LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Визард проходил, после того как соединил?
У меня и при пониженной мощности видео забивает.
Не пойму, почему у вас забивает видео. Не знаю писал я, что у меня между выходом передатчика и антенной поставлен фильтр, видео у меня LAWMATE. Использую 3 канал.
точно надо в центральный пин на логере а не в сигнальный ?
Я подавал с Рмилека минус и сигнал на соответствующий вход АП. Зачем подавать на плюсовой вход?
У меня забивало кетайские приемники, пока не заменил в них тюнеры, на такие же как лавмейте.
У игла нету соответствующего входа. Сигнал рсси заводится вместо датчика температуры, там центральный пин сигнальный.
Спасибо , буду знать.
в инструкции написано центральный пин , но пробовал и на сигнальный разницы никакой , минус не подавал т.к он уже есть
с лавмейтовским приёмником всё гораздо лучше забивает с берца , голимый китай
так вроде там идёт чёрный, красный, белый - , + , сигнал не ?
а можно поконкретней где брали такие же тюнеры ? и по самой замене ?
неа не перепроходил
неа не перепроходил
Ну вот и причина проблемы. )))
да действительно всё заработало спс
Подскажите, пожалуйста, криворукому:)
Хотел вместо штатных антенн на приемник впаять пигтейлы с SMA разъемами и поставить дипольки на 433мгц.
Выпаял родные антенны. Вроде аккуратно. Перед впаиванием проводов решил прозвонить. А антенный контакт звонится накоротко с экраном. Что то я накосячил или так и должно быть? Вроде не перегревал, паяльник 30W, тоненькое жало, подогрел и вытащил провода-антенны по очереди, экран потом центральный провод.
Приемник не включал еще, заказывал специально для этой цели с НК
Если посмотреть на плату то увидим на проводниках подходящих к центру коаксиала стоят СМД дросселя. Они и показывают вам замыкание на землю.
Вместе с конденсаторами они образуют фильтр на входе.
Пайку лучше производить заземлённым паяльником, или отключайте его в момент пайки.
померил кстати просадку напряжения RSSI без телеметрии максимум был 3,2В с телеметрией 1,9В
Т.е. пока ничего криминального нет? Ничего не пожёг?
Припаял вчера пигтейлы к приемнику. И поставил диполи заводские на 433. Только вот с разъемами как то промахнулся. Пришлось ставить переходники с RP-SMA на SMA. Из за этого получилось тяжеловато. Весь приемник с антенами 50гр. Для Бикслера многовато, а Скай должен потянуть.
Фото как то хреново получилось. Сорри.
Во во, о чем я и говорил.
т.е его можно спокойно поменять как модуль ?
Ну наконецто золотые слова. А то я сначала думал менять передатчик. Заказал приемник и передатчик.
Гм… на фото дипольки очень похожи на 2.4ГГц 😉 На 433Мгц диполь будет раз в десять длиннее самого приемника… (делал такой)
Только реальный тест вам всё покажет. Тем более это вроде как дополнительно вы брали с ХК, вот и сравните.
Эдик, на 433 есть раза в два меньше, внешне похожие антенны. Только там скорее всего не диполи, а спирали, ну или удлинённые катушкой.
На вашем Баофенге стоковая антенна почти таких же размеров. Хотя внешне у Дмитрия очень похожи на 2.4
Как говорится, за что купил 😃
Кстити, с очками AIO шли антенны 2,4 и 5,8. По размеру и виду абсолютно одинаковые. Только с помощью наклейки можно было отличить одну от другой.
Мдя, чует мое сердце, что эти укороченные спиральки-пружинки будут работать не ахти. ИМХО. По-опыту использования их в HAM Radio - работают они хуже всего, т.к. их физическая длина меньше 1/4 длины волны… Я бы, лучше полноценные четвертушки поставил. Хотя, для изикоподобных (биксер, хав-скай и т.д.) соглашусь, что штыри по 17см длиной будут совсем не айс…
По мне так лучше и проще было сделать как рекомендуют Эксперт или Шеррер (Т-диполи, или как там они называются).
Так SMA разъем выведен, теперь можно что угодно цеплять. Любой пигтейл переделать хоть в диполь, хоть vee…
Пипетка это всего лишь кожух. Вопрос в том что внутри. В кожух от 2.4 антена на 5.8 влезет легко, а вот на 433 врядли, тем более диполь.
Что то железное внутри стучит. Открыть не могу
Добрый день! Ветку всю прочитал аж два раза, сначала читал до покупки, сейчас прочитал после покупки рмилека.
Про бинд мне все ясно, НО, т.к. я буду использовать цифровые сервы, мне нужно перевести систему в high rate-это джампер 2.
Итак, допустим я забиндил приемник по инструкции, вставив проводок-биндилку в джампер1. Все забиндилось, пропиликало, помигало диодом.
На передающем модуле включил rate high и что дальше? нужно вставлять биндилку в джампер 2 и снова биндить, чтобы включился хай рэйт?
С ФС вроде бы все ясно, а вот с хай рэйт запутался…или нужно постоянно с этой биндилкой в канале джампер 2 летать?
И еще по теме: если кто-то летает на скайвокере, как лучше приемник расположить и антенны на самолете, чтобы было эстетично, надежно и практично? Видео (1,2ГГц 700мВт) планирую ставить на спецплощадку на балке.
