LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Без каких фильтров? Лоу-пасс? Или с самой платы отпаяли?
Лоу-пасс которые. У меня камера Horizond HD V2 - ощущается влияние при плохих условиях. Буду экранировать.
Кореш давно купил Чайнлинк, положил в шкаф и ни разу не летал и предлагает что бы я его купил.
Подскажите кто на какие дистанции с ним летал и даёт ли он помехи на видео. Видео у меня 900мГц. Или чучше Эксперта взять?
Спасибо!
Эксперта
Спасибо!
Летал с ЧЛд (доработан напильником) на 9км. С ГоПро на носу, которая фонит в рабочий диапазон ЧЛд (и Эксперта тоже). Все норм 😃
Померил мощность своего ЧЛд:
В режиме Low: 490mW
В режиме Hi:700mW
Померил КСВ вот этой антеннки (народ ее тут хвалил + я с ней летал на 9км):
Во-первых, она НЕ двухдиапазоннкая, как это написанно. (на “двойке” КСВ зашкалил >20)
Во-вторых, на средней частоте ЧЛд - 434Мгц - КСВ = 2.2. Плоховато. Ксв 1.07 у этой антеннки на частоте 423Мгц.
Подстроил под частоту 434.000Мгц. Теперь, на ней КСВ стало 1.02! 😃 В итоге, обрезал, около, 13мм антенны.
Подстроил под частоту 434.000Мгц. Теперь, на ней КСВ стало 1.02! В итоге, обрезал, около, 13мм антенны.
А тем у кого нет такой аппаратуры что делать? У меня есть простой частотомер (с ибэя) При включении ЧЛД зашкаливает на частоте в районе 900 - никакой 433 не показывает. Видео тракт на 1200 показывает четко с точностью до 1гц. Можно что с моим устройством настроить?
а где можно купить действительно качественную, фирменную антенну для 433 ?
наверно где продают рации и тп Наверняка есть специализированные антенны повышенной мощности от некитайского производителя.
тоесть антенна для рации подойдет к чайнлинку?
1 канал рации 433 мгц
Начнем с того, что - какая антенна стоит на самом сканере? На какую ЧАСТОТУ? (вседиапазонные антеннки существуют только в сказках)
Он у вас вполне мог ловить 2 гармошку от ЧЛд. (435х2 примерно в 900МГц и попадает)
Увы, с этими “резинками, пружинками и сардельками” все тухло. Сам сталкивался с такой фигней: даже фирменные японские штырьки от раций работают (это сложно сказать работой) абы как. Фирменная антенна от есу, тыкаешь в прибор, и видишь, что КСВ у нее далееекий и резонанс фиговый. Разбираешь… а там как в китайской. А бывают и хорошие экземпляры. Увы, тот аналогичная картина как с антеннками видео. увы 😦
Я брал свою для ЧЛ с берца (картинка выше). С ней (до подстройки по минимому КСВ) я улетал на 9км. Это как раз таки “антенна от рации” 😃
Да. Радиоволнам, как-то, пофигу что их генерирует 😆 Будь-то это ЧЛ, будь японская потаскушка…
По-поводу купить, пожалуйста! Тут их дофига 😁
А вот такой рации - будет плохо работать!
У хорошей, рации “первый канал” начинается с 420.000 с выставленнм шагом. А те, воки-токи, что на 69 каналов… не катят. Там антеннки ужасные. Маленькие, укороченные пружинки. Их тоже продают. Их брать НЕ стоит. Работать будет, но очень НЕ далеко.
И еще, штатные антеннки “от раций” моготу быть двухдиапазонные (2м/144МГц и 70см/433МГц диапазоны). Они тоже работать с ЧЛд будут, но еще хуже. Там картика еще печальнее (при проектирвоании таких антенн разработчики делают упор на “вседиапазонность”, т.е. худо-бедно работает, но везде…).
Так же, НЕ советую брать антеннки, если их физическая длинная меньше 16см! Это 100%, что антеннка укороченная (с катушкой соглассования), она, по своему определению, не может лучше работать полноценной четвертушки. Тут упор идет на компактность антенны, а не на ее максимальную эффективность и дальность. Опять же, хороший пример - мелкие антеннки от воки-токи “из Евросети” на 69, 8 и 22 канала…
Если совсем туго, то кусок провололки, длинной 17см будет куда лучше работать всех этих резинок-пружинок… 😉 А точно подстроить можно по, тому же, лампочко-тестеру 😆
А вообще супер будет - сделать нормальную антенну - GP (граунд-пэйн). Таже четвертушка, но с четырьмя противовесами (паук)… Если кому-то тут интерессно, могу рассказать как ее сделать…
Мне очень интересно каким прибором попроще мерять КСВ. С лампочко тестером как то все запутано, мне кажется что он что то не то показывает (с практикой не совпадает) Вот мой тестер www.ebay.com/itm/…/271068084255
и вот что у него внутри. Может вместо антенки стандартный sma впаять и накручивать правильные антенны?
Мдя, антеннка ХЗ как настроена и на хз какую частоту. Даже не знаю, как им вообще что-либо мерить.
Можно попробовать, но чет я сомневаюсь, что там импедианс 50 ОМ. Там мб кучу катушек укорчоения и прочех “прелестей” наставлено. Можно еще сильнее ухудшить.
Надо полностью разобрать и постараться разобраться в схемотехнике сканера.
КСВ-метром 😃
У меня вот такой: www.ebay.com/itm/330654993685
Дык, им пользоваться надо уметь. Он показывает напряженность поля вокруг антенны…
собстна чего спрашиваю, мой чайнлинк на 200мвт с штатной антенной затыкается на 3 км дальности, правда рядом с городом , искренне надеюсь что дело только в паршивой антенне. Как думаете , этот чувак ,Сид , автор ренжлинкаи первого чайнлинка ,может на заказ отстроить антенну ?
А оно ему надо(Сиду)?Та же беда была,на 3,5-4 км падал RSSI катастрофически,помехи ни при чем.Сделал антенки сам - на тех же 3-4 км 80-90 RSSI держится.Антенны по чертежам от ABCrazy,работы на полтора часа.
дайте ссылку пожалуйста.В принципе я на 200мл отлетал на 8.5 км.может смог бы и дальше но видео стало подводить.а вот что за чертежик интересно.
fpvlab.com/forums/showthread.php?352-Turnstile-UHF…
Описание на 433МГц,поставил две приёмник ЧЛ(на нижнюю плоскость крыльев,ближе к законцовкам),такую же на ВЧ модуль,всё в горизонтальной плоскости.Такая же антенна с рефлектором стоит на видео 1,3ГГц(у ABCrazy в блоге есть расчёты)
Маловато однако - 200мл, это всего 200грамм. на 8.5км не “улететь”! 😃 😃
Шутите сударь ))ну что греха таить бывает и с пивком летаю. А однажды перебрал и на следущий день даже не помнил крайние полеты. Которые кстати были уже в ночи. Естественно все было с соблюдением правил полета и безопасности. Ну и не один я был.
КСВ-метром
У меня вот такой: www.ebay.com/itm/330654993685...84.m1497.l2649
а можно для измерения приспособить SAT FINDER?
Народ, нужна помощь. Купил еще 1 приемник, он биндится а сервами не шевелит. Скорее всего нужна прошивка приемника - кто сталкивался помогите.
Приемник к чайнлинку первой версии?
Как его прошить писал тут: rcopen.com/forum/f90/topic230085/768
У меня Chainlinkdare приемники немного платами отличаются. Плата с антеннами такая же, а с процессором - немного по другому разведена, добавлены детальки
По dare ни чего не скажу, есть тока первая версия. В этом топике было что то про прошивку. А на рсгрупп много про него инфы. Ищите там.
Дак на нем вроде уже предусмотрен разъем для программатора?
Да написано СОМ 3 контакта
В тех поддержку написал, что ответят посмотрю. Надоел этот Chainlinkdare - заказал эксперта, но там очередь!
