LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
а вот на 433 врядли, тем более диполь.
А зачем производителям в кожух от 2.4 что то пихать, и не факт, что диполь?
При таких габаритах это как правило спиральные антенны. И корпуса спроектированы именно под них. Просто внешне похожи.
Вот несколько примеров
www.ebay.com/itm/…/220952854843
www.ebay.com/itm/…/150638817565
www.ebay.com/itm/…/220952854965
Но для наших целей эти антенны не годятся, параметры гораздо хуже чем у стоковых антенн Рмилека.
Я извиняюсь,но как может “биться” сетка стандарта gsm и 433 мгц???. Верить китайцам надо осторожнее))) И не стройте иллюзий по поводу родной рмилевской антенны на передачу 😃
никто что ли не может сказать как правильно сделать? обленились все в конец? Гуры вы где? Процедура то простейшая, только нюансы в инструкции не прописаны, а по картинкам сложно понять.
Сервы то поддерживают хайрейт?
Да бог с ней с сеткой. Речь идёт о размерах и такие антенны реально есть, даже меньше ( гляньте брелки от сигналок). Ещё есть стандарт CDMA, многие платёжные терминалы работают в нём. Рабочий диапазон 450 мГц. Там и применяют те антенны. А для продаванов GSM и CDMA видать не сильно отличаются:)
А иллюзии сразу отмёл 😉
современные цифровые сервы мне кажется в большинстве поддерживают хайрэйт (какая характеристика дает понять возможность использования с хайрэйт?). Например я буду ставить на элероны вот такие блюбёрды. Да и к тому же лоурэйт рекомендуют для аналоговых серв, задержка отклика большая и если цифру использовать с лоурэйт будет запаздывание на исполнение команд. Хуже от того, что я включу хайрэйт цифровым сервам мне кажется не будет?Или я не прав?
Если летать без АП или с АП, который поддерживает скорость цифрового режима, то можно летать в цифровом режиме. У меня АП Smalltim, который поддерживает только скорость PPM для аналоговым машинок. Пэтому я не могу реализовать цифровой режим, несмотря на цифровые сервы и цифровой режим RMILEC. Обещают доработать АП для работы с цифровым режимом РРМ. Вот тогда другое дело. Про поддержку цифровых серв в других АП не знаю. Интересно Игл поддерживает скорость цифровых серв?
Вот почему всегда догадки рулят? Вот моя догадка. Быстросервы это вертолетный замут, и заточенные под это дело сервы. Обычные цифросервы, совсем обычные.
Вот прям счас ткнул HD-2216MG в сервотестер в хайрейт режиме, не работает. В обычном работает.
нужно вставлять биндилку в джампер 2 и снова биндить, чтобы включился хай рэйт?
Да.
На сколько я понял, “Rate” - это переключение разрешения… Или я ошибаюсь? У меня любые сервы работают в обоих режимах… В преводе rate - это скорость (дословно).
Благо возле стола все лежало. Проверил .
Если биндилку воткнуть в J1, все работает, не зависимо от положения дипа рейт.
Две турниговые цифросервы, регуль плюш, и HXT500.
Если биндилку воткнуть в J2, все не работает, не зависимо от положения дипа рейт.
Приемник находится в состоянии бинда, но не видит модуля, по ходу.
Сегодня тоже гляну, что там да как. Если честно не обратил внимание на то что биндится пытаемся через J2, возможно я биндилку и не переставлял (((
мужики подскажите по расположению антенн на скайвокере, если одну антеннку пустить по дну фюзеляжа (снаружи), прямо по шву двух половинок в трубочке из комплекта от середины грузового отсека и дальше по балке хвоста, а вторую на 90град вверх или вбок?
Так не хочется чтобы они торчали, при транспортировке будут мешать и оторваться могут случайно…
Сам приемник рмилек стоит четко в середине грузового отсека (там где окошки прорезатся для монтажа и подключения электроники)
По фюзу может лучше вперед. Подальше от видеопередатчика. У меня на крыле так, второй ус по крылу. Можно в боуденее а можно чуть утопить и скотчем.
думал о таком варианте, смутил тот факт, что при, например, морковке морда будет в гармошку и антенна повредится (а на крыло выводить не удобно из-за того, что крыло съемное, хотя конечно можно каждый раз антеннку в трубочку вставлять)
Про морковку надо меньше думать а больше летать в ручном режиме. А на крыле у меня боуден и кончик антенны скотчем прихватываю. При жеских крашах свободные не приклееные провода не рвутся. Вообще пока вы дальше 5км не летите то расположение усов по барабану если апа исправна. А когда полетите то информации, статистики как располагать возможно будет больше. Пока в горизонтальной плоскости под 90град.
столкнулся с такой проблемой, ранее говорил что идут наводки по звуку, так вот я определил от чего эта беда,
я планирую летать в очках и к ним подсоединяю наушники. Наводка идет именно на провод наушников, отключаешь пульт-наступает тишина, включаешь-сразу шум в ушах. Кто как с этим борется, летаете же со звуком? Может надо какие-то наушники с экранированным проводом искать?
Как вариант - поставить ферритовые колечки прямо перед “ушами”. Второй вариант - отнести по-дальше антенну ТХ от наушников. У вас. возможно, длина проводков от наушников сопоставима с 1/4 длины волны на 433МГц (17см). Вот и идет наводка.
Вариант, но наушники вряд ли будут успевать “отрабатывать” ВЧ-сигнал, для этого нужна нелинейность, которая есть в приемнике, достаточно даже выхода. Тогда прямое детектирование возможно. В этом случае еще вариант - колечки, но не перед ушами, а ближе к разъему, чтобы меньше пролаз в прибор был.
Наушники простенькие, вкладыши от Сони, мне они нравятся тем, что провод прорезиненный и от этого они меньше запутываются и легче распутываются. Попробую с ферритовыми кольцами, напишу результат. Антенну ТХ никак не получится дальше отнести, у меня же руки не двухметровые, чтоб так далеко от головы пульт отодвинуть)
А вы как летаете и избегаете проблемы шумов в ушах? Или в основном на самиках без звука летают? Я не могу без звука, на коптерах мне звук очень помогает понять поведение коптера, взлет или снижение и т.д.
Вот так:
Т.е. ВЧ у меня находится на отдельном штативе, и ни кому не мешает 😃
да, я такие варианты видел, к лету буду делать выносную антенну на штативе.
Захотелось мне тоже сделать выносной модуль, чтобы рулить из машины. Так вот, у меня Futaba 8FG с тренерского разъема вывел сигнал, массу и плюс примерно 2.5 метра провода. Rmilek у меня под JR. Соединил, забиндил приеиник и понеслась - машинки как с ума посходили, дергаются как сумасшедшие. Начал искать причину, думал от видео на 1.2ГГц (все стоит на крыле Х-5)- отключил видео ТХ, не помогло, вынул сам приемник и подключил на столе- тоже не помогло, перебиндил-не помогло. В какие-то моменты докасания рукой до ВЧ-модуля все приходило в норму.
Подключил осцилограф на выход PPM из передатчика-все прекрасно, подключаю ВЧ модуль и картина резко меняется, появляются наводки на сам кабель и PPM становится не PPM. Мощность-LOW.
Взял экранированный повод и перепаял- как рукой сняло- все отрабатывает четко.
Теперь вопрос, могу ли я накрутить антенну прямо на ВЧ модуль без антенного удлиннителя и обязательно ли делать металлическую коробочку под Rmilek, чтобы был хоть какой-то противовес для антенны(антенна не телескоп)?
Передатчик лутше подключить от отделного ака 3s
да я так и собираюсь от отдельного акка 3s.
Вопрос какой сделать корпус метал или что-то другое?
аллюминий заодно и радиатором будет
