LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Да, друзья, ЧЛ меня продолжает радовать всё больше и больше… Оказывается я слетал на 13 км с оторванным (после первого креша) противовесом антенны… Выяснил только сейчас, когда завершал перестановку аппы на Кулярис…
Вызвал подозрение сильный изгиб и разъёма, прозвонил тестером - противовес не звонится, вскрыл - результат перед Вами.
Вот по-этому-то у вас, скорее всего, так прыгал РССИ и ФС сработал, при повороте домой…
так прыгал РССИ
Не, эт он так с самого начала себя вёл 😃
А это скорее всего точно! Был бы противовес в работе - думаю, сигнал бы был. До (во время) креша - РССИ показывал вполне устойчивый сигнал, а модель лежала на земле при этом, 8500 расстояние, холмы/овраги. А в том полёте на 13 км да при прямой видимости ФС! БЕРЦЕВцы то же очень этому удивились, когда моё видео увидели - говорили что очень странно, ну вот и причина нашлась 😃 Думаю, он разорвался ( там видно на фотке - это именно разрыв, а не некачественная пайка, лишний + китайцам) когда я его “рихтовал”, потом приёмник чуть переставил, что бы он не так сильно страдал при крешах.
А вы им причину-то сказали? 😃 ЧТо ответили? 😃
Р.С. По-тихоньку поглядываю на ЧЛ 😃 (помех у нас на 2.4 додалого 😦 )
А вы им причину-то сказали? ЧТо ответили?
В понедельник 😃 Джентльменское правило - оставлять рабочие вопросы на рабочее время, очень в жизни вещь полезная!
Онм мне отодвинула границы до 13+ км в отличие от постоянных ФС на 2,4 - и за то ей моё большое человеческое спасибо. ИМХО своих денег она до последнего цента стоит.
Вчера летали рядом 2 ЧЛ в номинальной мощности, никаких проблем… правда гонялись друг за другом, удаление до 1100м. В несколько сотен метров ни у кого сигналки не работали, пришлось обоим выключать ЧЛ чтоб отключить секретку у авты и открыть окно , чтоб слышать от напарника команды курса, скорости и т.д.
А несколькими днями посже улетал на 3500м, высота 500м. Естесно никаких ФС при ТХ видео 1.5вт. Причина возврата ветер 10м.с. еле вернулся домой, сиденье в машине было мокрым…
о кстати, вопрос сразу профессиональный (установщик охранных систем), среди неработавших сигнализаций были Pandora, Stalker или Starline? Если не работали обычные сигналки-“открывашки” - это не удивительно, а вот про такие системы хотелось бы узнать (у самого одна из них).
Сигналки трехкнопочные брелки, у меня Pantera …
ну тогда все ясно, эти от помех сильно страдают - мощность маленькая, а антенна все подряд ловит, бывает даже мобилкой “затыкаются”
Как думаете, Сталкер заткнётся от подобного ру ?
Похоже у меня бракованный приемник, антенну прозванивал все норм до разъема, приемник не вскрывал термоусадку, не звонил, в микро режиме при выключенном видео передатчике и выкрученной антенне у приемника сигнал пропадает на расстоянии 3-4х метрах, с вкрученной антенной в метрах 7, уровень РССИ при включенном передатчике рядом лежащем 2.2 вольта стабильно, при выключенном передатчике напряжение прыгает от 0.4 до 0.8 при этом без разници вкручена антенна в приемник или нет, летал в поле проскакивал ФС на расстоянии до 2х км кратковременно в режиме наминальной мощности.
Что делать незнаю, написать продавцу?
Сталкер
надо проверять, но радиоканал у них вроде как приличный со скачками по частоте и прочими наворотами, радиус сократится, но наверняка вплотную к машине команду примет…
После недельного перерыва решил полетать! Приехав на поле обнаружил что приемыш отвязался!
Вы, скорее всего нажали при работающем передатчике кнопку биндинга (бинд происходит при длительном нажатии 4 и более сек.). При этом приёмник был выключен. В передатчике происходит смена чего-то (наверное кодовой последовательности). И приёмник уже не будет работать до следующей привязки.
Я однажды тоже у себя обнаружил такую фигню. А потом понял, почему.
Попробуйте провести эксперимент - не включая заведомо забинденных приёмников, произведите все операции в точности, как нужно сделать для бинда, за исключением приёмников - их пока вообще не трогаем и не включаем.
Потом включаем снова аппаратуру и приёмники, и видим, что приёмник больше не видит передатчика.
Нужно по новой биндить. Так что если надо нагадить соседу по полю - нажать и держать у него кнопку секунды 4, креш обеспечен.😈 Предлагаю эту кнопку спрятать под красный колпак и поставить замок, а ключи хранить в единственном экземпляре в укромном местечке:)
Мало ли что бывает 😃 У меня как то тоже отвязался, случайно дома включил _только_ передатчик с нажатой кнопкой 😃 Привязка там - раз плюнуть, даже перемычки не нужны.
Не, при включении в режиме 200мватт с нажатой кнопкой.
Стираются коды приёмников.
+1 Вообще странно - не увидел вашего письма, пока своё не написал 😃
Не, он требует малого расстояния - режим “микро” при привязке работает. Больше 30…50 метров не пробьёт. Но вот если поближе подойти 😃 😃
Что то сегодня не только приемышь отвязан был, Игл стал показывать потребление тока 270 ампер! Да и ещё много чего странного было, например регуль 120ампер отсечки давал при старте с движком макс. ток 60ампер,! Дальше 1км. сегодня не летал, думал настроить автоворзврат, но так и не добился ровной установки фи20 в фюзе, а триммировать надо было много, так и пролетал в 3д режиме! А вообще чаин Линк с 12 каналами и прошивка ер9х, это просто супер для ФПВ, они созданы друг для друга! Сейчас идей для творчества вагон появилось! А то раньше все за локти кусал, какими каналами пожертвовать, и что с чем на один канал повесить., сейчас вот думаю чем все каналы задействовать? Может установлю ещё одну камеру в хвост! Я себе в Пульте установил ещё один трех.позиционник., для фи20, второй для иглов.
У меня передатчик РУ стоит на отдельном штативе, и перед тем как его трогать я выключаю аппу, кладу её в багажник, отключив при этом переделанный переходник под жр разьем из турниговского передатчика!
В конце дня все вроде как нормализовалось, видимо магнитные бури на самик влияют! 😃
Отвязался приемыш? Очень интересно, вот мне сегодня выдал чайлинк, крякнул и заштопорил самик, пойду писать в раздел наши краши…
Причина именно приемыш чайлинка 100%.
ну походу китаезы в своем амплуа - первые партии QC 100%, дальше - хуже
У меня зависал приемник рмилек на 2,4., при вскрытии заменил стаб., дроссель, и что то ещё по питанию!
Должно быть хорошее бортовое питание! Все проблемы идут отсюда! Вообще чаин Линк меня пока очень радует! Место полетов окружено жсм вышками, рмилек здесь летал на стоковой аннтене до 800 метров до первого фаилсейва, он хоть был и временный, . но с чаином такого нет! Однако ЧаинЛинк очень срет в эфир на другие частоты, в частности забивает видео приемники! Сегодня сделал удленитель с микрофонного кабеля 8метров для видео, буду испытывать путем разнесения подальше! А вообще надо лавмейт приемники покупать, а лучше полностью комплектный 1ватт. + Фильтр в приемыше поменять и я думаю что на процентов 80 проблема по забиванию видео решится!
Обычная футаба фасст. До меня 2 км. Пару метров над антенной базовой станции. Чихала футаба на эту палку
webfile.ru/5343893
Вот облетели бы её по кругу на уровне самих сот или радиоликов, тогда бы Футаба точно простудилась бы 😃 НАд/под такими секторными антеннами -20…22дБ, над релейкой - ещё в пару раз меньше, за счёт большей фокусировки поля.
Этот был из первых, или почти из первых, он долго лежал на столе, я как чувствовал не хотел его ставить.
Не вопрос. Только попозже, ниже на самолете уже не могу. Потихоньку трикоптер строгаю. Но секторные антенны не имеют резко очерченного луча так что сигнал там мама дорогая.
А небоиться случаем ЧЛ близкого расположения ФИ21 ? Она не че не излучает ? А по питанию…? Заметил- когда тестил ЧЛ, сервы идеально плавно двигались, после установки всей аппаратуры, сервы стали немного подтормаживать, видео ТХ выключал, может помеха от бек, питание 5.9в. Кольца и конденсатор в приемыше стоят.
Подскажите как подключить РССИ к игл три?
Я подкл. из разьема трех выходов, где есть минус, ппм, рсси. Я подкл. минус и рсси. из-за этого теперь телеметрия показывает дикие значения по токам в 271 ампер при выкл. двиг.
