LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
вот зачем ЭТО Вам?😃
заказ на хоббикинге - 170 баксов рмилек + турнига 9 без ВЧ модуля ещё 50. И ВСЁ! ПЛУГ ЭНД ПЛЕЙ так сказать.😃
Мне не нужна турнига 😃
на foxtech тоже подешевело до 180 и 11 доставка , заказал там , жду
заказал Рмлинк от HK , планирую поставить на крышу машины
так как хочется избавиться от проводов решил соорудить ретранслятор и сделать его герметичным , у нас пагода иногда очень сырая
Заказал
FrSky TFR4 4ch 2.4Ghz с выходом ппм
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
UBEC Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer Для питания приемника
Turnigy Receiver Controlled Switch Для переключения мощности
Turnigy 1000mAh 3S Аккумулятор будет встроен прямо в корпус
10-Pin Waterproof Electrical Deck Plug на всякий случай установлю разъем для подключения кабелем
www.ebay.com/itm/330787307221
И корпус для всего этого
Парни интересует пара вопросов помогите определиться
сколько жрет ма/час при 1w и 2w есть сомнения что заказанный аккум маловат 😃
Посоветуйте нормальную антенну на передатчик (не хочется телескапическую использовать )
если у кто то есть фотки внутренностей поделитесь
Спасибо
- сколько жрет ма/час при 1w и 2w есть сомнения что заказанный аккум маловат
Точно сколько жрет не скажу, но явно маловат. 2500мА/ч выедается на глазах. И какую мощность собрался переключать?
ЗЫ Еще не забывай что оно греется, а фотки внутренностей в самом начале темы есть.
0.5 А при полной мощности вместе с видеокамерой
на foxtech сейчас этот комплект идёт с гибкой антенной, там же её можно отдельно вроде бы купить
поэтому я выбрал алюминиевый корпус как радиатор (Стандартный корпус сниму )
1w <-> 2w вместо DIP переключателя
дома есть 2200 посмотрим влезет или нет
наверное с видеоприемником ?
ок спасибо щас посмотрю
Думаешь на ходу подцепит? Тоже витает мысль на тумблерок вывести.
Простите не понял смысла
+1
Тоже думаю на всякий на корпус поставить
Никак не могу найти маленькие тумблеры
На борту модели видеокамера, видеопередатчик, автопилот и приёмник RMILEC. Всё это в покое потребляет 0,5 А.
Видеоприемник находится на земле.
Передатчик RMILEC у меня запитан от Li-Po RHINO 2620 мА - 3S. Ни разу проблем с нехваткой питания не было.
Боюсь нужно будет перезапустить модуль, чтоб он понял что дип перещелкнули.
Если подходить пидантично то да. Йа раз проэтовал, по глупости.
неужели разрабы такие (мягко говоря ) тупые ?
вес кайф от переключалки проподает !
Дальнобойную систему покупаешь для дальнобойных полётов и переключаться на малую мощность нет смысла. Если летаешь рядом в пределах 1.5 - 2 км, то лучше покупать FRSKY. Я летал на половинной мощности и больше не хочу. К большим радиусам полётов, как ко всему хорошему, быстро привыкаешь. Особенно, когда летаешь над густо населёнными местами, где много различных помех, в том числе и от рельефа местности, когда летаешь на малых высотах от 50 до 200 метров.
Я с вами согласен но !!
у меня есть парочка пеновздряч ценой 50$ на них ставить автопилот ценой 300$ не разумно , на них летал очень много в пределах 2 км высота 30-100м
проскакивает фс переклучаешся на 2w
(а так не кто не гарантирует что в пределах 700 метров фс-ов не будет )
ps. в инструкцие нету такого что после переключения нужно перезапустить передатчик .
Кто реально проверял ?
N
Инициатива наказуема исполнением. Тебе и флаг в руки. Проверь, потом отпишешся.
Угу, а так зачем лишний раз воздух греть. Экономия батарейки опять же.
- Посоветуйте нормальную антенну на передатчик (не хочется телескапическую использовать )
Могу порекомендовать NAGOYA NL-770R автомобильная, хороший коффициент усиления.
И еще плюс, для меня большой, если стоит на магнитной подставке, то полоса пропускания расширяется и антенна нормально работает во всем диапазоне аппаратуры.
Просто антенна имеет узкую полосу.
Вот эти да ?
они дуалбандние поэтому такие длинные ?
www.ebay.com/itm/…/250796572990
они дуалбандние
Да. И на “двойку” и на “семидесятку”.
RID, это замеры при расположении антенны на чем?
ИМХО, Первая - на столе (не металлическая часть), а вторая, на крыше авто.
Если на чем - это где стояла, то смотрите ниже. Если чем измеряли, то спектроанализатором FieldFox N9912A.
Перое измерение - антенна на спектроанализаторе FieldFox вертикально.
Второе - антенна на магнитном основании от Nagoya И на крыше авто. К стати, измерял и дома, подставка стояла на столе, характеристика изменяется незначительно.Т.Е. этот эффект дает именно магнитное основание.
Нет не поэтому. Она на нашем диапазоне имеет длину 5/8, второй диапазон, как бонус.
Вообще исли ее посмотреть на более широком диапазоне, то характеристика напоминает расческу.))
Как в том анекдоте, рация на танке 😃
N9912 достойный прибор, очень понравился мне в работе. Спросил на чем измеряли - в смысле расположения антенны - потому как увидел на дисплее прибора иконку сетевого питания/зарядки в момент измерений.
На втором графике, вероятно, накладывается влияние соединительного кабеля. Или кабель вместе с магнитным основанием калибровались по входу 9912 перед измерениями?
Нет, не калибровались. Купил без кита калибровки, автокалибровка закрыта, пока не решил ее покупать.
Вот теперь восстанавливаю знания и изучаю.
Влияние кабеля есть, смотрел отдельно, оно поднимает минимумы в основном.
У меня в машине розетка есть.))
Вышел на скорую руку снять, а прибор сел.(((
Эту антенку мне радиолюбитель знакомый советовал, он ее прогонял у себя на работе в камере.
К слову, измерял клевера на 5,8Ггц. Получил схожую картинку, узкая полоса у антенн с Беврс, широкая у антенн от Ибкрези/
В аннтеннах не силен, к сожалению, патаюсь понять от чего это зависит.
Понятно. Жаль что не раскрыто меню калибровки (не знал что это опция. Извиняюсь конечно, но вы действительно ее пробовали запустить?), это очень полезная функция для измерений “дальше разъема” прибора. Кстати, родной калибровочный тройник нет большого смысла приобретать. Если конечно нет лишних денег 😉 При желании замену ему до нескольких ГГц можно сделать и самостоятельно.
Повторюсь, прибор очень хорош (правда я работал с all options версией) - с ним изучение, конструирование и изготовление антенн приобретает совсем другой качественный уровень, и просто приносит удовольствие 😃
Влияние кабеля вещь двоякая. С одной стороны это меняет “чистый” результат измерений в случае ненастроенной и несогласованной нагрузки, с другой - можно использовать как частный способ согласования антенны.
