LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
Гм, она же врезная!? Не, если это не смущает, то тоже работать норм будет. Даже, по-лучше магнитки. Только с усилением в 5дб они сильно набрали…
Рмилеку наверное и не требуется, а вот иглу рекомендуют.
у меня рмилек и игл работает всё чётко без буфера, и не только у меня, но вообще от буфера хуже не будет да и цена вопроса в 20 рублей и 5 минут с паяльником так что можно спаять пригодиться
А визард проходили на компьютере или на ОСД?
пультом по телеметрии
А максимальное значение показывает 100? И минимальное 1?
1 и 99
какая модель приемника?
та что с буквой “P” на конце
Доброго времени суток и с наступающим!))) Мужики, кто пользует обсуждаемую тут ЛРС на скае, киньте фотки у кого как антенны стоят и видео. Тоже в стадии выбора (родной модуль на 35мГц на футабе 9с сгорел(((, ищу чем заменить)
бери смело хорошая рлска и стоит не дорого
Ну для начала думаю да, единственное что отпугивает это то, что нет фильтров на входе приемника… У меня вся видео передающая часть размещена на носу самолета…
У меня эта система стоит на ЛК Х5. Приемник РМилека в 12 см от видеоПРД 800мВт 1,2ГГц (с БЕВа) - все ОК.
Ну все, убедили 😃 В любом случае альтернатива штатному модулю неплохая. Теперь ждем окончания праздников)))
Поддерживаю! Интерес к расположению антенн на Скае!
С полетами пока никак. Дождь. Получил Лавмейт комплект. До этого был приемник 1.3 с бева. Рмилек сильно забивал видео. С лавмейтом реакции РУ на видео нет вообще. Разве что антенной РУ в антенну видео не тыкал. Передатчик видео у меня пока этот dronesvision.com/racewood-1-3ghz-500mw-wireless-av… еле канал нащупал8-й. И лампочка на приемнике горит или моргает энто что?
Озвучу еще и тут. Слетали с РМилеком на 15 км. У меня на РУ стояла яга 4 элемента, у Федора стандартный штырь. Самолеты Х5 и Бикс соответственно. Видео на борту у обоих одинаковое - с БЕВа 800 мВт.
P.S. Летели поочереди (в смысле не одновременно)
весь путь 30 км ? или в одну сторону летали ? самолётики вроде небольшие сколько mah на борту было ? какая крейсерская скорость была и какое потребление тока при данной скорости
Напишу за себя.
Весь путь получился 32 км, на биксе 5000 3s ходовая, 1300 3s видео. Ток при прямолинейном полете 5-6А, скорость против ветра 2-4м/с 35км/ч. Высоту набрал 450м, на обратном пути не снижались, т.к. мешали сопки на старте для прямой видимости (я вообще не уверен, что у нас с Dacor была прямая видимость). По прилету в батарею закачал больше чем положено-5432мАч.
Будем пробовать лететь дальше, пока РУ позволяет.
Ну и я от себя добавлю))).
Весь путь 34 км (с учетом кружения над стартом перед посадкой), на Х5 5000 3S ходовая, 1050 3S видео. Ток примерно тот же, скорость против ветра 40-50, по ветру 70-80 км/ч. в дальней точке высота 500 м. По прилету в ходовую закачал 4850.
И повторюсь - будем пробовать дальше.
Да, вот с этим у нас засада. Может летом это нам даже поможет - можно будет повыше подняться на машине (зимой дорог наверх нету).
Напишу за себя.
Федор, бикс, как я понимаю, это Бикслер? Классно! Молодцы. А какая ВМГ (мотор, винт)? И какой взлетный вес получился в таком сетапе?
Бикс-Бикслер. Регулятор- турниджи плюш 40А. Двигатель-2826 2200об/в. 7*4. Но это не самое удачное решение. Ток при прямолинейном движении-5-6А
мужики скажите у вас антенна на пульте РУ прикручена как по инструкции-к ручке? А то я антенну вкручиваю прямо в корпус, кабель встроил в корпус и просто перед полетом антенку прикрутил и все. И вобщем макс дальность у меня получается всего 2,5км на полной мощности передатчика. Антенны на скае стоят след образом: одна идет по брюху фюзеляжа ровно по шву двух половинок по направлению к задней балке, вторая идет под 90 град по нижней поверхности крыла. Может ли существенно сказываться отсутствие противовеса у передающей антенны (т.е. ручка пульта РУ)?
Антенны передатчика у нас стоят вместе с модулями отдельно на штативах. Мало того, я использовал вместо штатного штыря антенну типа Яга (4 элемента). На самолете у Вас тоже антенны установлены не правильно. Та антенна которая у Вас идет вдоль фюзеляжа - будет принимать сигнал только когда самолет будет лететь вертикально (вверх или вниз). На крыле антенна стоит нормально (если она у Вас параллельно лонжерону). Антенну с фюзеляжа нужно куда нить переставить так, чтобы она была вертикально.
вот как раз про вертикально/горизонтально-в инструкции нарисована картинка где обе антенны лежат в горизонтальной плоскости под 90 град друг к другу и типа написано что это зэ бест, поэтому я и сделал в горизонтальной плоскости. Вы вобщем советуете вертикально ставить? В крыле антенна лежит точно на крыле, я ее пустил по каналу сервоприводов в трубке, а принимающая часть выходит из трубки на поверхность крыла и приклеена скотчем.
Если антенна располагется в непосредственной близости от сервопроводов - это тоже не есть гуд, нужно переставить.
А то что написано в инструкции - дело лично Ваше, соблюдать эти рекомендации или нет. У меня сейчас на Х5 обе антенны располагаются вертикально, но разведены в стороны (угол между усами примерно 60 градусов). Буду переделывать. Правую антенну (в правом крыле) так и оставлю с наклоном вправо на 30 градусов. А ту, что торчит из левого крыла поставлю строго вертикально.
