LRS модуль Expert RC 433 MHz
каждый раз меняя дислокацию чтобы система сканировала загаженость эфира?
Имхо в этом варианте, самое верное. Но бывает и в одном и том же месте меняется радио-частотная обстановка. У меня такое было. Все лето летал в одном месте с первым биндом, а осенью появились неожиданные ФС, причем недалеко от базы. Перебиндился, проблема исчезла. Один недостаток, после повторного бинда, требуется синхронизация приемников на других моделях, или последующий бинд.
пробовал загружать hex прошивки хромом, файрфоксом, ие - браузер пытался открыть как текстовый файл
По ссылке правой кнопкой мыши и в контекстном меню “сохранить как”. По моему совсем не сложно.
Я мониторил эфир всего один раз, и то в городе, в далеке от места постоянных полетов.
ФС нет.
Здравствуйте, подскажите какие задержки реакции на стики у Тини версии. Если важно, интересует дистанция менее 1км.
Вопрос по антеннам на 2G. На сайте предлагается несколько вариантов на 433. Но можно ли использовать любую другую антенну на диапазон, или какие-то хитрые согласования требуются?
К примеру, у меня на машине стоит стационарно антенна Comet CHL-250H (144/433 мГц, 50 ом, под 8800-ю яесу , КСВ на 433 где-то чуть меньше 1.5), не будет ли лучше просто воспользоваться переходником PL-SMA и подцепиться к ней, чем ставить магнитку на капот?
P.S. Увы, сам померять не могу, всё ещё стою в очереди :/.
Именно это и будет лучшим решением.
Всем привет.
Получил недавно Tiny.
В инструкции написано:
После покупки перепишите и сохраните второй регистр приёмника!
(он указан на обратной стороне платы приёмника 2=х )
Что-то не нашел.
Единственное что написано - на корпусе передатчика 41, на плате приемника - 42 без всяких 2=
Где искать?
Зачем вообще этот регистр нужен?
А, да, забыл еще спросить:
Вместе с приемником приехал пакетик с маленькой лампочкой, зубочисткой, и двумя прозрачными шайбами(походу прокладки от шланга душа)
Лампочка - тестить мощность? А остальное зачем ???
Зубочистка- в зубах ковырятся, кольца- на пальцы одевать… 😃 😃 😃
А если серьезно- зубочисткой нажимать кнопку бинд, колечки- подставки на дно передатчика.
Все включено! 😃
и для кого фак пишем…
Про зубочистку и т.д. нашел.
А что по поводу второго регистра приемника.
Где найти? На плате не вижу 2=…
Зачем нужен?
Это оно и есть.
Всем привет.
У Вас все работает, или помошь нужна?
Это оно и есть.
А вот и не оно )))
Оказалось это S\N приемника.
А второй регистр=206 (посмотрел через консоль приемника)
Спасибо, пока вроде все ок, разбираюсь.
А что по поводу второго регистра приемника. Где найти? На плате не вижу 2=…
Второй регистр приемников, Дмитрий(Expert) обычно пишет на внутренней стороне крышки передатчика. Ну по крайней мере, у меня так, на 2G.
А для чего он нужен, написано в факе?
Чтобы найти нужную информацию на сайте Эксперта, нужно его весь перелопатить. Как правило все манаулы начанаются со слов “В комплекте поставки то то и то то, это для этого, а это для того” но не в нашем случае…
Tiny облегченная версия, не задумано, чтобы в регистрах ковырялись, поэтому в мануале не слово. За то в мануале 2G есть информация: RX и TX (2)-AFC call Калибровка частоты 1 – (0-255) незначительная подстройка частоты в пределах -+10кгц (У КАЖДОЙ ПЛАТЫ ОНО СВОЁ! НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТО ЗНАЧЕНИЕ!)
Спасибо большое! Зато читать этот сайт интересно - всегда открываешь, что нибудь новое!
Пора писать ФАК версии рцдизайн! 😁
а у кого работает в режиме ретранслятора?
я попробовал схему и прошивку ппм энкодера от ардупилот мега1 в результате если тестить сервой то на любом канале небольшое подергивание
если подключать без ретрансляции, на проводе от ппм пульта то серва не “цикает” четко держит позицию,
это вынужденная и неизбежная потеря нескольких перекодировок или энкодер предлагаемый дмитрием более точный?
Если заказывать приемник первого поколения, очередь есть?
Можно ли на ВЧ модуль Expert LRS, забиндить приёмник от Tiny LRS?
И можно ли одновременно забиндить на ВЧ модуль Expert LRS, одновременно его родной приёмник и от Tiny LRS?
если ручками пропишите одинаковые: бинд, каналы вч, и кол каналов ру, во второй приёмник, то будут работать оба приёмника
Да нет никто ручками прописывать ну будет.
Т.е. просто процедурой бинда не биндятся. Это я и хотел узнать.
По второму повросу - Можно ли на ВЧ модуль Expert LRS, забиндить приёмник от Tiny LRS?
пока протокол обмена одинаковый. т.е. пока биндится, но не даю гарантий что так все и останется после изменения/добавления каких то функций
Дмитрий, не ответите насчет подергиваний в режиме многократных перекодировок в режиме ретранслятора?
в вашем PWM-PPM энкодере как и в ардупилотовском точность до 1 миллисекунды или до долей?
Дело в том что не биндится как нужно. Сначала биндится, после вытаскивания перемычки работает. Как только выключить питание и включить снова, то всё зыбывается и не работает. Нужно опять биндить.
Родной приёмник работает, и после отключения питания.
Ладно пусть так. Одного родного приёмника хватит.
И ещё вопрос.
Комплект купили с рук. А там же пароли какие то давали покупателю. Он говорит ничего нет, в общем не помнит он. Ему видимо не нужно. Можно как то получить пароли к доступу к новым прошивкам, документацию?
в моём кодере резолюция как в лрс, про ардупилотовский я не в курсе
насчет пароля- в личку мыло первого владельца или серийный номер
У меня ретранслятор, с экспертовским энкодером. Ничего не дрожит. Сервы хорошие - HXT900
