bevrc - общие вопросы, обсуждение продукции, пожелания. (chainlink, video ets)
Там же прямо написано, что так же переключается от аналоговых RSSI. Да и на рцгрупс тема есть www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1499252
Народ, я с нова открыл америку?
Не Америку а Азию, и не открыл, а закрыл, а так всё верно))
Берцы содрали Вовин диверсии
А посмотреть хотя бы на то, что схемотехника принципиально отличается? Сразу видно, что даже чипы другие использованы. С тем же успехом можно Билла обвинить в том, что он
содрал
принцип Фон Неймана и использовал его в Иглах ))))
Аха, оба используют РССи для определиня “качества” сигнала…
Ничем они принципиально не отличаются, кроме цены. Принцип один и тот же. Компараторы на входе сравнивают уровень сигнала RSSI и переключают видео на приемник с лучшим сигналом. А разные чипы для коммутации видео- так их в природе навалом всяких.
Я правильно понял. что без подпайки РССИ к приемнику оно работать не будет?
Правильно. Будет в работе один какой-то вход постоянною.
www.bevrc.com/images//e-dm/paypal/01-05.jpg (220 Kb)
Если бы не тупо копировали, можно было бы сразу разъемы для серв сделать на диверсити, вместо того чтобы этот огород городить…
KIR2142
Кому как, я как раз джеки поставил в приёмники и стандартный дабл джек кабель экранированый. Т.к RSSI идет напрямую в радиомодуль, лишние наводки на лапшу сервокабеля там ни к чему. А вот то, что китайцы вкорячили один джек на обратную сторону платы это косячок затрудняющий установку платы в корпус. Плюс, у Вовы есть регулятор уровня переключения, у китайцев не вижу ничего подобного.
Кстати снятие RSSI ухудшает уровень приема или нет? Где то тут проскакивала инфа что буффер надо делать, или не стоит заморачиваться?
Если подключать к высокоомному входу, то не влияет никак.
У вовы, кстати, в качестве компаратора стоит полноценный проц Attiny25 и даже сделаны площадки под SPI программатор.
Т.е можно при желании написать свою прошивочку и залить, если вовина логика работы не нравится.
У меня сдох регуль с беврц, при чем очень неприятным образом. Помимо того, что он перестал реагировать на сигнал, он еще и стал напрямую гнать 12В на приемник со своего бека. К счастью, остальная электроника выдержала такой “сюрприз”.
С чего вдруг - непонятно. Включил самолет, всё проверил - все системы работали штатно. Отнес на взлетку, небольшой разбег и остановка из-за сломавшихся шасси. Когда дошел с самолетом к машине - на газ уже не реагировал, переподключил силовые паки - сервы раскорячило, проверил напряжение в цепи - 12В.
Потом запитал всё от внешнего бек-а, а с регуля взял только сигнальный разъем - на газ не реагировал, только пищал мотором.
хорошо что не в воздухе! я поэтому сразу отдельный внешний хороший БЕК на борт поставил
Я думаю крышки на фюз от v1-4 версии Ская покупались бы на ура. Не менее двух заказал бы себе под разные сетапы камер. Интересно додумаются их продавать отдельно bevrc или нет?
И фюзеляжи, пожалуйста.
Кирилл, я в теме про Ская писал, что сделал из рекламного пластика(даже видео выкладывал). Тоже родная была клееная-переклееная. Из пластика можно нагнуть хоть десять крышек на запас. И крепления-защелки удобнее к пластику крепить, и саморезы в нем ништяк держутся. И если сделать крепление к петле на винтиках, то вообще будет красота - меняй крышки в поле под разные сетапы!
Мне рекламный пластик найти в Клину так же сложно как эти крышки в Китае (
Пришли адрес, на днях забегу к рекламщикам, на несколько крышек вышлю тебе.
написал им письмо чтобы поменяли чаинлинк , в ответ
We will be on holiday during 2011.9.29-2011.10.5,for the Chinese National Day, all the orders and e-mails during this time will be handled when we are back, thanks for your understandings, and sorry for the inconvenience.
у них что в году 5 раз один и тот же празник ? 😃
PS.это уже третье письмо в этом году тот же текст 😁😁
Не, праздники все разные. А вот то, что их много- это точно. Скоро еще и рождество, следом китайский новый год и т. д. Отойдут от праздника 5 октября и ответят.
Приехал приемник и два передатчика на 200 и 800, на 200 работает только в 10см от приемника, на 800 максимум 20 метров! (антены стандартные)
Ну а передатчики греются хоть? Скорее всего неисправность в приёмнике. 2 устройства с наименьшей вероятностью окажутся неработоспособными чем одно.
Да, греются! В мелком припоя лишнего грамм на 10 было (восновном на антенах печатки), приемник ( внутри ) без верхней крыжки оказался!((
Ну тогда лампочко тест поможет определить наличие свч на выходе передатчиков.
Приёмник от берка можно в утиль и купить лавмейт.
Припоя кетайцы не жалеют . Щедрые.
Блольше похоже на неисправность приёмника.
Почему “было”. Внесли доработки?
Случайно силовой провод аккума коснулся корпуса видеопередатчика с берца, сам передатчик был запитан с баланисра того же аккума. Были искры, и запахло паленым. Но все работает пока. Вот не крякнет ли он в ближайшем будущем?
