LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Duschman
NinjaFoX:
Зафаршмачил))))
Ух ты! Как на морозе ведёт жк монитор, не замерзает?
NinjaFoX
Duschman:
Морозов пока не было, у нас около 5 тепла. Ну думаю как раз все соберу как следует и полечу в декабре, в морозы. Посмотрим))
AsMan
Yden:
потребление тока меняеся
Ток в абсолютных значениях какой?
Виктор:
Постоянно. Антенный разъём на модуле прямо горячий - это нормально?
Гм, померяю ка я завтра на своем. То что греется нормально, вопрос как сильно греется.
У тебя ток чет както уж очень большой. Мот модуль не исправен, или с хвостиком или антеной что то не так?
Kozhenkov
ehduarg:
Геннадий на сколько метров разнесли приемник и передатчик и как?
Стоп-кадр с пишущей видео камеры Х-5 в момент посадки.
Здесь видно, как направлена антенна передатчика относительно самолёта и штатива с приёмником LAWMATE. На каком расстоянии я нахожусь от приёмника с антенной.
Так как по лётному плану я летал в основном над стартом, патч-антенна направлена вверх, для исключения помех видео при пролёте над стартом.
Да, патч-антена и приёмник на одной платформе.
Yden:
оно ?
Да, только я пролудил дополнительно швы фильтра оловом для его усиления.
ehduarg:
И про фильтр на дальности тестили
При проверке на дальность с фильтром было немного лучше. У меня была проблемма не в том, что Рмилек забивал видео, а наоборот - передатчик LAWMATE забивал приёмник RMILEC на модели.
AsMan
Kozhenkov:
К хорошему быстро привыкаешь. Для меня радиус полёта 4 - 6 км это нормальное явление и я не хочу испытывать судьбу дорогостоящего оборудования, которое ни в какое сравнение не идёт со стоимостью аккумулятора RC передатчика.
Умысел то в другом. Иметь возможность поднять мощу при дизастере.
Kozhenkov
AsMan:
Извини, а что такое дизастер?
DIM81
Cсегодня немного полетал (пытался настраивать автопилот) на удалении 650 м уровень сигнала 98-99 %(мошность low). Дальше мешало улететь дерьмовое видео с HK. Вот придет LM да крутые антенны, тогда и затестим на полнуюю
webconnector
DIM81:
Здесь Проценты не показатель , потому что все настраивают RSSI по разному .
Завтра на поле буду настраивать таким способом
1W удаление 300м-500м настраиваю RSSI MAX
ухожу от передатчика до ФС , пару шагов назад (до появления стабильного сигнала настраиваю RSSI MIN
F_R
NinjaFoX:
Зафаршмачил))))
Ой! Не хорошо ставить так близко к антенне мет. пластинку! (телевизр). Во-первых, ДН искривиться, Во-вторых - КСВ может подскочить. Там расстояние мд телеком и антенной надо сделать не менее 1/2лямбда… Но, идея мне понравилась 😃
Dacor
F_R:
Есть такое (судя по току потребления). ПисАл выше, что стоит только пульт в руки взять - меняются показания тока.
Yden
Kozhenkov:
так передатчик видео выше по частоте чем RC Rmilec ? они у вас совсем близко друг к другу ? фильтр с фокстеча режет всё что выше 600
Kozhenkov
AsMan:
disaster
Александр, объясни пожалуйста, что это на обычном русском языке. А так хрен редьки не слаще.
Yden:
Говорю, что есть на самом деле. Теория теорией, а практика практикой. Передатчик Рмилек моему приёмнику Лавмэйт не мешает, а передатчик Лавмэйт создаёт помехи приёмнику Рмилес, и не только ему, но и приёмнику Фрскай 2.4 МГц.
На Х-5 расстояние между антенной Лавмэйт и ближайшими точками усов антенн приёмника Рмилек было 7-8 см
На Рапторе расстояние между антенной Лавмэйт и ближайшими точками усов антенн приёмника Фрскай было 30 см
Факт проверенный. После их разноски проблема исчезла.
Я свою проблему решил, поделился опытом. А вам решать использовать его или нет.
Dacor
Kozhenkov:
disaster
катастрофа (в переводе с английского)
Kozhenkov
AsMan:
Dacor:
Тогда зачем пить боржом, когда почки отвалились?
Смысла манипуляций с переключением мощности не вижу, кроме потери времени на переключение в пиковой ситуации.
Или я чего-то не понимаю.
AsMan
Kozhenkov:
Я думаю надо добиваться максимальной дальности на пониженной мощности. А возможность шелкнуть на повышенную оставить для критической ситуации. Например летишь себе, никого не трогаешь, кто нить включит че нить между тобой и самолетом, бац связь пропала. Ты тумблером щелк, глядишь восстановится. Как то так.
ЗЫ На плате модуля кста есть перемычка, типа врубающая макс мошность. Есть подозрение что то что мы переключаем дипом как то нормированно, а если коротнуть перемычку, будет жарить сколько сможет.
Yden
Kozhenkov:
влияние лавмейт на фрискай это отлично согласуется и с вашей практикой и с теорией,
а вот влияние лавмейт на приёмник рмилек не очень…
Kozhenkov:
если с запасом mah проблем нету , то да и если не беспокоит лишнее облучение
Dacor
AsMan:
Дима (Эксперт) вроде что то говорил про то, что в РМилеке на выходе транзисторы 2-х ватники стоят. Поэтому мне кажется заявленная мощность предел.
Yden
Dacor:
не вижу смысла кому то не хватает ?
IL76MD
Kozhenkov:
Ещё одна ситуация - при поиске спутников и включ аппе нужно минимальное излучение дальнобойки,
иначе не ловятся фишкой 31А. А потом, когда отлетел на 1км хотя бы, включаю на полную.
Kozhenkov
IL76MD:
У меня АП Smalltim. Проблем с ловлей спутников нет. Я не настаиваю на том, чтобы все летали на полной мощности, просто выразил своё мнение, приведя свои аргументы, так как один раз разбил самолёт из-за пропажи РУ на пониженной мощности на удалении 800 м. Больше рисковать не хочу. Лично меня устраивает полная мощность. А кто как будет летать - это дело личное. Каждый исходит из своих проблем.
Виктор
Первые замеры тока я делал при лежачей антенне. Сейчас закрепил антенну на ручку (как положено по инструкции) и сразу напряжения стало хватать, померил ток - всего 200мА. Подносишь руку к антенне ток увеличивается.
ehduarg
Kozhenkov:
Абсолютно верно. У меня и при пониженной мощности видео забивает.
Yden
пытался вчера вывести rssi с rmilec на иглометрию не фига не получилось , хотя вроде всё правильно делаю выставил temp1 как rssi, вывел на экран показания temp1, соединил сигнальный пин выхода A на приёмнике с центральным пином temp1 , выводит 273 на экран проги и * в телеметрию , точно надо в центральный пин на логере а не в сигнальный ?
P.s соединял просто проводком, без буфера говорят с рмилеком и так работает
