
Алексеич
sansunger:
EXPERT!!!
Говорят его настраивать замучаешься, очень гемморно, или не так все плохо? У меня сейчас аппа Spectrum DX6i, в ней есть тренерский разъем, я лично не знаю, есть ли напряжение в нем, что бы подключить через него ЛРС, вот и решил другую ЛРС и аппу присмотреть:)
sansunger
Алексеич:
Я тоже так думал, пока с китайщиной не столкнулся в виде Чайнлинк даре. Старый ЧЛ хорошо работал. Теперь боязно доверять дорогущий самолет. Может решу проблему с ЧЛ напишу тут. Можно PPM прямо из под радиомодуля взять, а питание лучше от отдельного акка.
lio
неправду говорят 😃
G2 и дальше нет ничего сложного 😃
это с моей колокольни конечно 😃
Алексеич
sansunger:
Ну это я сделаю без проблем, меня пугают сами настройки Эксперта)))
sansunger
Алексеич:
зато сразу EXPERTом станешь 😃
Тема не та, но можно ведь для начала бустер на 2вт поставить
Алексеич
Бустер он же ведь увеличивает мощность РУ, но не дальность)) А хотелось бы дальность, а то летать на расстоянии 600-700 метров надоедает уже))
sansunger
sansunger:
НЕ у КОГО нет проблем с ЧЛ. Подскажите что делать??
stud
Алексеич:
Вы в этом уверены? Как увеличить дальность, если не менять антенны?
sansunger:
возможно, сгорел выходной транзистор
pdv=
…лампо-тестер в помощь! У меня тож проблемы с ФС были…разложил фанджета из-за этого…стояло- изи ОСД и лавмейт 1,2 1Вт и “чайник” 1го поколения…летал до этого момента все было хорошо…акк поменял взлетаю и ловлю ФС в 50 метрах! так и не понял что это было…но подсознание подсказывает это лезли гармоники с видео (летал без фильтра!)
sansunger
stud:
Как это проверить? Лампочко тестер горит в полный накал на 10-15см. Потребляемый ток померять?
sansunger
Мне не понятно почему на микрорежим влияет порядок включения? Может приемник так глючит или антенны ваще никакие?
stud
sansunger:
Всё может быть! Я бы проверил антенну, выходной каскад. У Вас частота РПУ всего 433МГц. Сходите в гости к тем, кто занимается УКВ связью. Помогут!
pdv=:
эта помощь может оказаться медвежьей услугой. “Лампада” покажет лишь наличие энергии.
pdv=:
у меня было тоже самое. Всего лишь нужно поставить или на приёмник РУ полосовой фильтр или на передатчик видео ФНЧ.
sansunger
stud:
У меня на видеопередатчике стоит Low pass Filter LPF1200 (линк на 1200) на ЧЛ стоит такой же только на 433. Может от мощности излучения глючит приемышь? Он в термоусадке просто, не вызывает доверия 😃
stud
sansunger:
Гадать можно долго. Может у Вас фильтр ФНЧ не работает, может выходной транзистор. Нужна измериловка. Сходите к связистам. То, что приёмник в термоусадке, это не страшно. Плохо то, что входные цепи приёмника не в экране.
sansunger
stud:
Антенки идут с экраном 20 см , по питанию и по видеотраку феррит одет везде.
sasas
sansunger:
Попробуй вообще без фильтров
sansunger
Какой прибор нужен чтобы измерять? И что нужно измерять? Я когда дома включаю ЧЛ колонки у компа начинают гудеть при подключении PPM и даже когда отключено питание колонок - тоже думаю показатель 😃
12 days later
sansunger
Потестировал ЧЛД вообще без фильтров - улучшилось качество связи. Антенна с bevrc раздвижная bevrc.com/58-wave-lenghth-folderable-swivel-antenn… - никакая. Антенна мягкий штырек bevrc.com/the-stock-antenna-for-chainlinkdare433mh… лучше. С ним связь была на всем пути 1-2км не прямой видимости (дальше не тестировал). Оказывает на прием как курсовая камера 550tvl в той же степени и Horizond HD V2 (без экранированной головы - почтой идет) Вывод - помех всяких дофига!!! Придется делать наземную следящую станцию с направленой антенной. Буду пробовать полет на 3-5 км.
pdv=
Привет всем! Сегодня забрал с почты приемник ЧЛ v2 (который с одной антенной) для первого чайника…в общем забендил все норм, потом подключил изи осд к выводу РССИ приемника и вижу что значения напряжений питающей батарейки увеличились до 17В и ток потребления скакнул до 10А исходя из значений на экране…РССИ при этом 3,3В и не меняется нивкакую…ни с отключенной/включенной аппой…отключаю разъем рсси от приемника все значения питающих напряжений восстанавливаются! Старый приемник v1 показывал все нормально! Как быть? PS…может где масса отвалилась?
F_R
sansunger:
Без каких фильтров? Лоу-пасс? Или с самой платы отпаяли?
Я тоже использую “Гибкий штырек”. Он, кстати, двухдиапазонный: на 144 и 433МГц. Тестировал ее на радиолюбительских рациях, работает очень даже хорошо, по сравнению с родными резинками и некоторыми четвертушками. 5/8лямбда, не самая хорошая антенна для таких частот (это мне “старшие по званию” сказали).
Пока на ЧЛД улетал почти на 5км. Все пучком. ГоПрохи, слава богу, не боиться 😃
