LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Kozhenkov
Согласен, первый раз я так и делал. В этом случае на высоте 600 м я упёрся в плотную облачность. Протыкать её с ОСД от Смалтим невозможно, так как шрифт в облаках не читается. Туда я летел против ветра, назад по ветру. После разворота и потери РУ я потерял даже небольшой запас высоты для планирования. Когда РУ появилось, мощи, для набора высоты, хватило только на 200 м. Моя главная ошибка изменение настроек АП и не желание прекратить полёт видя повышенный расход энергии батареи при движении против ветра. За расчёты спасибо. Надеюсь, что мой случай поможет другим пилотам избежать подобного, так как со RMILEC большой соблазн улететь далеко.
NinjaFoX
Скажите пожалуйста габариты приемника, моя аппаратура пока в пути, хочу в крыле вырезать дыру под него. И длину усов антенн если не трудно. Насколько я понимаю излучающая часть - это центральная жила, в белой оплетке, остальное экранировано?
ehduarg
Точно вечером померю а так спичечный коробок только тоньше. Усы сантиметров 40.
AsMan
NinjaFoX:
Угу.
Приемник 53х34х12, десятки округлял в верх. Усы по 400, из низ 165 активная часть.
NinjaFoX
Если рядом с приемником цифровая машинка, будут наводки от нее на приемник или нет? (в 3 см от приемника, но не от антенн)
F_R
Послушал я рмилек.
Антенна на модуле - четвертушка, настроенная по КСВ. Ниже КСВ=1.5 не получилось опустить =/ Зато, это 1.5 держится от 420 до 439Мгц 😃
Даа, скважность достаточно низкая, даже видно как лампочко-тестер мерцает. Кстати, он светится чуть дальше, чем со штатным телескопом, хотя у него КСВ был 1.35. (правда, не помню на какой частоте). Лампочкотестер у меня вообще на 435Мгц настроен.
Для прослушки использовал свою радиостанцию есу FT-5100. Для чистоты эксперимента - отключил ее от внешней антенны (она на крыше стоит) и подключил обычную резинку (правда, тоже настроенную по минимому КСВ) от портативки.
Пульт с модулем положил в дальнюю комнату (чтоб по-меньше гармоник слышать).
Итак:
424.910 - 425.225 МГц. Слышно на 5-8 баллов (максимум - 9). Сигнал сильно скачет. Причем, где-то сильнее слышно, а где-то слабее, и сила сигнала зависит от времени (то сильнее, то слабее).
426.535 МГц Тут слышно стабильно на 8 баллов. S-метр показывает стабильный сигнал. Но, на динамике, почти, ничего не слышно. Слабый шорох только. +/- 50КГц - сигнал затухает до 1 балла.
427.250 МГц. А вот тут, у меня S-метр зашкалил (>9 баллов). И слышно из динамика характерные кулюканья. Ширин канальчика - четкие 10КГц. ИМХО, это рабочая частота.
А потом, тишина… ЛПД слушать бесполезно, даже у меня, со 2ого этажа, весь мусор слышно. Полез чуть выше, до 450МГц. Только на 438.140 Мгц услышал 2-3 балла.
Все результаты проверял, выключая пульт - сигнал на указанных частотах пропадал.
ctakah:
у рмилека три частоты излучения 422.2 мгц, 424.8 мгц и 426.2 мгц.Плюс минус 200 кгц 😃
Первым делом послушал на указанных частотах. Голяк полный. Даже +/- 200 КГц 😦
Приемник, правда, тоже выкл был…
webconnector
F_R:
потому что вы забиндили приемник в разных местах. приемник при бинде сканирует эфир и данные свабодних каналах передает в передатчик .
при следующем бинде будут другие каналы
F_R
webconnector:
А я его вообще не биндил 😆 Пока…
ctakah
У меня есть второй рмилек,посмотрю его.Если он забиндился и запомнил частоты работы,то это просто супер! Отмерил частоты,настроил антеннку и получаем хорошее согласование 😃 Получается,что приемник начинает сканирование с 420 мгц, можно шумануть малость,чтоб он остановился на нужном диапазоне антенны…
webconnector
F_R:
А я его вообще не биндил Пока…
значит бинд производителя ведь они проверяют на работоспособность имхо
F_R
Забиндил. Ща посмотрим 😃
AsMan
F_R:
Ну вы блин даете. Что один что другой.
F_R
Забиндил, послушал. Ничего кардинального НЕ заметил…
ctakah
А у меня вопрос на сто руб,кто нибудь заказывал приемники для рмилека с ХК,они так уже по 60 бакинских…Сильно от оригинала отличаются,вообще работают? 😃.
Danuvas
Подскажите на счет RSSI с приемника, пожалуйста. С канала А вроде бы или ошибаюсь?
ehduarg
Нет не ошибаетесь земля и сигнал.
Danuvas
ehduarg:
земля и сигнал.
На ШтормОСД для RSSI три пина разъем. Подавать только на два?
ehduarg
Danuvas:
Я на простую телеметрию подал два там два пина. Вашу ОСД не знаю.
Dacor
ctakah:
Мне комплект пришел с Фокстеча. А дополнительный приемник я заказал с ХК - ничем не отличаются, это и есть ооригинал - работают (по крайней мере на столе)
Danuvas:
Можно вообще только один - сигнальный (земля от приемника по проводам каналов управления идет). Но можно и три провода - ничего не случится (все плюсовые контакты на плате ОСД запараллелины, как и минусовые). Хотя у меня есть телеметрия от Игл, так вот там вроде все так же, но если подаешь на ОСД два контакта (сигнал и землю) - показания неадекватные, и сам производитель (Игл) рекомендует подключать к ОСД только сигнальный провод.
F_R
Народ, а RSSI там тоже скачет бешено как у ЧЛд? Буферизировать нннадо? 😃
Dacor
F_R:
Мне рекомендовали поставить повторитель на операционнике. Я сделал - думаю хуже не будет.
ehduarg
У меня не скачет. Но далеко не летал.
