LRS модуль Expert RC 433 MHz
canek71
dragerok:
В чём может быть дело? Подскажите пожалуйста!!!
пост 4641.
yaten
Никак нет!
Проблема нашла свое решение случайно.
Приемыш Expert 2G грузится дольше назы и в период загрузки шлет хрень по PPM, вот у назы крышу и сносит.
Записываем приемник от отдельного БЕКа и о чудо - все заработало!
p.s. можно поиграться с F/S, возможно эти PPM он будет слать, пока не загрузился и как следствие - прокатит.
p.p.s. косяк проявил себя, когда RX был запитан от PMU назы.
Видится решение во второй АКБ для RX, которая будет работать только на RX. Будет это либо БЕК+мелкий АКБ либо резервная батарея для маяка 3.3в.
Какое то не хорошее предчувствие, коптер прям так и говорит, поставь мне вторую батарею на маяк…
dragerok
yaten:
Действительно, всё получилось! Сделал проще, выдернул три провода из приёмника, которые дурили (A-Alieron, E-Elevator и R-Rudder)! Trottle и пятый канал переключения режимов оставил для старта приёмника, потом включил назу, зашёл в ассистент, воткунул остальные три проводка (A,E и R) и они стали по центру! Далее настроил файлсэйф и кнопочку на передатчике, чтобы запомнил какой нужно включить режим назы при потери связи! И после этого наза адекватно стала включаться и ошибок с положением стиков больше не было:) Всем спасибо!!!
yaten
А у меня даже с настроенным FS наза дурит.
Теперь я юзаю батарею для маяка. Аккуратно поставил, сделал разъем и все путем.
Сначала маяк - потом ходовая АКБ и все путем.
KBV
yaten:
#4637 незаю, может в ФАК пора занести😁
Evgeny_917
Хочу подключить приемник 2G к автопилоту одним проводом по РРМ, от куда берется с приемника 2G этот сигнал, перелопатил инет и не нашел этой информации
yaten
KBV:
Смех смехом, а иногда такие мелочи мозг изрядно портят.
Попробуй тут поискать www.expertrc.com/?page_id=1463&lang=RU
Под первой картинкой, 6я строчка
Evgeny_917
yaten:
Читал но толком не понял. Берем РРМ с разема RX для прошивки ?
Ильвир
Evgeny_917:
Да, используем два провода. Один RX, второй на GND. RX это и будет сигнальный провод.
Evgeny_917
Ильвир:
Большое спасибо! А в меню приемника надо выставлять 7 реестер на РРМ? Я так понимаю эти два провода с RX и GND подключаем к АП ( у меня зеленый в гнездо PPM1)?
yaten
не реестр, а регистр.
а вот ппм или сбас - смотрите в документации к приемнику. В принципе они очень похожи, по моему там только какие то каналы местами поменяны.
dragerok
Здравствуйте форумчане! Правильно ли собираюсь подключить Lrs Tiny к Naze через ppm?
9 days later
huntsman60
Как в Тини можно отключить ФС? Т.е. чтобы при отключение передатчика или потере связи приемник продолжал выдавать те значения каналов, которые были до этого.
Expert
dragerok:
правильно
напоминаю, что без выставленного ФС наза не калибруется.
huntsman60:
никак
10 days later
Mason
День добрый! Не подскажете чувствительность приемников тини и оранж для тини?
13 days later
Expert
huntsman60:
в 140 прошивке 12 канальном приёмнике при 4=255 не происходит ФС
Если таня с 328 мегой то можно в неё залить прошивку от 12 канального приёмника.
Mason:
если не брать во внимание SMA коннектор то у оранжей с хк примерно на 1db хуже чуйка из за “переключалки” антенны.
Andrey_M=
А какие изменения в версии прошивки v124 для передатчика 2G? что-то changelog не нашел…
AlexRose
Кто знает, подскажите, что за параметр HW= когда в меню заходишь
+интересно про 124 прошивку для передатчика
кстати, кто знает для чего убрана проверка конца пакета сбас?
спасибо!
Ivan7
Подскажите, в чем может быть проблема с дальностью связи. Отлетаю на 500-800м и все, связь теряется (в поле, за городом, пробовал в паре разных мест, дальше не получается).
LRS Tyni (голубой передатчик), с настроенным на 430МГц диполем, летаю на половине мощности.
приемник 8канальный с антенной - родным проводком
Купил комплект зимой, забиндил и с тех пор не трогал.
Куда стоит копать, что проверять?
Тонкая подстройка частоты приемника и передатчика может уплывать со временем? И там и там вроде есть регистр подстройки, они как-то друг по другу подстраиваются во время бинда?
Подключился по ком порту, посмотрел в терминале, передатчик про себя пишет - TX Tiny v1 F8, приемник - RX Tiny v1 F6, прошивки вроде последние судя по сайту.
Nikola_FPV
Из FAQ - “Приёмник 2G выводит 12 каналов на рулевые машинки (PWM), и 10 по PPM. (опять же лимит в 10 сделан только для совместимости с разными OSD)”.
Вопрос: Есть ли возможность программно обойти ограничение в 10 PPM и выдать 12 PPM?
Дело в том, что у меня на передатчике “Expert 2G” ко входу “PPM2” подключен Head Tracker. Регистр TX28 = 2. Каналы с 1 по 10 заняты для нужд носителя для управления с пульта, поэтому выставить регистр TX28 > 2 я не могу. В OSD “Megapirate X” нет PWM входов для управления “Pan Tilt” но есть возможность назначить для управления канал из PPM с 6 по 12.
Для совместимости с различными OSD логично было бы ввести новый регистр где можно указать количество выводимых каналов в PPM .
Ivan7
Никто не отвечает, приходится самому разбираться с дальностью.
Тут выложил несколько примеров потерь связи, с телеметрией.
Пару раз пульт случайно включался в сумке без антенны и я обнаруживал это сильно не сразу. Боялся что выходной усилитель сгорел. Проверил выходную мощность, получилось 0.5Вт и 0.8Вт (до заявленых 1Вт не дотягивает). Вроде нормально, но толку от такого малой разницы я как-то не вижу, есть смысл летать всегда на 0.5Вт и в случае потери сигнала переключаться на полную чтобы вылететь обратно.
По разнице частот приемника и передатчика выяснил, что при бинде передатчик подстраивается под приемник. Только тут есть нюанс, в передатчике при прогреве съезжает частота.
По логам, сразу после включения передатчика A= 0\255 (частоты совпадают)
R=48 D=59 C=3 A=255 TT=192
R=49 D=56 C=4 A=255 TT=192
R=54 D=57 C=5 A=0 TT=192
R=51 D=58 C=6 A=0 TT=192
а после прогрева передатчика, минут через 5 частота уплывает на 2-3 пункта. На сколько такое отклонение критично?
R=135 D=58 C=7 A=253 TT=192
R=136 D=59 C=8 A=253 TT=192
R=137 D=56 C=1 A=253 TT=192
Я могу поправить в передатчике 2-й регистр на пару единиц, чтобы частоты на холодную были немного смещены, а после прогрева выровнялись, но при следующем бинде передатчик будет холодный и опять частоты после нагрева съедут. В описании регистров (сайт эксперта - это тихий ужас, нужную инфу найти по моей Tiny жутко тяжело), сказано что-то про 27-й регистр и термокомпенсацию, выставил в передатчике регистр 27=1, все то же самое, частота при прогреве уплывает.
Может кто-то внятно сказать, что значат все цифры лога во время приема?
R= уровень приема (в районе 40 начинаются потери сигнала)
С= номер канала
A= отклонение частоты
D= что это?
TT= что это? И 2-й вопрос - это число вообще не меняется, какой смысл его выводить?
Plohish
Ivan7:
а ты не сомневайся, он сгорел…
от этого все проблемы
Ivan7
Plohish:
0.5Вт он выдает, как далеко на них связь должна держаться?
можно конечно купить новый радиомодуль (вроде этот), перепаять и проверить с ним
www.ebay.com/itm/…/181284421038
Creator991
Plohish:
Возражу! эксперт без сигнала ППМ, мощьность в антенну не излучает
Expert
можно выводить и 12, но надо пересчитывать таймеры, + непонятно что станет с сбасом + увеличится общая задержка
это я пока не планировал
если в changelog ничего, значит только чистка кода и прочее
биндить надо на горячую, в любом случае 2-3 попугая не влияют на дальность, надо разбираться, на такой высоте может уже Френель влиять,лучш в асю
0.8в допускаю, разброс большой, есть экземпляры и 1500 выдают, взял среднее. в принципе мощность даже от канала зависит, не говоря уже о температуре.
