LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
ehduarg
Очень мала дальность видео на 5метров отходил, передающую видео антену с передатчиком повесил снизу антенна вертикально летаю не ниже 200-300метров частоты 1280-1320 пробовал. Дальше километра не возможно видео пропадает. Более менее возможно 600-700м. В принципе готов купить новый передатчик ну и вопрос а частоты видео имеют значение. Кто с Рмилеком на каких частотах видео летает. Понятно диапазон этот же. Ну и приемник и патч у меня с бева. Или лавмейт приемник передатчик брать и не париться. Еще фильтр на вч модуль тоже ставил.
dronesvision.com/racewood-1-3ghz-500mw-wireless-av…
AsMan
Dacor:
Где то ранее в этой теме были вопросы, касаемые тока, потребляемого модулем.
Не разобрал еще лабу? Попробуй дип мощности на ходу переключить. Прокатывает?
Dacor
AsMan:
Это теперь только в воскресенье. А так, я уже пробовал щелкать - ничего не сгорело))), связь не теряется, но вот изменяется ли мощность - не знаю… Короче попробую, отпишусь.
Kozhenkov
AsMan:
Я не советую это делать просто по той причине, что когда я летал на пониженной мощности, у меня были отказы РУ на расстоянии 800 м. На полной мощности проблем с РУ не имел. Аккумулятора для передатчика хватает за газа и уши.
AsMan
Я отлетал пока макс 1600 в верх и 2500 в бок, на пониженой мощности, РССИ плясал между 50…80%. Как говорится ниединого разрыва:-)
Замеры Сергея говорят о том что расход вполне соответствует, те экономия батарейки в два раза.
ЗЫ Немного ОФФ. У меня в пульте (футаба 9с) липеха нужного формфактора 2.5АЧ. Как то высадил ее сабжем, до того что пульт начал материться:-( Думал убил батарейку, ан нет, все пучком:-)
Kozhenkov
К хорошему быстро привыкаешь. Для меня радиус полёта 4 - 6 км это нормальное явление и я не хочу испытывать судьбу дорогостоящего оборудования, которое ни в какое сравнение не идёт со стоимостью аккумулятора RC передатчика. Кстати, я писал, что у меня были потери RC на полной мощности, при пролёте возле вышки сотовой связи, правда не знаю, какого оператора. Да, вчера сделал 4 вылета FPV по 15 - 20 минут каждый, вобщем налетал немного больше часа. Сжёг всего 455 мАч на полной мощности.
Yden
кто тестировал какой канал видео на 1.2 Ghz с берца rmilec меньше забивает, есть ли смысл брать фильтр на RC передатчик с берца или лучше подальше разнести приёмник видео от передатчика ?
Kozhenkov
Я летаю на 3 канале LAWMATE 1.2 МГц и поставил фильтр на передатчик RC, правда от www.foxtechfpv.com.
Разнёс приёмник видео от передатчика на максимально возможное расстояние. Мой фильтр мне помог, разноска тоже.
Dacor
AsMan:
Попробовал. Все работает при переключении дипа мощности с 1-ого на 2 Ватта и наоборот (ток потребления меняется и громкость помех в радиоприемнике)
Yden
Dacor:
раньше говорили что это невозможно … странно
Виктор
Ну вот и я приобрёл сие устройство. Первая же всплывшая проблема - как только начинается передача у меня орёт передатчик, что напряжения не хватает. Ток в этот момент около 750мА, падение напряжения (на проводах, разъёмах и выкл.) при этом около 1,5В. Ну вот и настало время переводить передатчик на ЛиПольку, и никакого диода не надо. Друзья подскажите какой аккум влазит в корпус передатчика без переделок. Решил протестировать его сразу же на 7кМ в городе - результат отрицательный ( правда я забыл попробовать включить 2Вт - первый раз всё таки). ФС программируется - проверил.
Kozhenkov
Виктор:
Я использую этот banned link
Очень доволен.
AsMan
Виктор:
Это в импульсе или постоянно так?
Для передатчиков есть специальные липехи, типа такой
Yden
да у меня тоже такая тургнига входит отлично
webconnector
Dacor:
Спасибо !!!
значит я не зря купил рц свич
Dacor
Виктор:
Если турнига или что то по ее мотивам, то я использую ЛиФе (на морозе вроде как стабильнее)
hobbyking.com/…/__14076__ZIPPY_Flightmax_1800mAh_9…
Dacor:
Забыл еще добавить, что модуль при переключении на 1 Вт издает один пик, а при переключении на 2 Вт - два пика.
Yden
Dacor:
только что проверил, всё так модуль отпикивется потребление тока меняеся
Виктор
AsMan:
Постоянно. Антенный разъём на модуле прямо горячий - это нормально?
За ссылки на аккумы всем спасибо.
ehduarg
Kozhenkov:
Геннадий на сколько метров разнесли приемник и передатчик и как? И про фильтр на дальности тестили или как, я с бевава фильтр ставил и антенной передатчика водил возле патча, разницы не заметил.
Yden
потестил сейчас разные каналы видео диапазона 1,2 меньше всего влияет на 8 канале 1240Mhz
webconnector
Yden:
приемник лм ?
Yden
приемник лм ?
нет от берца
Виктор:
у меня вообще почти не греется
webconnector
Виктор:
у меня тоже грелся сильно !
у вас он кушает 750ma на 2w ?
