FatShark Dominator
В итоге нашёл в этой теме что всё таки баланс провод не нужен при зарядке. Остаётся только понять почему IMAX не хочет заряжать акк в CHARGE режиме
кто Вам такую глупость сказал, мы разбирали аккум, кроме платы индикации там не чего нет.
Роман, что я могу сказать - за что купил, за то продаю. В сообщении ссылка на rcgroups. Много кто утверждает что заряжать нужно без баланса. Сам не проверял но пишут что даже представители fatshark об этом писали
ну я не знаю, может у них там липо особенный, внутри балансира нет 100%
Привет народ!, вопросик по HD2:
- как видосы с карточки в комп переливать, - только путем вынимания карточки или возможно по кабелю?
Там нет usb, так что
Друзья. Появились очки фат шарк со встроенным приемником 5,8. Подскажите какой передатчик видео взять, что бы максимально далеко летать? На самолете.
…вы хотите из очков наземку сделать и летать на 10-20км? А слово максимально летать вообще не понятно. Ставьте грамотно свой вопрос.
Хочу просто узнать, к моему приемнику в очках какой передатчик подойдет? Я слышал максимально мощный 600 миливат. Хотелось бы еще мощней. Если есть.
Чтоб частота совпадал и все. Передатчик хоть 2ватта ставьте.
Если не трудно, подскажите некоторые. Может ссылки на них.
Для начала, вероятно, стоит понять, на какие частоты рассчитан модуль в очках. Еще имею стойкое убеждение, что брать передатчики выше 600-800мвт не стоит.
В очки встраивается приемник один единственный на 5,8 герц. На сколько я правильно понял. С одними частотами у всех. Другой туда не вставить. Или я не прав?
В общем случае Вы не правы.
Если у вас доминатор, там модуль съемный.
Там могут быть как только частоты фатшарк, так и другие варианты.
Почитайте форум, 5.8ггц не лучший вариант для дальних полетов из-за сильного поглощения препятствиями. Вообще, ваш вопрос тут имхо оффтопик.
Вообще не лучший вариант ловить без наземки на очки. У меня ретранслятор с наземки по 5,8 идет в очки. Куда то летать на самолете и принимать сигнал с борта на очки это Бред. Только над собой кругами да еще на клеверах.
Я хотел полетать в радиусе 1,5-2 км. В наличии аппа, самолет, очки с 5,8 приемником, стабелизация.
Тогда берите любой Амвеевский передатчик (хватит даже на 600 МВт) и хорошие клевера (ImmersionRC 5.8GHz). Для такой дальности Вам хватит.
Ну конечно если вы не собираетесь летать среди домов или между деревьев. Частота 5.8 имеет короткие волны и по этому не любит препятствий.
Не нашел отдельной темы, спрошу здесь:
По поводу приемника к очкам : FSV2445, читал что первая ревизия была с браком, что-то там ломалось очень быстро. А что не сегодняшний день, никто не брал? Думаю нужен ли мне диверсити или нет.
китайцы жгут!!
banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-…
Теперь нужно бы и крышечку для отсека другую, с окошком)))
В целом нормально уже сканер частот встроенный.
крышка похоже уже не закроется.))…толстоват вроде…
Сижу и думаю…стоит ли с диверсити заморачиваться??? картинка получше станет ??
Парни а это что за чудо banggood.com/Fatshark-Dominator-SE-5_8G-FPV-Goggle…
Там уже и крышки есть. banggood.com/Realacc-RX5808-Integraded-Cover-Diver…
дык уже тут писали…обычные SD шарки с углом поширше и рекордером…эконом вариант!..хотя смысл??HD V2 там же не катастрофически дороже…
Мегареспект за крышку!!!
Задумался еще сильнее…)
Смысл?
К нам на Родину из-за аккумулятора, тот что в комплекте, HD2 с Хоббей не шлют (как и V3) … 😦
А эти “эконом” могут. Там акк с этими очками не заявлен (нет, кстати, и HDMI).
Но ценник у них…
Тоже подумалось - а смысл? 😃
Я думаю это всё продолжение не SD а Доминатор V2.
Просто поставили пластиковые линзы которые дают больший угол, в отличие от стеклянных на V2. У меня были ДомV2, потом попробовал HD2, но отановился на Доминатор HD первой версии. В них оптика стекло. Какая разница спросите? Большая. Пластик легко царапается и картинка в HD2 хуже.
Именно осознав это, производитель позже стал вкладывать в комплект HD2 линзы -2. А раз они и здесь сразу идут в комплекте, то наверное такие же проблемы с размытым изображением по краям экрана.
На старых HD был угол 35, а на на новых HD2 угол сделали уже 50 градусов. Отсюда и нерезкость по краям.
Но эти очки всё же надо проверить. Пока рано что либо говорить. Возможно у них всё нормально будет. Они указали теперь размер матрицы 0.44", но не указали угол. Может матрицы другие, а может просто специально сделали акцент на этом а на самом деле матрицы те же самые.
Хорошо что в них есть запись и она не сбрасывается при отключении питания если забыть остановить запись.
В общем, ждём когда кто то первый купит. 😃
