LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
С обычными сосисками такой комплект на 2-3км должен был работать.
Дальше километра вообще сигнал пропадает. Корпусом тоже сигнал сильно затеняется.
И всё-таки покажите фото расположение антенны видео на самолёте. Уточните на какой высоте на удалении 1 км пропадает видео, какую частоту вы используете (канал). Сигнал теряется при удалении или при развороте?
Я ведь тоже не сразу улетел на 3,5 км с видео 5,8 МГц - 200 мВт.
Геннадий я с камерой уже третий год летаю. Что где когда почём в курсе. Проблемой поделился для тех кто может быть захочет такой передатчик или имеет такой и решал подобные проблемы. Было 3-4 передатчика с бева на сосиськах проблем до 3км не знал. За участие спасибо. Кстати взял такой мало мощный под Рмилек. Была тема что он РУ забивает. Вы на полтора ваттах летаеете, значит проблема надумана.
А антенна и ПРД как у вас на х-5.
ПРД как у вас
ПульсирующийРеактивныйДвигатель?
Сорри:-)
ПРД ПРМ передатчик приёмник вроде в школе так сокращали. Может забыл попутал.
rcopen.com/forum/f90/topic241055/203
Здесь выложены подробные фото компоновки моего Х-5.
Обратите внимание, что я нарастил бобышку крепления движка , чтобы приподнять повыше антенну видео передатчика (чтобы избежать затенения) и одновременно удалить его от приёмника RMILEC.
Мне все таки не перестает быть интересно почему антенны лежат горизонтально у вас, ведь по идее лучше одну вертикально поставить…
Проще сориентировать антенну передатчика на земле. Я сделал так, как рекомендовано в мануале. Если я вижу на телеметрии, что RSSI слабеет я пытаюсь манипулировать положением антенны передатчика, но только плавно и медленно в небольших пределах. Иногда сигнал улучшается.
Сегодня пришел фильтр 06LPF но что то боюсь его использовать .
есть мысль встроить его в передатчик (снять разъемы и впаять на прямую )
Что посоветуйте ?
Спасибо
Что посоветуйте ?
Я Усилил корпус фильтра дополнительным лужением его швов. Обращаюсь с ним очень аккуратно. Всё.
Предварительно расположил антенны так:
Может быть заблуждаюсь, но кажется что так будет лучше чем обе в горизонте. Полеты покажут.
горизонтальный луче вдоль крыла
В вашем расположении - горизонтальная антенна будет работать, в основном (особенно, когда ЛА летит высоко), когда ЛА летит боком к антенне ТХ. Т.е. в основном режиме “туда и обратно” - она не будет работать, т.к. ее ось перпендикулярна оси передающей антенне (это если рассматривать частные случаи расположения антенны ТХ). А вот, вертикалка - работать будет 😃
PS. Наигравшись по всякомус расположением антенн на 433Мгц (ЧЛд) - физику не обманешь 😃 - если антенна ТХ стоит вертикально, то и ВСЕ антенны на борту надо тоже ставить в вертикальную поляризацию. И лучше, кстати, в наших случаях, вертикальаня поляризация.
Для этого усы приёмника располагаются под 90 градусов к друг другу. Если один будет перпендикулярен к антенне передатчика, то другой нет и наоборот. Не всегда удобно ставить усы приёмника вертикально с точки зрения аэродинамики модели. Поэтому в мануале разработчиками RMILEC предложен именно горизонтальный способ расоложения антенн приёмника и рекомендована соответствующая ориентация антенны передатчика. Лично я приверженец разработчиков. А так каждый волен поступать, как ему лучше видится.
Дык и не спорю - например, не у всех самолеты летают ровно горизонтально 😃 (пилотажки, акробаты всякие там)… Для этого диверсити там и стоит.
Я привел свои, лишь, наблюдения 😃 А ФПВ-шный ероплан у меня, как боинг - летает блинчиком. Посему горизонтально расположенная антеннка особо не работала.
Зы. Вот припаять бы противовесы к этим хлыстикам. Тогда бы еще круче было 😃
С наблюдениями согласен, с точки зрения физики всё верно, но реализовать не всегда возможно. Ты прав - всё зависит от конструкции самолёта и от задач, которые он решает. Но мне ещё не нравится, когда из самолёта, что-то длинное торчит. Люблю обтекаемость и люблю поколбасить в воздухе.
В передатчике может не оказаться места под него. Уж лучше ставить как задумано производителем. Единственное может дополнительный радиатор в виде пластины накрутить на разъём передатчика. Места там должно хватать.
50 центов на удачу? 😃 😆
нет места много, это не проблема .
Я думал у вас такой TX www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну вы уж совсем! 😁 У webconnector именно он и стоит! Просто в другом корпусе, вот и все! 😃 Ну, захотелось человеку поменять коробочку… Помниться, туда он засунуть приемник на 2.4ГГц хотел тем самым, сделать из него ратранслятор.
Помнитья, в этой теме или “наземная станция FPV” он описывыл содержимое сией коробочки.
“Так что, без Б!” 😃
50 центов на удачу?
😃 толстого материала не было (поехать в магазин купить что то ) вышло бы дароже
Я думал у вас такой TX www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24966
он и есть только в другом корпусе
и сделал прекрасно работает 😃
И правильно. Тож комплектуху собираю. Спасибо за идею еше раз.
Где то ранее в этой теме были вопросы, касаемые тока, потребляемого модулем. Сегодня померял. Пульт без модуля потребляет 100-150 мА, с модулем на мощности 1 Вт - 270-300 мА, с модулем на мощности 2 Вт - 470-500 мА. Питалось все от свежезаряженного ЛиФе акка 1800 мАч 3S. На самом деле ток потребления зависит от внешних факторов, например когда пульт стоит на столе, а я отхожу в сторону, ток 450 мА на 2 Вт, когда беру пульт в руки, ток 470 мА, когда антенны касаюсь рукой, ток поднимается до 610 мА. Думаю физика процесса понятна. Как то так.
